Pneus Dune 11L r15 equivale a quantas polegadas
+7
Jozef
PPS
MACHADO
11 participantes
Amigos sou novo do planeta, assim como comprei a apenas 5 meses um buggy e estou começando a entender algumas partes da máquina.
A minha dúvida é: Meu buggy possui pneus traseiros com a seguinte especificação: Dune Firestone 11L R15. Ocorre que são pneus velhos, o dono anterior frisou e acabou deformando. Então resolvi trocar optando por pneus de camionete com as especificações 265/70 ou 275/60 r15.
A pergunta é: pneu 11L r15 equivale a quantas polegadas?, pois as especificações dos pneus 265 e 275 falam em 9 polegadas.
MACHADO- Desbravador
- Número de Mensagens : 152
Pontos : 4900
Re: Pneus Dune 11L r15 equivale a quantas polegadas
eu acho que ele é equivalente ao 275,pois já usei essa medida e hoje uso 11l 15 na largura é igual.
abraço.
abraço.
é mais ou menos isso. São 11" de banda, o que dá uns 279...
Fique atento no momento dessa conversão de Pneu diagonal (Dune) para pneu radial (pick-up), uma vez que esses últimos são mais pesados... quanto maior mais peso e com o tempo a caixa de marchas poderá começar a reclamar dessa troca!
código 61008
medida 11L-15 C/C
largura(mm) 292
largura aro 10.0
diâmetro ext.(mm) 771
queria um par para o meu... os dune buggy para mim é o mais bonito que tem
Pneu 275mm = 27,5cm = (275/2,54)" = 10,8".
Não é essa a conta, não?
Ou inverso como fez o Carlão: 11" = 11*2,54 = 279mm.
Abraços.
Abraços.
acho que a fábrica deve estar mentido então, no site diz que é 292 mm de largura...
até no olhômetro o cara ver o pneu dune mais gordinho... são mais arredondados que os de pick-up. consequentemente mais largos...
é deve ser isso...
é deve ser isso...
11 polegadas = 11 x 25,4 = 279
Então, 292 deve considerar a deformação com 8 libras.
Sem estress....
Sem estress....
Pontos : 7869
Márcio ® escreveu:Fique atento no momento dessa conversão de Pneu diagonal (Dune) para pneu radial (pick-up), uma vez que esses últimos são mais pesados... quanto maior mais peso e com o tempo a caixa de marchas poderá começar a reclamar dessa troca!
Pois é!!! Já li a respeito sobre isto e há duas correntes. Uma que diz que o Dune tem baixo desempenho em pisos pavimentados, quando seco cola demais, quando molhado perigoso, porém mais leve provocando maior durabilidade a caixa, motor e agregados... A outra diz que pneus de pick-up, apesar de mais pesados, causam uma dirigibilidade mais firme, segura em qualquer terreno, menos areia, mais exigem mais do conjunto mecanico do buggy. Colocar um pneu menor, estéticamente não fica legal, colocar um grande, fica muito pesado... eita dilema.... Valeu abraço. Obrigado pela dica...
Pontos : 4900
Bem, se observarem bem, o Dune Buggy tem um desenho bem mais gordo que os normais de picape. Talvez a largura seja feita de lateral a lateral e não da parte em contato com o solo. Se for esta, acho que o 279 está correto, mas se for considerar a largura do pneu (com aquela lateral avantajada) pode chegar nos 292. Repare que a Firestone recomenda aros com 10" de largura, muito superior ao recomendado para os pneus de camionete.[
Este pneus, para quem não sabe, é o mesmo pneu utilizado em carretas e implementos agrículas.
A Firestone utiliza menos borracha e reforços, claro, colocando capacidade de quatro lonas, se não me falha a memória e chamando de Dune Buggy. Continua em fabricação, apesar de alguns revendedores dizerem que não é mais fabricado. O meu, como é dos antigos, ainda tem as letras brancas de borracha...
Machado suas observações de leitura estão corretas, mas como tudo na vida, ganha-se de um lado e perde-se de outro! O negócio é vc ver qual o uso que vai dar ao brinquedo para depois definir a melhor configuração!
Abração.
Abração.
