Manutença da pinça "tentativa'
Planeta Buggy :: Mecânica :: Freios :: Sistema a Disco
Galera , segue a tentativa de trocar o reparo da pinça e salva-la:
Subindo o carro no macaco:
Desmontagem dos parafusos de fixação por trás da pinça:
Soltando a bicha tava quente pra cacete pois tava travando:
Umas marteladas nela e ela saiu do disco quente pacas:
Soltando a "aranha" de traz com martelo e um prego para sacar as pastilhas:
Soltando o contra pino pra tirar as pastilhas:
Ai os embulos onde tava a zica:
Varias tentativas de tirar os embulos pra trocar o reparo e fazer a limpeza total:
Detalhe da sujeira dentro da pinça que traca tudo e faz travar no disco:
Puxa bate e nada de sair tudo trancado:
Resumo o buggy ganhou uma pinça nova , nao teve jeito de reparo aquela vai pra ser depois trocada por uma recon mas por hora uma nova pra rodar suave denovo!!
Vlw !
Re: Manutença da pinça "tentativa'
cara pra desprender o piston tire as pastilhas acomode uma chave de fenda no meio da pinça e dê umas injetadas no freio que os pistons soltam.
Pontos : 11775
Aqui pra mim ñ apareceu nada.
Pontos : 9384
é Evilasio essas nao soltaram nem com talhadeira e marreta ... tentamos isso tambem... o vivinho habilite visualização de mensagem em html no seu perfil.
Já tentei fazer isso num siena, também teve de trocar a pinça.
E se eu disser a vocês que hoje (04/12/11) fui dar uma voltinha pra tirar o mofo, e passei por uma pedra, e logo começou um chiado da roda esquerda diant, freiei um pouco forte e escutei um estalo, voltei pra garagem tirei a roda e ví que o disco tava muito folgado, tirei o disco e vi que tinha quebrado os rolamentos, e também a pinça do freio (bem onde fica o parafuso de fixação)
Creio que de nunca ter trocado esses rolamentos achei que já tava na hora de quebrar mesmo, e o que deve ter quebrado a pinça foi a folga do disco.
esse concerto creio que vai sair lá pros 250 reais.
Kleyton Maia escreveu:é Evilasio essas nao soltaram nem com talhadeira e marreta ... tentamos isso tambem... o vivinho habilite visualização de mensagem em html no seu perfil.
Resolvido Kleyton, valeu, vivendo e aprendendo!
Pontos : 9384
tem coisas que nao vale a pena esquentar a cabeça , se tiver condições é botar novo!!!
Kleiton tive o mesmo problema, mas tem macete aí, primeiro de tudo tire uma pastilha, o guarda-pó e borrife desingripante, parafuse de volta a pinça no disco e peça para alguém com firmeza e "devagar" pisar no pedal do freio, "se" soltar um pouco coloque um calço de +ou- 5mm para não sair totalmente o embolo, e repita essa operação na outra pastilha, depois é só soltar a pinça e colocar na bancada e ir girando com um bom alicate de pressão.
Obs; vale a pena pesquisar mesmo e avaliar as condições do embolo, pois deve estar corroído mesmo, aí em parte de freio não se pode economizar!
Pontos : 7121
Olá amigos,
Kleiton,
Existe um anel retentor do cilindro/pistão. Por isso não o embolo não saiu.
Kleiton,
Ccal- Buggueiro
- Número de Mensagens : 43
Tipo de Buggy : Savana
Pontos : 5607
Data de inscrição : 10/03/2009
Buggymaniac escreveu:Kleiton tive o mesmo problema, mas tem macete aí, primeiro de tudo tire uma pastilha, o guarda-pó e borrife desingripante, parafuse de volta a pinça no disco e peça para alguém com firmeza e "devagar" pisar no pedal do freio, "se" soltar um pouco coloque um calço de +ou- 5mm para não sair totalmente o embolo, e repita essa operação na outra pastilha, depois é só soltar a pinça e colocar na bancada e ir girando com um bom alicate de pressão.
Creio que no meu caso não resova, pois as pinças já estão fora do lugar, correto? o que eu faço agora?
Pontos : 9384
Valeu pelas dicas pessoas no dia nao teve jeito tentamos varias coisas , vou tntar dessa forma na proxima vez. abraços
VIVINHOM escreveu:
Mesmo caso que aconteceu comigo, não consegui destravar 3 dos 4 êmbolos das 2 pinças. Quando fui montar o freio, montei normalmente, estava fazendo o sangramento e quando pegou pressão fui fazendo com postei, depois fiz limpeza , troquei reparo, montei novamente e ficou ok.
Pontos : 7121
» Pinça de Freio (Urgente)
» Pinça de Freio
» pinca de freio
» Motor Boxer, Aspirado e Injetado..
» Rodas aro 13 pega na pinça
» Pinça de Freio
» pinca de freio
