Pneus dianteiros...
luiz carlos coelho
Pneus dianteiros...
Pessoal quais pneus dianteiros usar no aro 14? tem um 175 80 mas axo mt fino dai tem 195 60 axo mt baixo e vi um 245 e um 225 so que diiizem que ficam mt pesados.. iai?
Pontos : 6876
Re: Pneus dianteiros...
Já experimentou a medida padrão dos buggueiros... 185/70 R14??
nao '-'... o perfil n eh um pouco baixo para a dianteira nao?Márcio ® escreveu:Já experimentou a medida padrão dos buggueiros... 185/70 R14??
Pontos : 6876
Não é Mad, muitos fabricantes de buggys oferecem exatamente essa medida na configuração original que sai de fábrica. Onde a areia é extremamente fofa, como em algumas regiões do Sul e do Sudeste, alguns buggueiros já estão até usando pneus 175/70 R14 com o objetivo de ter um favorecimento ainda maior para o deslocamento nesse tipo de terreno.
mas.. como pneus mais finos na areia ajudam melhor desempenho na areia fofa? se atras tem que ser mais largo?
Pontos : 6876
É exatamente por isso... não se esqueça que a tração de um buggy é na traseira, pneus largos, macios e com baixa calibragem vão ajudar na "flutuação", por outro lado, os dianteiros finos que não tracionam nada, vão diminuir a resistência... nesse caso específico, quanto menos superficie para atritar, menor o esforço para o deslocamento!! Beleza?
Beleza!mas iai 185 ou 175?Márcio ® escreveu:É exatamente por isso... não se esqueça que a tração de um buggy é na traseira, pneus largos, macios e com baixa calibragem vão ajudar na "flutuação", por outro lado, os dianteiros finos que não tracionam nada, vão diminuir a resistência... nesse caso específico, quanto menos superficie para atritar, menor o esforço para o deslocamento!! Beleza?
Pontos : 6876
Aí fica a gosto de cada freguês... veja qual o tipo de uso que vai dar ao carro e o que é que vai ficar estéticamente melhor, lembrando que não se pode ter tudo, quando se ganha de um lado, perde-se de outro!
eu vi um 185 lameiro eh uma ma? uso de areia fofa muita e atoleiros.. porque eh areia de praia com areia fofa e areia de mangue tudo misturado.. ai quando molha cada atoleirooo
Pontos : 6876
tem la 185/65 e 196/65 aro 14 ambos iai oque acha? desculpa estar sendo taooo chato é que estou sem rodar com o buggy por causa dos penus dianteiros estarem na lona
Pontos : 6876
Faz assim, manda o cara montar as duas medidas nas rodas e coloque no lugar para avaliar o conjunto que mais te agrada baseado em tudo que já foi dito, aí, com a escolha feita é só mudar o pneu da roda que está com a medida diferente e pronto, vá se divertir um pouco e testar o brinquedo!
Eu uso 185/65/14, acho uma beleza, tanto na areia como asfalto, o que manda é a calibragem!
Pontos : 9918
Pneus dianteiros
Olá pessoal:lol: , fiz o cadastro a pouco e ja estou participando.
quanto a questao de pneus, se tiver oportunidade de colocar seja 195 ou 185x70x14 verifica o que melhor combina onde vai passear com o brinquedinho
pois vejo muito a estética tambem. hoje no meu é 185 pois estou com dificuldades para encontar aqu na região um pneu mais largo.
abraço.
abraço.
luiz carlos coelho- Novato
- Número de Mensagens : 1
Idade : 53
Tipo de Buggy : buggy tropical tr ano 95,
Pontos : 4334
Data de inscrição : 30/06/2012
Boa noite Luiz, seja bem vindo! depois se apresente para nós no tópico apresentações, conte mais sobre sua estoria com p buggy, poste umas fotinhas do seu brinquedo para a gente conhecer! Um abraço.
