DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
+10
brunorodrigo
Rick
14 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
O carro tá muito bom pra andar em estrada, firme e seguro mesmo em velocidades altas. Porém ruim pra andar em areia e trilhas de areia onde mais gosto.
A distancia do eixo ao chão é uma lata de cerveja. Em solo desnivelado ele toca no chão. Foram colocadas todas as molas, não tem suspensão de rosca e a roda é 13, acho que deveria ter ficado mais alto. Vou colocar fotos das balanças acho que ali é o problema.
Pontos : 7596
Re: DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
Os braços ficam na horizontal, acho que deveriam ficar inclinados
como no buggy de um amigo ( aqui tem mais de duas latinhas de altura do chão)
Vejam que este tem algumas diferenças nos braços.
Gostaria que me ajudasem no que devo fazer pra aumentar a altura.
Última edição por Volnei S em Sáb Abr 30, 2011 7:56 am, editado 3 vez(es)
Pontos : 7596
Volnei, esse lata está vazia né? acredito que sajam as balanças, já que o restante foi trocado.
Pontos : 9382
Pode ser que o conjunto estrutural da suspensão já esteja cansado Volnei!!! Estou achando bem estranho porque assim nunca tiva visto, só com catraca ou sem algumas molas ...
Volnei, aqui no trabalho não consigo vê as fotos.
Ta vendo só, a cerveja tem mil e uma utilidade, serve até para medir altura do carro, por isso que eu gosto mt!
Pontos : 9923
Boas
Volney
Olha só a suspensão do buggy dianteira são mangas de eixo, no qual trabalha com laminas dentro da suspensão, cada uma com doze laminas, 4 largas e 8 finas, :|||::
a primeira hipotese laminas cansadas, teria de trocar o conjunto, a segunda verificar se realmente tem todas as laminas, se o parafuso central esta correto, no meu caso coloquei catraca ou castanhas, eu regulo a dianteira, apesar de ser proibido pelo CONTRAN, quando eu coloquei as laminas novas a frente subiu, ai o motivo da catraca, ainda em teste a suspensão a ar, trazeira ficou otima estou para testar a dianteira, verifica tb se quem montou montou de forma correta, pois os dois braços funcionam com a mesma pressão, ele pode ter montado com angulo diferente para ser mais fácil a colocação da ponta de eixo, antes de qq coisa procura outro mecanico e pede para ele verificar se foi colocado certo. OK
Volney
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
Pontos : 5213
Pra mim esta com cara que a tua suspensão foi rebaixada sem o uso de catraca com faziamos antigamente da uma olhada aonde tem os parafusos no meio dos tubos da suspensaõ e ve se não tem algo diferente como solda ou algo do genero fora do n ormal.
Uma possibilidade mais difícil e complicada - mas tem quem faça - é que os braços da suspensão estejam alterados para baixar a suspensão. Compare-os com os de outro fusca para ver a curvatura deles. Se as molas estão novas, o parafuso de fixação das mesmas está no lugar correto e o quadro da suspensão está perfeitamente alinhado, pode ser esta uma explicação. Resta ainda saber se o cabeçote está no local correto, se não está mal soldado ou, pior, se não está arriado por conta de ferrugem.
Estes braços de supensão são diferentes. Alguem sabe de que carro é cada um?
Lubi: o buggy tá na praia quando for lá vou dar uma olhada não lembro como é. Talvez esteja aí o motivo de ser tão baixo.
Outra coisa: quando comprei ele trouxe rodando 650 km e pra asfalto o buggy é muito bom. Grande parte da estrada foi de pista simples e quando cruzava com caminhões e ônibus ele não sofria com o deslocamento de ar como acontecia no outro buggy que tive.
Pontos : 7596
A primeira foto é uma suspensão de fusca ou brasília, com pivô e sem a barra estabilizadora. A segunda não deu para ver pois a barra estabilizadora está na frente.
Analisando melhor a tua foto, dá para ver que os braços estão paralelos ao chão. Então, o problema não é no cabeçote... resta a opção do parafuso fora do lugar ou dos braços estarem alterados, o que não parece ser real.
