Embreagem trepidando
Não tenho certeza de que é a embragem maaas muitas vezes apos passar em quebra molas ele trepida bastante e parece q o motor vai morrer isso acontece tambem algumas vezes na areia quando vai sair de vez ele comessa a morrer e se nao pisar na embreagem ele morre.. oque esta acontecendo?
Pontos : 6875
Re: Embreagem trepidando
De uma olhada nos coxins do cambio, principalmente o dianteiro.
Olhe também a curvatura do flexivel do cabo de embreagem, atras da roda esquerda perto da borboleta de regulagem, ele não pode estar reto.
Pontos : 10790
Siga as orientações do JP, mas eu particularmente acredito que seja o coxim da caixa que já foi ou está indo pro espaço!
Parafusos que prendem o coxim dianteiro também apresentam problemas, já tive que resoldar o prisioneiro se soltou.
Pontos : 10790
Como eu fasso para verificar os coxins.... mas nao eh sempre que ele trepida... aa outra coisa o motor de voces ja flutuou... ele fika em alta rotaçao sobe um cheiro de gasolina e ele n desenvolve tanta potencia aconteceu uma vez comigo.. aa e nem sempre a embreagem trpida so as vezes
Pontos : 6875
Pode ser que o cabo da embreagem esteja agarrando dentro do conduite. Tem que limpar, ou trocar o cabo. Deve estar com areia dentro.
Pontos : 7674
o problema da embreagem eu ja resolvi so tem outro agora as vezs eu vo sair de primeira e o buggy comessa a andar e o motor comessa a morrer como se tivesse algo predendo ele oque pode ser isso?
Pontos : 6875
Mad Well escreveu:o problema da embreagem eu ja resolvi so tem outro agora as vezs eu vo sair de primeira e o buggy comessa a andar e o motor comessa a morrer como se tivesse algo predendo ele oque pode ser isso?
Pode ser que sua embreagem já esteja te avisando que está no fim! fique atento para não ter uma surpresa...
ainda nao tive tempo para levar numa mecanica para ver isso mas é que as vezes parece que ele flutua a rotação sobe e ele nem sai direito do lugar nem "queima pneu" ai tem q pisa na embreagem e tentar sair denovo e as vezes quando vou sair de ves ele parece q vai morrer como se tivesse algo segurando ele solução: clutch kick
Pontos : 6875
Quando aconteceu isso com o meu, tive que trocar platô e chapéu chinês, ficou zero bala.
Pontos : 9376
se não for os coxins, é a embreagem.
Pontos : 9917
Embreagem com mau de Parkinson (é assim que se escreve?) é f*#%@
Pontos : 9376
Embreagem com problema
Amigos, boa tarde.
Acho que são dois problemas:
Embreagem trepidando: pode ser coxins, como o Fabricio informou.
Embreagem patinando: o motor sobe de giro, mas parece sem força, pode ser que tenha vazado óleo pelo retentor dianteiro do motor, e encharcou o disco de embreagem com óleo.
Quando o motor estiver com giro alto e sem "força", tente ir aliviando o acelerador, e sinta se o desempenho melhora.
Caso positivo, é embreagem patinando.
Edgard
Edgard
Edgard Cruz- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Idade : 76
Tipo de Buggy : Boa tarde, estou procurando um buggy Emis com portas moveis e capota rígida para comprar, pois tenho um motorhome médio, e o buggy é bem mais leve para rebocar, que outros veículos.
Porém, minha esposa e eu temos 63 anos e as portas facilitariam entrar e sair do veículo. Um novo é muito dispendioso no momento. Outra pergunta!! É possivel adaptar portas móveis em um buggy normal, sem criar problemas com a estrutura do mesmo?
Agradeço as informações possíveis, ou indicação dee um buggy à venda. Edgard
Pontos : 4793
Data de inscrição : 25/04/2011
