Tanque de Combustível de Plástico?
+16
chevas
Pé_de_Pano
OCELO
DoctorKX
Rapho
20 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Tanque de Combustível de Plástico?
e caro !!! 462,40
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Acho que esse reservatório da agua do radiador de caminhão daria um excelente tanque de combustível para buggys pois apesar dele ser feito pra água do radiador ele aguenta bem combustível pois é feito do mesmo material do tanque de combustivel dos carros atuais, tem capacidade pra 25 litros e pode ser adaptado na traseira do buggy pois ele tem a possibilidade de usar em pé ou deitado pois ele tem duas tampas para abastecimento.
Pontos : 11773
gostei... mas como ficaria ?
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 5008
desconsiderem a informação acima pois na primeira vez que fui na loja me passaram a informação que a capacidade era 25 litros mas hoje voltei lá novamente e percebi que não é isso, os originais não são ocados possuindo tubos por dentro e com isso a capacidade é somente 12 litros, mas o vendedor me garantiu que existem esses reservatórios de marcas paralelas que são identicos por fora mas são ocos por dentro e com a capacidade entre ± 20 e 25 litros mas no momento ele só tinha o original então antes te dar certeza eu tenho que conferir isso.
Pontos : 11773
Evilasio, e o valor ?
Pontos : 5008
Esse dai é original Mercedes Benz e custa R$ 245,00 mas os paralelos custam aproximadamente R$140,00
na mesma auto-peças o preço do tanque de aço de 40 litros para o fusca custa R$ 130,00
Pontos : 11773
É uma pena que a legislação não permita fazer isso...tanque de combustível é o que vem de fábrica. E só. Tanques adicionais ou suplementares não pode. Nem colocar um galão na traseira como nos jipes ou Gurgel pode.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5927
chevas escreveu:É uma pena que a legislação não permita fazer isso...tanque de combustível é o que vem de fábrica. E só. Tanques adicionais ou suplementares não pode. Nem colocar um galão na traseira como nos jipes ou Gurgel pode.
[]'s
Por isso os da Imohr são melhores, tem o tamanho original e são de plásticos, ninguém vai diferenciar se te pararem em uma blitz
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5296
Sim, nesse caso, não há problema nem infração alguma; Vc simplesmente pode trocar o tanque original de aço por um de plástico sem problema algum, mesmo que seja de maior ou menor capacidade. O que não pode é instalar outro tanque (suplementar ou adicional) ligado ao sistema de alimentação original, ou transportar galões dentro do carro. Nisso, já há quem diga que no caso dos jipes e Gurgel, como aqueles galões estão do lado de fora do carro, pode. Mas não confio muito nesta informação. Se alguém souber...poste aí.
Acho que além da questão de segurança, a proibição tem alguma lógica, olha só: se vc vai a algum lugar que não tenha posto de combustível, tb não vai ter polícia rodoviária; se tiver posto, não precisa combustível extra (e tem polícia...). Por outro lado, se para chegar a este lugar que não tem posto vc precisa passar por alguma rodovia fiscalizada, aí complica...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5927
Gente por favor.
Tenho um fyber 1989, e vou trocar o tanque. Qual vcs me recomendam? Vi esse de plástico da empresa do RS, mas com apenas 24litros. Ele se encaixa no meu fyber???pois ao que me parece o original é de 35 litros. Fiquei nessa dúvida. Agradeço a ajuda.
TRce- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Fyber 1989
Pontos : 3577
Data de inscrição : 07/08/2014
Entre em contado nesse email;
vendas@imohr.com.br
Obs; não tenho nada a ver com o vendedor.
vendas@imohr.com.br
Pontos : 7119
responder com atraso é complicado rsrsrs.... mas meu caro, o tanque de plastico da IMHOR foi feito com exclusividade para o buggy Cauype e no Fyber fica um pouco menor masi é so colocar borracha de EVA dos lados. Aqui no Ceará nenhum outro fabricante utiliza esse tanque. e a capacidade dele é exatamente igual ao de aço do seu Fyber: Pois eu que indiquei um de aço para ser copiado plastico. Se quiser ver pessoalmente tenho pra pronta entrega. tratar in boxTRce escreveu:Gente por favor.
Pontos : 10125
esse tanque tem entrada para retorno de combustível do fyber?
Convidado- Convidado
não. o retorno é pela boia. mas tem "cashtank" (reservatorio de cambustivel que aumenta a reserva) ideal para motor injetadocarlos.borowik escreveu:esse tanque tem entrada para retorno de combustível do fyber?