Pontos : 9918
atualmente estou usando exatamente essa configuração 175/70R14 e estou bem satisfeito pois além de andar bem na areia eles deixaram a direção mais leve em relação aos antigos que eram 185 65 R14Márcio ® escreveu:Não é Mad, muitos fabricantes de buggys oferecem exatamente essa medida na configuração original que sai de fábrica. Onde a areia é extremamente fofa, como em algumas regiões do Sul e do Sudeste, alguns buggueiros já estão até usando pneus 175/70 R14 com o objetivo de ter um favorecimento ainda maior para o deslocamento nesse tipo de terreno.
Pontos : 11768
Eu uso 175/70 R-14 (Scorpion - All Terrian) e pra mim está de bom tamanho.............segue:
Última edição por Luciano Bohn em Seg Jul 02, 2012 4:53 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7082
oque acham de pneus com cravos? birroes na frente?? de 20mm ou 30mm n tenho certeza... 185...
Pontos : 6876
Eu uso os de van, é chamado simplesmente de 185 R 14. É o perfil mas alto que encontrei. Só tem que ver se o seu buggy eles cabem sem baterem na fibra. pois é como se fosse um 185/82 R14. O meu é da firestone, é um perfil bacana, lembra o maximus (carro de controle remoto antigo) mas é um pouco mais agressivo e nao tao liso.
flw
flw
Pontos : 5635
desculpem mesmo estar sendo tao chato eh q n to rodando c o buggy por causa dos pneus
Pontos : 6876
O forum foi feito pra isso Mad, seja mais chato que a galera gosta... rs.....
Pontos : 9918
Estou pensando em trocar os meus 185/70 R14 por este da Pirelli que Luciano usa (175/70 R-14 - Scorpion - All Terrian).
Quando fui colocar as câmaras de ar vi a dificuldade que o borracheiro teve e ele me falou que os pneus atuais são Remold e são muito duros. Se eu colocar 15 libras o Buggy pula muito. Se colocar 10 libras fica pesado. Mas por enquanto vou ficando com eles mesmo...
Imagino que para andar na areia quanto mais fino melhor, como este pneu da foto abaixo. Mas no asfalto seja o contrário. No asfalto deve ser muito perigoso porque ele praticamente só encosta aquele aro do meio, que ajuda a dar direção. Imagine frear no asfalto...
Mad Well escreveu:desculpem mesmo estar sendo tao chato eh q n to rodando c o buggy por causa dos pneus
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5384
albertocn escreveu:Estou pensando em trocar os meus 185/70 R14 por este da Pirelli que Luciano usa (175/70 R-14 - Scorpion - All Terrian).
Imagino que para andar na areia quanto mais fino melhor, como este pneu da foto abaixo. Mas no asfalto seja o contrário. No asfalto deve ser muito perigoso porque ele praticamente só encosta aquele aro do meio, que ajuda a dar direção. Imagine frear no asfalto...Mad Well escreveu:desculpem mesmo estar sendo tao chato eh q n to rodando c o buggy por causa dos pneus
É isso mesmo Albertocn, quanto mais fino na dianteira melhor para areia.................tenho um jogo de 13' também, com pneus mais finos, fica bem melhor de rodar com esses na areia, abs.
Pontos : 7082
É verdade!
Pontos : 9918
ola amigos!
no meu buggy os pneus dianteiros eram 185 70r14,como eu achava eles baixos optei por colocar pneus de kombi,a medida deles e 185r14c,eles são mais altos e largos do que os 175 80 r14,eu uso 15 libras na dianteira e garanto que ficam bons p/ andar no asfalto e na terra,agora na areia não sei como eles se comportam ja que na minha cidade não tem praia.
um abraço!
um abraço!
MARCIO OLIVEIRA- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : BRM M10 1/2
Pontos : 4823
Data de inscrição : 01/03/2011
» pneus
» Pneus 295/50 R15
» pneus
» Pneus 295/50 R15
