BOLHAS NA FIBRA
+12
Moacir
Eichenberg
Pescador
RFrança
16 participantes
BOLHAS NA FIBRA Empty BOLHAS NA FIBRA
Mensagem por RFrança Dom Ago 07, 2011 11:19 pm
Caros amigos, neste final de semana ao lavar meu buggy noteu que apareceu algumas bolhinhas por baixo da pintura. E ao estourar sai um líquido escuro, e o lugar da bolha fica sem a tinta. Gostaria de saber dos amigos o que esta acontecendo com a fibra??? E a causa disso....
Detalhe: Meu buggy é coberto com uma capa plástica cinza dessas comuns que usa em carros passeios. Segue fotos abaixo pra melhor entendimento. Aguardo as respostas dos amigos..
BOLHAS NA FIBRA Pinturan.thBOLHAS NA FIBRA Pintura2.thBOLHAS NA FIBRA Pintura3x.th
RFrança
RFrança
Número de Mensagens : 199
Pontos : 5127
BOLHAS NA FIBRA Empty Re: BOLHAS NA FIBRA
Mensagem por Waybecker Dom Ago 07, 2011 11:26 pm
Fança,bolhas na fibra é causada por umidade no processo na pintura da fibra.
essa capas de plastico é recomendado que ela não fique encostado diretamente na lataria ou fibra poderá causar manchas no verniz.
abraço.
Número de Mensagens : 1652
Pontos : 7430
Mensagem por lubisomem01 Seg Ago 08, 2011 6:56 am
Estranho, bolhas é ate comum agora quando estoura sair liquido nunca vi..bem mas leva toda pinta de terem usado muita lixa com agua no processo de acerto da fibra, pelo que sei lixa na fibra só seca mesmo sem agua ..
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 7610
Mensagem por Pescador Seg Ago 08, 2011 8:34 am
O pessoal já falou quase tudo, mas a respeito do líquido escuro aí é que está o mistério, acho que vc deveria levar novamente no pintor e ver se ele passou algo na carroceria antes da pintura, eu daria um chute dizendo que pode ser óleo ou graxa que não remveram direito.
Pescador
Pescador
Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 6029
Mensagem por Fabiano Marques Seg Ago 08, 2011 10:44 am
RFrança se você lavou o buggy em lava jato pode terem deixado cair algum tipo de produto na pintura!
Número de Mensagens : 2126
Pontos : 7489
Mensagem por RFrança Seg Ago 08, 2011 1:37 pm
Caros amigos, esclarecendo que a pintura do meu buggy ainda é original. e até o ano passado não existia estas bolhas. Tenho pra mim que poderia ser o clima frio no inverno, juntamente com o uso da capa plástica. Porque notei que isso apareceu depois do uso da capa. Segue mais fotos para voces analizarem.. Abraços...
BOLHAS NA FIBRA Pintura7.thBOLHAS NA FIBRA Pintura8.thBOLHAS NA FIBRA Pintura9.th
BOLHAS NA FIBRA Pintura10.thBOLHAS NA FIBRA Pitura5.thBOLHAS NA FIBRA Pitura6.th
RFrança
RFrança
Pontos : 5127
Mensagem por jperson Seg Ago 08, 2011 3:10 pm
Na minha piscina de fibra também apareceram bolhas a uns anos, sem mais nem menos, as bolhas são relativamente duras, não tentei fura-las..
Pontos : 10989
Mensagem por Kleyton Maia Seg Ago 08, 2011 3:34 pm
RFrança , os amigos falaram os possíveis motivos acredito que devido ao tempo e a capa podem ter agravado o caso. ainda mais se ele fica exposto ao tempo.
Agora quanto ao remedio, remover as bolhas uma raspadinha com a espatula pra ver se é so localizada ou tem mais coisa nesse angu dai uma lixa la pela casa da 80 pra ativar a superficie coisa pouca (recomendo a da 3m gold amarela) dai uma massa poliéster de boa qualidade, uma lixada com a 80 pra desbaste, controle de lixamento , nivela com 80 no taco , controle de lixamento e sobe de no maximo 100 em 100 ate 350 aprox. dai primer dai lixa 350 , 400 e 600 sempre usando controle de lixamento entre uma lixa e outra nada de usar a mão vai no taco ou no chinelao mesmo depois tinta se for PU ta feito , se for outra vai umas duas de verniz e boa. depois polimento e fica lindao cheers
Obs. Usar processo de lixamento a seco!
Número de Mensagens : 1268
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 7391
Mensagem por Eichenberg Seg Ago 08, 2011 3:58 pm
RFrança escreveu:Caros amigos, neste final de semana ao lavar meu buggy noteu que apareceu algumas bolhinhas por baixo da pintura. E ao estourar sai um líquido escuro, e o lugar da bolha fica sem a tinta. Gostaria de saber dos amigos o que esta acontecendo com a fibra??? E a causa disso....
