espessura da fibra???
bom dia pessoal!!!estou fazendo uma peça em fibra(aquela que vai parafusada em cima do chapéu de napoleão) já fiz o molde e coloquei 4 camada de fibra ficou perfeita mas preciso ganha espessura +- 1cm sem perder a resistencia!alguem pode me ajudar??????? ouvi falar do talco industrial que é resina de poliester+talco+catalizador misturado, e passar na peça com espatula de celuloide e dar acabamento com lixas. esta correto???
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5759
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: espessura da fibra???
Pelo que li no livro Fiberglass Aprenda Fibra de Vidro, é isso.
Mas por que não usar apenas a resina? 1mm???
Pontos : 7682
talco industral!
voce diz a resina com fibra?se for demora muito pra ganhar a espesura dezejada e pesa no bolso pois as mantas por aqui elas sâo finas demais vc coloca 4,5 camadas pra ganhar milimetros;e otalco com a resina funciona como massa poliester para acabamento alem da dureza è oque me disseram!!!sei lá!!!Pietro escreveu:Pelo que li no livro Fiberglass Aprenda Fibra de Vidro, é isso.
Pontos : 5759
Na verdade, esta receita se usava muito quando não tínhamos boas massas plásticas para fazer o enchimento. Talco+resina é exatamente a massa plástica. O que ocorre é que tem talco demais nestas massas. Mas a massa poliéster de boa procedência, pode ser usada para esta finalidade e fica muito bom. Podes usar uma massa mais vagabunda se for fazer outra camada de fibra para dar o acabamento. Aí, o que está dentro não interessa muito, mesmo...Mas massa plástica, ou mesmo a poliéster, não têm resistência alguma. A resistência vai ficar na fibra, mesmo!
espessura na fibra
boa tarde mestre carlão!!entao quer dizer que posso fazer um tipo de bolsão (fibra ,massa plastica no meio como enchimento e fibra novamente?) TINHA PENSADO NISSO MAS ACHAVA QUE NA HORA DE APERTAR OS PARAFUSOS ELA IRIA QUEBRAR!Carlão escreveu:Na verdade, esta receita se usava muito quando não tínhamos boas massas plásticas para fazer o enchimento. Talco+resina é exatamente a massa plástica. O que ocorre é que tem talco demais nestas massas. Mas a massa poliéster de boa procedência, pode ser usada para esta finalidade e fica muito bom. Podes usar uma massa mais vagabunda se for fazer outra camada de fibra para dar o acabamento. Aí, o que está dentro não interessa muito, mesmo...Mas massa plástica, ou mesmo a poliéster, não têm resistência alguma. A resistência vai ficar na fibra, mesmo!
Pontos : 5759
Pensei que fosse apenas 1mm. Para 1cm a coisa muda.
Se é apenas enchimento, pode ser feito com massa plástica, mas se precisa de resitência, aí tem que ter fibra mesmo.
Veja se consegue algum material para enchimento... madeira por exemplo. Aí cobre com fibra.
Pontos : 7682
