farol alto e baixo
farol alto e baixo
Meu farol só esta funcionando o baixo, quando transformo ele pisca o alto mais estoui em duvida se é o rêle ou a chave no volante, queria tentar resolver se não consegui levo ao eletricista.
Saruba- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Tanger ano 1980
Pontos : 5185
Data de inscrição : 17/03/2010
Re: farol alto e baixo
Geralmente é o rele que nao ta travando dentro, da pra abrir ele e ver se esta tudo ok. Se ele da o flash do alto a chave está ok. Nao sei se existe outro tipo de rele, mas se o seu for aquele redondo meio grande vc pode tirar a capa plastica dele e ver o q aocntece qdo aciona ele (pode ser pela chave no painel ou com um fio no pino certo) e vc vai ver que tem um negocio plastico que deveria empurrar um pininho de metal pra mudar o contato. Nao me lembro bem como é pois faz anos que mexi nisso, mas é bem simples. As vezes por algum motivo ele nao está empurrando o contato o suficiente, ai tem que ver o pq e tentar acerta, pode ser só um oleozinho ou entortar um pouco a peça, so gastoumto mesmo e tem que trocar.
Pontos : 5642
Dá umas leves pancadas no rele, com o cabo de uma chave de fenda, as vezes isso resolve, solta o contato.
Pontos : 10798
Esse relé redondo se não for de boa marca da problema cedo cedo... tem um ferrinho dentro dele que é armado com a bobina magnética, ele vira para um lado e para o outro e bate numa pecinha igual uma gangorra que arma a luz alta e baixa, tem que abrir o relé e vê se esta ocorrendo este processo.
Pontos : 9925
No meu buggy, aboli esse rele, troquei por 2 reles auxiliares...
Andre_Braga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Tipo de Buggy : BRM - AMARELO
Reformado por Inteiro
Pontos : 5269
Data de inscrição : 30/03/2010
» Farol alto apagando
» Show de alto nível
» Alto falande a prova de agua
» Qual melhor alto falante pra por na lateral?
» Catracas, como usar?