Pontos : 10125
Nil escreveu:não. o retorno é pela boia. mas tem "cashtank" (reservatorio de cambustivel que aumenta a reserva) ideal para motor injetadocarlos.borowik escreveu:esse tanque tem entrada para retorno de combustível do fyber?
vamos por partes..
motor ap carburado, Brosol 2E, com entrada e retorno de combustível, duas mangueiras de combustível..
Hoje meu fyber tem a saída normal por baixo e o retorno entra no tanque por cima ao lado do bocal, aliás ali são duas conexões, uma grossa do retorno e uma fina de respiro do tanque, essa grossa que perguntei..
Carlos, o tanque original do fyber nao tem essa outra conexão. Essa adaptação do seu é feita pela Peixoto. Outra opção e manter tudo original e utilizar a boia correta( que poucos sabem a referencia correta rsrsrs) com o que seria a captação por cima do combustivel passa a ser retorno
Pontos : 10125
Nil escreveu:Carlos, o tanque original do fyber nao tem essa outra conexão. Essa adaptação do seu é feita pela Peixoto. Outra opção e manter tudo original e utilizar a boia correta( que poucos sabem a referencia correta rsrsrs) com o que seria a captação por cima do combustivel passa a ser retorno
Na verdade qdo comprei o meu ele tinha apenas uma mangueira, eu que não gostei do projeto e coloquei a segunda mangueira de retorno qdo coloquei o 2E novo.. mas as duas conexões do bocal do tanque já estavam lá, como eram ligadas originalmente (e com uma mangueira apenas) eu não sei.. a captação por baixo tb não é problema não, a gravidade trabalha bem.. kkkkkkkkkkk
perguntei da conexão pq penso em trocar o tanque por um de plástico e se puder manter as melhorias no projeto do peixoto que eu fiz melhor ainda.. senão teria que customizar esse tanque..
mas no peixoto/fyber atual tem que ter exatamente porque é injetado. a captação por baixo é perfeita. herdada do tanque da brasilia que originou o tanque dos buggy cearenses. falando em tanque, o do fusca é o mais inadequado pra usar em buggy.....pequeno e alto tomando espaço do porta malas.... fico me perguntando porque fabricantes atuais do sul/sudeste insistem nesse "problema"carlos.borowik escreveu:Nil escreveu:Carlos, o tanque original do fyber nao tem essa outra conexão. Essa adaptação do seu é feita pela Peixoto. Outra opção e manter tudo original e utilizar a boia correta( que poucos sabem a referencia correta rsrsrs) com o que seria a captação por cima do combustivel passa a ser retorno
Pontos : 10125
opa e ai galera bugueira,, minha primeira postagem aqui..
vi esse aqui na internet acho que vou colocar um desses alguem me diz se é possivel???
http://www.metalurgicacla.com.br/jeep-willys---ford/tanque-de-combustivel-plastico-cla---ve29
Augusto julierme- Novato
Tipo de Buggy : Master 1600
Pontos : 2787
Data de inscrição : 03/10/2016
Augusto julierme escreveu:opa e ai galera bugueira,, minha primeira postagem aqui..
Capacidade de 30 litros, porém não tem as informações das dimensões do tanque.. Seria legal ter esses dados para comparar.
Pontos : 5008
Tem sim JOKER,, na ultima foto tem as medidas
Pontos : 2787
Augusto julierme escreveu:Tem sim JOKER,, na ultima foto tem as medidas
Amigo Augusto,
Procurei aqui e vi que o tanque de combustível que usamos tem as seguintes Dimensões.: 74 cm x 41 cm x 25 cm e Capacidade: 40 litros.
na minha humilde opinião você deve levar em consideração quesitos como autonomia por tanque (de 40L para 20L) / valor (~140 para 190) / instalação e adaptação...
Se vai gastar.. que tal ? colocar um Tanque Fusca Plastico.
> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724225003-tanque-fusca-plasticopuma-e-karmanguia-gurgel-e-buggy-vw-_JM
Pontos : 5008
tambem pesquisei esse de fusca de plastico,,,
mas o preço é bem "salgado"
e esse do jeep willys vc so perde autonomia de 10 litros
ele tem capacidade pra 30 lts
Pontos : 2787
Augusto julierme escreveu:tambem pesquisei esse de fusca de plastico,,,
será que a boia de combustível vai funcionar de maneira correta ? ou você deverá comprar o marcador desse tanque... ?
Pontos : 5008
» Tanque de Combustível em Aço Inox ou Plástico Sob Medida
» Tanque de combustível
» Tanque de combustivel - Fusca
» Que bichinho é esse????
» Boia do tanque de combustivel.
Página 2 de 2
