contagiros
+11
Robson Duarte
Marcus Ribeiro
mauriciovasconcelos
15 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: contagiros
Mauricio, qd puder troque este distribuidor e instale uma ignição eletronica, terá menos dor de cabeça!
E o contagiro, deu um trato nele?
Re: contagiros
Elvis escreveu:Então nesse caso o Buggy do Mauricio é 95 mas foi montado com mecânica antiga,correto?
Coincidentemente um amigo meu tem um EQUUS 95/95 com platinado e dínamo.......................segundo ele é original, segue foto do dele:
https://picasaweb.google.com/106835797979387342458/FamiliaRobson#5705003922916537506
E outra informação, no meu caso quando eu tinha "platinado" o meu contagiros não funcionava...................coloquei a ignição eletrônica e começou a funcionar................abs.
Pontos : 7079
Re: contagiros
usa o de chevetteFabrício®© escreveu:Marcus, você só irá precisar de instalar o sensor no motor, irá funcionar sim. Todos tem o mesmo principio, um resistor quel altera o valor conforme esquenta. Mas porque vc nao compra o medidor ja para o óleo?
Pontos : 6873
Re: contagiros
Luciano Bohn escreveu:
Coincidentemente um amigo meu tem um EQUUS 95/95 com platinado e dínamo.......................segundo ele é original...
Luciano, nunca saiu Equus(e nenhuma outra marca local) da fábrica com platinado nem com dínamo. Até porque na década de 90 a VW só vendia motor pra kombi e era ignição eletrônica e Alternador. O do Mauricio ele já explicou que o mecanico deu uma de "esperto," já do teu amigo pode ter sido montado em casa ou até mesmo retirado por algum outro mecanico da mesma estirpe rsrsrsrs
Pontos : 10117
Re: contagiros
Mad Well escreveu:usa o de chevetteFabrício®© escreveu:Marcus, você só irá precisar de instalar o sensor no motor, irá funcionar sim. Todos tem o mesmo principio, um resistor quel altera o valor conforme esquenta. Mas porque vc nao compra o medidor ja para o óleo?
ola luciano
usar o que do chevette?
mauriciovasconcelos- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Pontos : 4794
Re: contagiros
Fabrício®© escreveu:Mauricio, qd puder troque este distribuidor e instale uma ignição eletronica, terá menos dor de cabeça!
ola fabricio,boa noite
levarei o contagiros no tecnico,e quanto a igniçao,to a procura de uma que nao seja tao cara,claro!!!
abraçao meu amigo
mauricio
Pontos : 4794
Re: contagiros
mauriciovasconcelos escreveu:levarei o contagiros no tecnico,e quanto a igniçao,to a procura de uma que nao seja tao cara,claro!!!
MAURICIO, NO MERCADO LIVRE TEM NOVA POR 240,00. SÓ FAÇO RESTRIÇÃO A MARCA DO MÓDULO QUE ÉIMPORTADO E DE PÉSSIMA QUALIDADE.O IDEAL SERIA UM BOSCH.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430448122-kit-de-ignico-eletrnica-fusca-brasilia-kombi-todo-novo-_JM
ABÇ
NILL
Pontos : 10117
Re: contagiros
MAURICIO, SE TU QUISER UMA SOLUÇÃO BARATINHA.AI VAI:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429557828-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Pontos : 10117
Re: contagiros
Nil Araujo escreveu: MAURICIO, SE TU QUISER UMA SOLUÇÃO BARATINHA.AI VAI:
o condensador é retirado?sabe dizer?puxa,gostei,vou comprar um desse.obg nill
Pontos : 4794
Re: contagiros
Trata-se de uma ignição assistida, o condensador é eliminado, e o platinado serve de sensor, é uma solução barata e funcional!
Pontos : 9915
Re: contagiros
NA VERDADE EU QUERO COLOCAR VARIOS RELOGIOS NO PAINEL....A ESTETICA FICA LINDA....
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4839
Re: contagiros
Entendi, pode por o de agua que marca certo, eu uso painel de gol GIII e o marcador é de agua, e marca a temperatura normal.
