Preciso de grave
+5
Louro_José
hugendobller
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Preciso de grave
VIVINHOM escreveu:TÔ tentado postar uma foto da minha caixa de bateria, aumentei o tamanho dela pra caber uma bat. de 60 amp
Pretendo aumentar a minha também, num futuro um pouco distante, qdo for pintar o carango.
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
kkkkkkkkkkkk, empurra na areia é cruel mesmo...rss!!!
O ruim é que o alternador não gera suficiente pra bateria, daí a bateria diminui um pouco a vida útil, mas...
cicerofidelis- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5157
o alternador mesmo de 45amp ele gera energia suficiente pra carregar uma bateria de 65 amp tranquilamente e o que vai influenciar ai é o tempo de carga que o alternador vai alimentar a bateria por isso carros que rodam pouco ou sempre fazem percursos curtos tendem a descarregar a bateria com facilidade, vejam alguns exemplos dos carros populares como o palio, uno, siena, celta, gol e muitos outros que saem de fabrica equipado com alternador de 45 amp e bateria de 60 ou 70 amp.cicerofidelis escreveu:kkkkkkkkkkkk, empurra na areia é cruel mesmo...rss!!!
Pontos : 11776
Sério Bugolátra?
Ah então não vou mudar meu alternador não... Eu pensei que por ser 'menor' ele não suprisse a necessidade da bateria, mas já que é assim!!
Valeu!
Valeu!
Pontos : 5157
olha esse se alternador tem capacidade pra suprir energia pra duas baterias e fazendo assim você disponibiliza uma delas apenas pro som instalando um disjuntor entre as duas baterias e quando o buggy estiver ligado o disjuntor também deve ficar ligado e quando fostes usar o som com o buggy parado então desligue o disjuntor que o som vai consumir energia apenas da bateria destinado a ele e se depois de muito tempo com o som ligado você perceber que a bateria esta enfraquecendo então basta ligar o buggy e depois o disjuntor e acelerar o buggy em media rotação por uns cinco minutos e depois desligar novamente o disjuntor e pode curtir seu som por mais algumas horas que quando você resolver ir embora a bateria do carro esta completamente carregada.cicerofidelis escreveu:Sério Bugolátra?
Valeu!
Pontos : 11776
Bugólatra escreveu:o alternador mesmo de 45amp ele gera energia suficiente pra carregar uma bateria de 65 amp tranquilamente e o que vai influenciar ai é o tempo de carga que o alternador vai alimentar a bateria por isso carros que rodam pouco ou sempre fazem percursos curtos tendem a descarregar a bateria com facilidade, vejam alguns exemplos dos carros populares como o palio, uno, siena, celta, gol e muitos outros que saem de fabrica equipado com alternador de 45 amp e bateria de 60 ou 70 amp.cicerofidelis escreveu:kkkkkkkkkkkk, empurra na areia é cruel mesmo...rss!!!
Heheheh essa é uma confusão que se faz com muita frequencia... sempre associam a amperagem do alternador a da bateria, quando verificam que a bateria é maior, acreditam que o alternador não consegue carregar a contento e quando a bateria é menor, pensam que irá danificá-la!!
Estou usando uma bateria de 60 Amp/H, mas estava descarregando sem mesmo usar o som, isto porque o sistema de som fica em stand bye e o pouco que consome se ficar durante dias é o suficiente para zerar a bateria, o que eu fazia até então era uma chupeta (não confundam), mas hoje resolvi o problema colocando um corte de linha, (botão) para ligar e desligar o som, interessante que o Pioneer não perde as equalizações que fiz.
Pontos : 6727
Bugólatra escreveu:cicerofidelis escreveu:Deve ter ficado show de bola... To finalizando o meu tb!
Já troquei de aparelho 3 vezes, mas agora encontrei um no custo benefício pra 'dá pro ladrão'...rs
E o som tá assim por enquanto:
2 Triaxial Selenium de 250 w Rms cada;
2 twetter Selenium;
2 Cornetas com Driver D520 Selenium;
2 Alto Falantes de 15 Ovesound de 400 w rms cada;
1 Módulo - Tojo 2080 - 600w rms
E pra tocar um Buster Dvd 8980!
Pensando em colocar mais 1 par de cornetas e um par dos triaxiais!
Nesses dias coloco as fotos!
Cicero deixa que eu posto a foto por ti!
vejam como ficou o balanço rsrsrs .
é por isso que o bigodudo ta todo satisfeito com o balanço.Ed escreveu:Estou usando uma bateria de 60 Amp/H, mas estava descarregando sem mesmo usar o som, isto porque o sistema de som fica em stand bye e o pouco que consome se ficar durante dias é o suficiente para zerar a bateria, o que eu fazia até então era uma chupeta (não confundam), mas hoje resolvi o problema colocando um corte de linha, (botão) para ligar e desligar o som, interessante que o Pioneer não perde as equalizações que fiz.
ele ta acompanhando as equalizações rsrsrs.
Pontos : 11776
Os alternadores de vocês são de 45A? Pq por um bom período alternador de fusca era de 35A, o meu por exemplo .
Bugólatra, boa dica sobre o disjuntor com duas baterias.
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5231
O meu é de 45...
Bugolátra, teria um esquema ilustrado?
Valeu
Valeu
Pontos : 5157
» Preciso de grave "alô som"
» Preciso carburador 3E
» Preciso de opiniões
» Preciso de ajuda.
» Preciso de ajuda.
Página 2 de 2
