Latas do Motor Boxer
+5
Marcus Ribeiro
9 participantes
Quero lixar e pintar minhas latas do boxer!!!
obs: minha duvida é a seguinte: posso desparafusar todos os parafusos das latas, inclusive o que protege a ventuinha, sem mexer no motor????
tiro todas as latas e não preciso desmontar o motor pra fazer isso????
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4838
Re: Latas do Motor Boxer
Valeu cara...vou executar
Pontos : 4838
beleza...
Pontos : 4838
Assim que eu tiver tempo vou fazer o mesmo pintar os coletores tambem e de preto aquela parte acizentada do.motor e com um pimcel fino de amarelo o numero do mtor
Pontos : 6872
Vai ter que tirar o coletor de admissão tambem, senão não soltam as latas que tapam os cilindros, e quando montar terá que comprar as juntas do coletor nova, chamadas de biscoito, e utilize um cilicone vermelho para vedar bem e não ter problemas de entrada de ar.
Pontos : 9914
Fabrício®© escreveu:Vai ter que tirar o coletor de admissão tambem, senão não soltam as latas que tapam os cilindros, e quando montar terá que comprar as juntas do coletor nova, chamadas de biscoito, e utilize um cilicone vermelho para vedar bem e não ter problemas de entrada de ar.
fabricio tire uma foto ai, desse coletor de admissão.... fica mais facil de identificar!!!
valeu
Pontos : 4838
é a peça onde prende o carburador.
Pontos : 9914
Essa foto é a junta do coletor, fica entre o coletor e o cabeçote (biscoito)
Pontos : 9914
a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
Pontos : 6872
beleza....
Pontos : 4838
cara... to achando que o meu ta sem vou olha isso esse fim de semana!! fiquei ate tenso agora
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
beleza MAD....mas eu só vou tirar as latas pra lixar,pois está muito feia!!!
ai meto bronca!!!
Pontos : 4838
em hipótese alguma o motor boxer deve ser pintado.Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
Pontos : 11764
Bugólatra escreveu:Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
ai eu vou deixar para os mais velhos responderem!!!
Pontos : 4838
okMarcus Ribeiro escreveu:Bugólatra escreveu:Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
Pontos : 11764
Marcus Ribeiro escreveu:ai eu vou deixar para os mais velhos responderem!!!
tem um pessoal que pinta... mais não é aconselhável pintar... por causa que a tinta vai dificultar a refrigeração do motor, já que o ar não esta em contato direto com o metal.
Bugólatra escreveu:em hipótese alguma o motor boxer deve ser pintado.Mad Well escreveu:a marcus pra facilitar a sua vida descobrir que para pintar todo o motor e o bloco pode-se usar tinta normal nao precisa ser de alta temperatura! liguei para o pessoal do clube e eles confirmaram... ou seja voce pode fazer um jogo de cores combinando com sua carroceria, a unica parte que nao pode usar tinta comum é o escapamento fora isso pode tudo, coletor bloco latas tampas da valvula alternador base do distribuidor! manda um antes e depois ai pra gente
Evilasio,tu estas equivocado,não tem problema nenhum em pintar o motor boxer,a unica exceção é as camisas onde tem as aletas para a passagem do ar frio para a refrigeração dos cilindros,fora isso o bloco,cabeçote tampas de valvulas capas de tucho podem ser pintados,uma boa pintura faz com que as sujeira não grude e saia com facilidade nas lavagens de motor após as trilhas,
essas camisas que não poden ser pintadas
amanhã eu vou colocar fotos de um motor todo pintado personalisado do nosso mecanico aqui do papaterra.
abração.
A carcaça do motor pode ser pintada sim, a quintura que ela sofre é pouca para a pintura atrapalhar, o que não pode ser pintado realmente são as camisas e cabeçote, onte tem as aletas de refrigeração. Quanto ao resto, não influi em nada.
Pontos : 9914
Fabrício®© escreveu:A carcaça do motor pode ser pintada sim, a quintura que ela sofre é pouca para a pintura atrapalhar, o que não pode ser pintado realmente são as camisas e cabeçote, onte tem as aletas de refrigeração. Quanto ao resto, não influi em nada.
intão to certo né parcero,kkkkk
abração.
certinho... kkkkkkk
Pontos : 9914
Waybecker escreveu:Fabrício escreveu:A carcaça do motor pode ser pintada sim, a quintura que ela sofre é pouca para a pintura atrapalhar, o que não pode ser pintado realmente são as camisas e cabeçote, onte tem as aletas de refrigeração. Quanto ao resto, não influi em nada.
abração.
Isso, isso, isso!!
Em novembro eu faço o mu!
Pontos : 6872
aquele cano que segura o carburador, quando o carro ta trabalhando ele fica suando e geladão...rsrsrs.... pode pintar tambem????
Pontos : 4838
» Motor boxer
» Motor boxer
» Latas dispensáveis do motor VW ar
» Motor 1600 aspirado
» NUMERAÇÃO DOS MOTORES BOXER
» Motor boxer