A foto do velho mostra os braços formando um ângulo com o solo, o que é o correto:
Posso estar enganado mas pra mim esta suspensão foi rebaixada sem uso de catraca como faziamos antigamente e para rebaixar susp. de fusca não é preciso uso de catraca não pois cansei de rebaixar susp. de fusca sem usar catraca se o amigo puder coloco uma foto do 1/2 da suspensão aonde ficam os parafusos do 1/2 dela...
ps. não creio que tenha sido usado mangas de eixos especiais rebaixadas não...
A foto mais próxima que tenho no momento é esta.
Nesta aqui aperece todo o eixo mas só a parte inferior.
Quando for a praia novamente faço outras fotos. De qualquer maneira voces já me deram algumas dicas para ir pensando
Pontos : 7596
o meu era mais baixo um pouco que o seu... sofria muito em subidas e descidas de dunas, sempre quebrava o para-choque... daí encostei na oficina e ví que o dono anterior tinha retirado boa parte das lâminas (função de mola) da suspensão, daí adquirí novas peças e instalei, agora não tenho mais problemas, o buggy ficou com uma altura do solo muito boa...
brunorodrigo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 5352
Não pode ser, tem algo estranho e errado!!! Quanto mais olho a foto e leio a postagem inicial do Volnei, mais intrigado fico!!!
Essas molas estão todas novas?
Pô Volnei, o meu também é ultra-baixo.....vou ter que começar a pensar em fazer alguma coisa pra dar uma altura melhor no bixinho, rsrsss. Acho que vou começar substituindo as rodas dianteira de 13' p/ 14' e as traseiras colocar 15', e mexer na catraca também. Abçs, Luciano.
Pontos : 7087
Quanto as molas, quando abrimos tava faltando duas de cima e duas de baixo. Compramos elas num desmanche, pode ser realmente que estejam cansadas(as que já tinha e as que colocamos).
Quanto aos braços ele ficam paralelos ao solo, no do Carlão tem um ângulo. De qualquer maneira foram postadas várias possibilidades. Quando trouxer o buggy da praia faço mais fotos.
Pontos : 7596
volnei essa altura esta como o meu quando eu cortei duas molas de cima e duas de baixo,igualzinho,pena eu não ter tirado fotos da epoca.
ABRAÇAO.
WAYBECKER
ABRAÇAO.
WAYBECKER
Os braços da minha suspensão dianteira estão como os seus Volnei, mas porque estão com as catracas e rebaixei um pouco, as molas são originais, apenas a posição da catraca que mudou e fez ficar mais baixo.
Quem sabe desmontando a sua supspensão e verificando a posição das molas não resolve o caso.
Em ultimo caso, manda instalar as catracas, mas invertidas em relação a rebaixar(com o corte para cima nos tubos) , voce levanta a suspensão e ainda tem regulagem.
Pontos : 10796
Vi as fotos, isso está parecendo ser molas fora da posição ou cansadas...
Pontos : 9923
Fabrício-RJ escreveu:Vi as fotos, isso está parecendo ser molas fora da posição ou cansadas...
Foi o que também achei ... já disse isso ao Volnei!!! Não deve ser nada muito difícil de resolver.
no minimo trocar todas as laminas e ver se realmente estão todas no lugar.Márcio SPA escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Vi as fotos, isso está parecendo ser molas fora da posição ou cansadas...
eu comprei um quadro de suspeñção completo só vou trocar os quatro pivos pra depois colocar no lugar.
abração.
waybecker.
è isso ai volnei, agora é só colocar a mão na massa (ô na graxa) e descobrir o que é.
Pontos : 9923
Fabrício-RJ escreveu:è isso ai volnei, agora é só colocar a mão na massa (ô na graxa) e descobrir o que é.
muuuuita graxa e das fedorentas essa do quadro.
waybecker.
Pois é amigos, com o que vocês postaram dá vontade de ir lá onde tá o buggy e começar meter a mão. Aqui no RS a maioria do pessoal mora longe da praia e deixam os brinquedos por lá. O meu está a 160 km de onde moro, não vejo mais a hora de traze-lo de volta. Devo ir lá no final do mês, vou aproveitar e trazer aqui pra perto pois este serviço vai levar bem mais de um final de semana. O inverno tá chegando e buggy vai ficar parado mesmo acho que a hora é agora.
Pontos : 7596
» Suspensão emis mais baixa de um lado e com barulho
» Brinquedo para terrenos MUITO MUITO acidentados kkk
» Não segura na baixa
Página 1 de 3