Pontos : 9915
Re: contagiros
Fabrício®© escreveu:Entendi, pode por o de agua que marca certo, eu uso painel de gol GIII e o marcador é de agua, e marca a temperatura normal.
COLOCA AI A FOTO PRA EU ME INSPIRAR.....
Pontos : 4839
Re: contagiros
Aqui ta o tópico da adaptação;
https://planetabuggy.forumeiros.com/t2806-como-instalar-o-painel-do-gol-g-iii-no-buggy?highlight=painel+do+gol
O painel do gol que ta no meu buggy é fundo branco e o painel do buggy não é mais preto, pintei de branco.
A foto do painel
A foto do painel
Pontos : 9915
Re: contagiros
Fabrício®© escreveu:Aqui ta o tópico da adaptação;
A foto do painel
PERFEITO FABRICIO, OLHEI O TOPICO E GOSTEI DEMAIS O CONSOLE DO VIVINHOM, É CARO FAZER UMA DAQUELE....QUANTO CUSTA SÓ AQUELE PARA O SOM....
Pontos : 4839
Re: contagiros
Acho q nao deve ser caro nao, pergunta la no vivinho se ele ja terminou, eu tb em breve quero fazer um, fica legal...
Pontos : 9915
Re: contagiros
Fabrício®© escreveu:Acho q nao deve ser caro nao, pergunta la no vivinho se ele ja terminou, eu tb em breve quero fazer um, fica legal...
VOU PERGUNTAR A ELE, SÓ QUERO POR AQUELE SÓ PARA COLOCAR O SOM...QUERO APROVEITAR O PAINEL PARA TER UM PORTA MALA....
Pontos : 4839
Re: contagiros
blz... o alvinho é o cara das invenções, ele vai te da até umas dicas de como fazer
Pontos : 9915
Re: contagiros
mauriciovasconcelos escreveu:Mad Well escreveu:usa o de chevetteFabrício®© escreveu:Marcus, você só irá precisar de instalar o sensor no motor, irá funcionar sim. Todos tem o mesmo principio, um resistor quel altera o valor conforme esquenta. Mas porque vc nao compra o medidor ja para o óleo?
ola luciano
Sei lá Mauricio, pergunte para quem escreveu.................fui eu não, rsrssss.
Pontos : 7079
Re: contagiros
Luciano Bohn escreveu:mauriciovasconcelos escreveu:Mad Well escreveu:usa o de chevetteFabrício escreveu:Marcus, você só irá precisar de instalar o sensor no motor, irá funcionar sim. Todos tem o mesmo principio, um resistor quel altera o valor conforme esquenta. Mas porque vc nao compra o medidor ja para o óleo?
ola luciano
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ..................... Tô dizendo!!!
Re: contagiros
so tem doido!
Pontos : 9915
Re: contagiros
Boa tarde, eu tenho um Buggy Eqqus 95, motor 1600 com dinamo e platinado e o conta giros funciona normalmente...certamente é problema na ligação...se o eletrecista falar que é pelo platinado ele nao sabe nada, procura outro eletrecista, valeu
Robson
Robson
Robson Duarte- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : Eu tenho um Eqqus Maxxis 95/95.
Pontos : 4735
Data de inscrição : 28/06/2011
Re: contagiros
USAR O SENSOR DE TEMPERATURA DO CHEVETTE serve direitinho ali logo abaixo do distribuidor caso nao encontre o sensor de puma ou fusca
Pontos : 6873
Re: contagiros
Ainda ñ terminei, compromissos comerciais tomam meu tempo, vai uma foto do console sem acamento para ilustração, porém esse meu console vai até a base do banco trazeiro, ou seja, passa pelo câmbio e freio de mão, em relação a valores, o modelo da foto sai por 250,00 Dilmas com acabamento e furações para instrumentos, isso de acordo com o proprietário, espero ter esclarecido.
Pontos : 9374
Re: contagiros
Vai ter um painel de causar inveja.
Pontos : 10788
Página 2 de 4