Não sei qual a intensão de uso do buggy....pq se o Machado for de Imbituba-SC mesmo, ele tem no quintal de casa uma imensidão de dunas que é uma maravilha...e acredito que o dunas seria a melhor opçao de pneu.
o buggy não é o melhor carro para andar em asfalto não... é um carro muito leve na parte da frente, o bom seria andar com o tanque cheio direto, e ainda uns peso na frente.
e ainda a parte da aerodinâmica, na parte das rodas dianteira, é como se fosse um aerofólio emburrando a frente para cima.
a finalidade do buggy é bem parecida com os jeep, só que o buggy é mais voltado para areia, e o jeep para barro... assim como os carros "normais", para asfalto.
Alemão/Floripa escreveu:Não sei qual a intensão de uso do buggy....pq se o Machado for de Imbituba-SC mesmo, ele tem no quintal de casa uma imensidão de dunas que é uma maravilha...e acredito que o dunas seria a melhor opçao de pneu.
Blz Alemão!!! moro em Imbituba sim!!! Falando em Pneu Dune, vc tem alguma dica aí em Floripa onde posso encontrar o Dune Buggy da Firestone.
Grato, Abraço
Pontos : 4900
Carlão escreveu:Bem, se observarem bem, o Dune Buggy tem um desenho bem mais gordo que os normais de picape. Talvez a largura seja feita de lateral a lateral e não da parte em contato com o solo. Se for esta, acho que o 279 está correto, mas se for considerar a largura do pneu (com aquela lateral avantajada) pode chegar nos 292. Repare que a Firestone recomenda aros com 10" de largura, muito superior ao recomendado para os pneus de camionete.[
Obrigado Carlão, suas informações foram muito úteis.... Abraço
Pontos : 4900
Machado,
vc pode procurar tambem o bigfoot da Magion, é uma alternativa.
Vi hoje por um acaso em viagem em uma loja na estrada em Ipojuca-Pe, perto de porto de Galinhas. R$ 450,00 cada.
Jozef- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 51
Tipo de Buggy : Bugre V
Pontos : 5924
Data de inscrição : 12/10/2008
O problema dos DUNE é o preço ,, MEU DEUS !!!
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6510
.Gustavo escreveu:O problema dos DUNE é o preço ,, MEU DEUS !!!
entre os pneus o dune buggy é o mais barato.
comprei os meus em novembro em uma revendedora autorizada de pneus fierestone 11l15 350,00 cada.
procura nas revendedoras fierestone,
abraço.
Machado, entra no site do clube de Criciúma que tem uns dune pra vender por R$ 370,00 + frete. Vai o link: http://www.buggyclubcriciuma.com.br/eventos/eventoLer/id_evento/45
No meu veio os dune e gostei bastante.
Venha participar do buggy clube Tubarão.
Da uma olhada no site: http://www.buggyclubtubarao.com.br/index.php
Ah, tem encontro do em Criciúma dia 12/10... bora participar... o pessoal é show.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5737
Bocca escreveu:Machado, entra no site do clube de Criciúma que tem uns dune pra vender por R$ 370,00 + frete. Vai o link: http://www.buggyclubcriciuma.com.br/eventos/eventoLer/id_evento/45
Valeu pela dica Bocca, dias atrás conheci o presidente do buggy club Criciúma-SC, por acaso em uma loja aqui de Imbituba-SC, foi muito gentil e convidou para o encontro em Outubro. Estou ansioso para participar dos passeios e encontros, mas tenho que fazer algumas melhorias no buggy, em especial no chassi. Pior que aqui em Imbituba o mecânico que topa fazer o serviço, só faz quando quer, já to esperando faz uns dois meses e até agora nada, é f****!!! Abraço e obrigado pelo convite.
Pontos : 4900
O Janir é gente finíssima. Tomara que você consiga deixar teu buggy pronto para os encontros ainda esse ano. Vai ser o primeiro encontro de Criciúma e com certeza ficará para a história. Apresse teu mecânico e vamos bugguear... hauhaiaha... Tamo junto e misturado... Abraço
Pontos : 5737
amigos, e qual é calibragem adequada para esses pneus na cidade?
vinicius schiessl- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Pontos : 4578
Data de inscrição : 01/06/2012
Veja essa tabela abaixo.
Não é padrão, mas pode se basear por ela.
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5380
» Pneus 11L15 polegadas é equivalente a qual medida radial?
» Pneus Dune
» Pneus Dune em Emis
» Compro Pneus Dune Buggy
» PNEUS TRASEIROS
» Pneus Dune
» PNEUS TRASEIROS
