contagiros
+11
Robson Duarte
Marcus Ribeiro
mauriciovasconcelos
15 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
contagiros
ola pessoal,gostaria de saber de o contagiros funciona em motor boxer,com platinado,alternador?
mauriciovasconcelos- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Pontos : 4795
Re: contagiros
mauriciovasconcelos escreveu:ola pessoal,gostaria de saber de o contagiros funciona em motor boxer,com platinado,alternador?
Mauricio, todo buggy cearense tem contagiros. o pulso é na bobina de ignição. o seu Equus deveria ter......
Pontos : 10118
Re: contagiros
Nil Araujo escreveu:mauriciovasconcelos escreveu:ola pessoal,gostaria de saber de o contagiros funciona em motor boxer,com platinado,alternador?
ola nill
ve so
eu ligo o buggy e o contagiros fica parado na metade,nao se meche,o que ta havendo
o eletricista disse que é porque o distribuidor é com platinado,e nao igniçao eletrica.
Pontos : 4795
Re: contagiros
pra quem usa aquela bobina quadrada de gol mi como faz liga no alternador?
Pontos : 6874
Re: contagiros
Mad Well escreveu:pra quem usa aquela bobina quadrada de gol mi como faz liga no alternador?
dificil aqui na terrinha é encontrar alguem que use bobina antiga!!! não muda nada quanto ao rpm
Pontos : 10118
Re: contagiros
Nil Araujo escreveu:Mad Well escreveu:pra quem usa aquela bobina quadrada de gol mi como faz liga no alternador?
independente do distribuidor ser com platinado,o contagiros funciona?
Pontos : 4795
Re: contagiros
mauriciovasconcelos escreveu:[
funciona sim.
Pontos : 10118
Re: contagiros
Mauricio, confira se o seu contagiro está ligado no borne negativo da bobina, se nao estiver ele nao funciona, pois o lado negativo é o pulsante.
Pontos : 9916
Re: contagiros
minha duvida foi se da pra instalar normalmente.. pois a bobina eh de gol g3 a quadradinha e ignição eletronica tambem.. a instalaçao eh a mesma?
Pontos : 6874
Re: contagiros
Mad, a bobina do gol MI tem 2 tipos, com dois pinos e com tres pinos.
A com dois pinos vc pega o sinal do conta giros no born negativo.
A de 3 pinos vc pega o sinal do born do meio da bobina, ok?
Do alternador somente carros mais novos com alternador mais moderno que pega o sinao do W do alternador.
Pontos : 9916
Re: contagiros
Mad Well escreveu:minha duvida foi se da pra instalar normalmente.. pois a bobina eh de gol g3 a quadradinha e ignição eletronica tambem.. a instalaçao eh a mesma?
foi o que respondi: não muda nada. voce só precisa "puxar" um fio da tomadinha
Pontos : 10118
Re: contagiros
Nil Araujo escreveu:mauriciovasconcelos escreveu:[
funciona sim.
me passa o esquema de ligaçao por favor
Pontos : 4795
Re: contagiros
agora entendi a minha é de dopis pinos deixa eu procurar uma foto
olha ai
http://www.google.com.br/imgres?q=bobina+gol+MI&um=1&hl=pt-BR&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:pt-BR:official&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid=NZZat_VPhvwdkM:&imgrefurl=http://todaoferta.uol.com.br/comprar/bobina-de-ignicao-gol-16-18-parati-saveiro-16182-TJPMN7ZFYT&docid=XFBwtLj_R-LS-M&imgurl=http://user.img.todaoferta.uol.com.br/T/J/PM/N7ZFYT/bigPhoto_0.jpg&w=300&h=300&ei=FdgZUL7gGePx0gHCz4HgCQ&zoom=1
olha ai
Pontos : 6874
Re: contagiros
O FABRICIO JA DEU A DICA ACIMA. NO CASO DO TEU BASTA LIGAR NO NEGATIVO DA BOBINA CILINDRICA.
Pontos : 10118
Re: contagiros
Mad Well escreveu:agora entendi a minha é de dopis pinos deixa eu procurar uma foto
olha ai
CORRETO
Pontos : 10118
Re: contagiros
SE TEU EQUUS TEM PLATINADO, CONFIRMA AQUELA TEORIA QUE TE FALEI.....
Pontos : 10118
Re: contagiros
qual?
Pontos : 4795
Re: contagiros
mauriciovasconcelos escreveu:Nil Araujo escreveu:mauriciovasconcelos escreveu:
qual?
sobre o modelo...
Pontos : 10118
Re: contagiros
Então nesse caso o Buggy do Mauricio é 95 mas foi montado com mecânica antiga,correto?
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5184
Re: contagiros
UMA DUVIDA?
É POSSIVEL INVERTER O RELOGIO DE TEMPERATURA DA AGUA, PARA USAR COMO TREMPERATURA DO OLEO???
OBS: MOTOR BOXER NÃO TEM AGUA, PODIA USAR ESSE RELOGIO PARA OUTRA FUNÇÃO?
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4840
Re: contagiros
Marcus, você só irá precisar de instalar o sensor no motor, irá funcionar sim. Todos tem o mesmo principio, um resistor quel altera o valor conforme esquenta. Mas porque vc nao compra o medidor ja para o óleo?
Pontos : 9916
Re: contagiros
Que eu saiba sim, como ele só le a temperatura, nao importa do que for ele le sem problemas.
Pontos : 5633
Re: contagiros
Elvis escreveu:Então nesse caso o Buggy do Mauricio é 95 mas foi montado com mecânica antiga,correto?
conversei com a pessoa de quem comprei o buggy e,ele informou que o mecanico havia tirado e colocado o distribuidor com platinado,e deu uma volta ao mesmo
Pontos : 4795
Re: contagiros
portanto,a minha conclusao é que ele realmente é de fabrica.no doc nao ha nenhuma observaçao.
Pontos : 4795
Re: contagiros
Mauricio, qd puder troque este distribuidor e instale uma ignição eletronica, terá menos dor de cabeça!
E o contagiro, deu um trato nele?
Pontos : 9916
Página 1 de 4
