Trocando a bomba de gasolina
+7
11 participantes
Galera também aproveitei para proceder com a troca da bomba de gasolina e ai vai as dicas:
A vista de cima da bomba velha, com a chave L 13 desaperte os 3 parafusos e com a chave catraca com caximbo 13, desrosqueie eles:
Desconecte as mangueiras de gasolina tomando atenção para não esquecer a ordem:
A bomba nova da Brosol, na caixa indicava a necessidade de engraçar o embulo que fica por debaixo dela:
Removida a bomba e a junta, coloque a junta nova também que vem junto na caixa:
Recoloque a bomba nova e pontei os parafusos com a mão , cuidado para na amassar e a posicionar a junta:
Reaperte os parafusos , reconecte as mangueias e está feito o serviço.
De a partida e verifique o fluxo de combustível se estiver tudo certo o carro irá funcionar legal caso tenha algum problema abaixo no link verá como testar a bomba de gasolina:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4114-tonella-como-diagnosticar-defeitos-no-motor-em-emergencias
Re: Trocando a bomba de gasolina
Fiquei com uma duvida nessa foto da pra ver que tinha gasolina ali por debaixo da base isso é normal ?
Ótima explicacação Kleyton, parabéns!
Pontos : 7298
Tem um pequeno macete, gire o virabrequim até a achar a posição mais baixa do pino de acionamento, fica melhor para encaixar a bomba na base.
Pontos : 7121
Kleyton Maia escreveu:Fiquei com uma duvida nessa foto da pra ver que tinha gasolina ali por debaixo da base isso é normal ?
Pode naos er gasolina ali, pode ser a graxa que dissolve com a temperatura. Se for gasolina não é normal, e provavelmente a bomba está vazando e tem que trocar. Ela impregna o oleo entrando pelo eixo.
Pontos : 5642
Pode ser GT , então ja troquei notei isso quando tirei a velha .. vlw
Uma dica, cuidado com o baquelite, se ele quebrar e cair um pedaço dentro do motor, só demontando, se não for necessario não mexa no baquelite.
Pontos : 10798
Verdade por isso nem mexi nele , ja vi ele quando abri o motor lembram ? -> http://kadron74.blogspot.com/2011/06/montando-o-motor.htmljperson escreveu:Uma dica, cuidado com o baquelite, se ele quebrar e cair um pedaço dentro do motor, só demontando, se não for necessario não mexa no baquelite.
e fogo se ficar futucando vai arrumar uma coisa e ferra outra fico P da vida quando isso acontece hehehehe
qiais sao os sinais que a bomba de gasolina ja esta ruim!?
Pontos : 6883
Mad Well escreveu:qiais sao os sinais que a bomba de gasolina ja esta ruim!?
Essa tambem é a minha dúvida,
Uma vez liguei o Buggy, ele pegou bacana, coloquei ele pra fora e desliguei pra fechar o portão.Quando fui ligar de novo não pegou de jeito nenhum,percebi pela mangueira de combustivel q não tava passando gasolina. O mecânico disse q era a bomba de combustivel,então ele deu umas batidinhas e disse q ela descolou e q podia voltar a usar novamente. pois num é q o bicho funcionou.Agora eu qria saber se é confiavel usar essa bomba ou se devo troca-la.
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5193
Elvis escreveu:Mad Well escreveu:qiais sao os sinais que a bomba de gasolina ja esta ruim!?
Dependendo do tempo de uso da bomba eu trocaria... .
O certo é trocar mesmo, se ela colou, é porque já está com desgaste, e quando vc mais precisar dela, vai te deixar na mão!
A bomba do motor boxer não tem como saber se está ficando ruim, porque ela é mecânica com utilização de diafragma. os sintomas de defeito da bomba são;
Trancar por desgaste das peças mecânicas e falta de pressão e vazamento de gasolina para dentro do motor quando o diafragma é rompido.
Pontos : 9925
a minha nao injeta direito no carburador como o buggy faz 1 ano HOJE vou dar de presente uma bomba nova e um carburador novo! ta um saco p ligar quando ele nao quer pegar...
Pontos : 6883
Mad, ficar ruim de pegar nao quer dizer que seja carburador ou bomba. Confere o tamanho da faisca da bobina veja se tem 1cm, se não tiver, ou o modulo ou a bobina ta fraca.
Pontos : 9925
a faisca da bobina para o distribuidor?
Pontos : 6883
Solta o cabo da bobina no distribuidor e aproxime o cabo da bobina cerca de um cm na carcaça do motor ou algum aterramento e veja como vai se comportar a faisca.
Pontos : 9925
ta normal faisca boa e grande
Pontos : 6883
Entao pode descartar isso...
Pontos : 9925
Kleyton, posso colocar este tutorial no site? Com os créditos e o link para o blog, claro. Aliás, não conhecia teu blog, muito legal!!!
Carlão, tem um tutorial muito legal tambem do klayton, onde ele desmontou o motor e deu um trato.
Pontos : 9925
Pontos : 9925
Kleyton Maia escreveu:Galera também aproveitei para proceder com a troca da bomba de gasolina e ai vai as dicas:
Já esta comprada, junto com a chave torta 11/13 e conduinte de comb. novos 1 mt. Só faltando troca-la..
Tonka- Desbravador
- Número de Mensagens : 161
Idade : 60
“Da vida não quero muito.
Pontos : 4577
Não esqueça da graxa no acionamento da bomba(na base da bomba)
Pontos : 10798
jperson escreveu:Não esqueça da graxa no acionamento da bomba(na base da bomba)
QSL, valeu, pode deixar esqueço não...
Tonka- Desbravador
Idade : 60
Pontos : 4577
Bueno, amigos, coloquei o tutorial do Kleyton no site. Deem uma olhada por lá, confiram os links e o texto e digam se está tudo ok ou se precisa algum ajuste.
E cliquem na publicidade!!!!
» Bomba de gasolina fervendo?
» Dica: Carro desliga no verão ou na estrada. Bomba de gasolina ou bobina?
» Trocando as buchas do facão
» Trocando o Retentor do Motor