Processo típico de OSMOSE, muito comum em veleiros e lanchas com casco de fibra de vidro. Existem inúmeras causas para que a osmose ocorra, mas a principal diz respeito a qualidade da resina aplicada na confecção da carroceria. Selecionei tres links voltados à náutica mas que podem trazer respostas e soluções às tuas dúvidas.
http://www.nautica.com.br/noticias/viewnews.php?nid=ultd1ce40a921910f3589c55fed04ebe1bc
http://www.riolenews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=9
http://www.ilhasailing.com.br/dicas/gelbarrier.htm
Abraços.
Eichenberg
Eichenberg
Número de Mensagens : 260
Idade : 64
Tipo de Buggy : VW BUGRE II ano 1977
Pontos : 5653
Data de inscrição : 09/04/2010
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000879828638
Mensagem por jperson Seg Ago 08, 2011 4:35 pm
Boa Eich!
Agora deu para matar a charada das bolhas.
Pontos : 10989
Mensagem por RFrança Seg Ago 08, 2011 7:50 pm
Valeu pessoal pelas dicas, e em particular ao Eichenberg pelos site esclarecedor. No momento não posso fazer os reparos de imediato, pois ja dei inicio as negociações do jogo de rodas com o Alamão. E não vou dar pra traz agora, e além das rodas estou negociando um jogo de sapatos novos pra combinar com as rodas. Mas ja vou comprar um kit de maquiagem para tentar esponder irupções (bolhas) no buggynho. Mas quando eu for fazer os reparos definitivos, abrirei um tópico para os amigos acompanhar os detalhes. Abraço a todos.
RFrança
RFrança
Pontos : 5127
Mensagem por VIVINHOM Seg Ago 08, 2011 7:54 pm
Dar pra trás, kit de maquiagem, ñ sei ñ, diz aí "alimão"
Número de Mensagens : 3522
Pontos : 9575
Mensagem por Convidad Seg Ago 08, 2011 7:58 pm
Perfeito Berg, essa era difíl de matar, por não ser um problema corriqueiro... levou um pontinho merecido!!! Abração.
P.S. - Cadê o Bugre?! Acabou a novela ou não?!
Mensagem por Mario - Canavieiras-BA Seg Ago 08, 2011 8:03 pm
Vivinho,
esse PB tá ficando meio estranho...
um fala em andar engatado, o outro tá dando pra trás e adquirindo um kit de maquiagem.
sei não viu!!!
Kkkkkkkkk.
Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5790
Mensagem por VIVINHOM Seg Ago 08, 2011 8:04 pm
Pois é Mário, começo de semana a galera vem com uns papos estranhos kkkkkkkkkkkkkkkk
Pontos : 9575
Mensagem por Convidad Seg Ago 08, 2011 8:15 pm
VIVINHOM escreveu:Dar pra trás, kit de maquiagem, ñ sei ñ, diz aí "alimão"
kkkkkkkkkk.....não to dizendo......tudo eu, tudo eu.....
Mensagem por Eichenberg Sex Set 02, 2011 11:34 pm
Márcio ... escreveu: Perfeito Berg, essa era difíl de matar, por não ser um problema corriqueiro... levou um pontinho merecido!!! Abração.
Tchê, acho que tá prá acabar sim. Segunda-feira ou terça recebo o parabrisas que encomendei na BUGRE/RJ e me desloco prá Pelotas prá tomar pé da situação. Segundo o Dane, só tá faltando isso para que esta primeira reforma esteja terminada.
Abraços!
Eichenberg
Eichenberg
Idade : 64
Pontos : 5653
Mensagem por Convidad Sáb Set 03, 2011 7:09 am
Beleza Berg, então seu verão está garantido! Não deixe de postar a cara do "novo" Bugre.
Felicidades e um forte abraço pra você!!!
Mensagem por VIVINHOM Sáb Set 03, 2011 7:12 am
Meu verão também tá garantido, vcs "verão" essa foi ridícula.
Pontos : 9575
Mensagem por Convidad Sáb Set 03, 2011 7:20 am
P.Q.P. essa eu quero ver!!! Torço por isso a décadas!! KKKKKKKKKK
Ano que vem vc tem que ir ao passeio de Saquerema, nem que eu vá te buscar!!!
Mensagem por VIVINHOM Sáb Set 03, 2011 7:27 am
SABE QUAL É O SEU MAL? É QUE VC ACREDITA EM TUDO QUE LHE ESCREVEM KKKKKKKKKKKKKKKKK
Pontos : 9575
Mensagem por Fabiano Marques Sáb Set 03, 2011 9:55 am
Essa foi boa!
Pontos : 7489
Mensagem por Convidad Sáb Set 03, 2011 3:25 pm
VIVINHOM escreveu:SABE QUAL É O SEU MAL? É QUE VC ACREDITA EM TUDO QUE LHE ESCREVEM KKKKKKKKKKKKKKKKK
Hehehehe
Tudo não! quase tudo, quase tudo!!!
Mensagem por VIVINHOM Dom Set 04, 2011 5:39 am
Bom dia irmão, sei que vc tá aí.
Pontos : 9575
Mensagem por Convidad Dom Set 04, 2011 5:43 am
Olá Vivinho!!! ÓTIMO DOMINGO PRA VC também meu camarada!!! Já precebi que assim como eu, vc é de madrugar!!!
Abração. Very Happy
