Parafuso Guia .......
Amigos é uma coisa que uso a muito tempo e que comecei usar desde que comprei um afastador de roda fabricado pela antiga Kadron que fabricava acessorios para os fusca e era quase impossivel colocar os afastadores de rodas sem a bendida guia que quando comprava-mos fazia parte do conjunto
bem a historia esta e desde que comecei a mexer com gaiolas / bugres e pumas ( que é a minha paixão ) foi uma peça que sempre faço e carrego junto da chave de roda e ate então nunca tinha me passado pela cabeça por ser uma coisa que fica esquecida de dar esta diga aos amigos que não usam ou não conhecem ate que ontem vendo um Blog sobre puma dei de cara com a peça e foi ai que me toquei em dar esta diga pois inclusive nas pumas antigas esta peça vinha junto com as ferramentas de fabrica pois colocar uma roda de vw é um trabalho nojento ( senta no chão / prende o pneu com as coxas e torce para acertar o primeiro parafuso ) com a guia não vc pega a peça atarracha no cubo da roda encaixa a roda prende o parafuso e depois desaparafusa a guia pronto pneu trocado e em roda de bugre ainda é pior, bem as minhas ( uso normalmente 2 ) eu faço da sequinte forma pego um parafuso de roda corto a cabeça e soldo uma barra no mesmo calibre ou bem aproximado usino a solda e abro uma fenda na parte de fora para se for o caso usar uma chave de fenda pronto, o tamanho ? algo em torno de 4/5" como não sei anexar fotos vou colocar o link do Blog aonde tem a Guia que era da puma.
http://www.pumaclassic.blogspot.com/
Helio
Helio
Re: Parafuso Guia .......
Só um detalhe que esqueci de comentar, os parafusos do tambor de 5 furos são diferentes dos de 4 furos portanto de forem fazer a peça usar um parafuso que seja proprio para o seu carro.
Amigo Lubi, aqui esta ela. Abraços
saraujo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 72
Tipo de Buggy : way/79
Pontos : 5898
lubisomem01 escreveu:pois colocar uma roda de vw é um trabalho nojento </A>Helio
Pior é colocar a roda traseira de nossos buggys.
Excelente dica. Se você usar duas guias não ficaria muito mais fácil não?
Ou com uma só já da pra botar tranquilo?
Pontos : 6296
Amigo Lubi
É possivel encontrar esta guia de roda original, ou é necessário mandar fazer.
Idade : 72
Pontos : 5898
pino guia
Caro lubi, essa dica foi esculacho, também sou apaixonado por pumas, tive duas GTS conversíveis, é claro,
uma amarela limão com vidro elétrico e acredite ar condicionado inclusive essa puma saiu na revista fusca e cia.
muito linda mesmo e uma branca já no meu estado de origem (RJ) também com vidro elétrico e na cor branca.
No mais é só alegria e obrigado pelas dicas pois sou ipertenso e acometido de três infartos, fazer força não posso mais, tenho um coyote e um fuquina 72 verde guarujá e estou fazendo uma gaiola qualquer dica é sempre bem vinda.
DEUS abençoe a todos e eum grde. abraço.
ALVARO.
ALVARO.
Pontos : 9374
PINO GUIA
Só para esclarecer, meu estado de origem pq. morei em São Paulo por 05 anos.
Pontos : 9374
Eu guardo as minha pumas ( 3 uma pronta e 2 sendo restaurada ) em Saquarema praticamente fronteira com Marica rsrsrs e já tive um enfarto tb a uns 6 anos ainda bem que não me deixou seguela nenhuma, com relação a peça nunca vi para vender não, tem que fazer mesmo mas é mole mole de fazer qualquer um com maquina de solda faz.
vivinhom, andavamos muito de gaiola em Saquarema a tempos atraz inclusive andei fabricando algumas por lá tambem me mando o teu email que lhe mostra as fotos de algumas que eu fabriquei..
Excelente dica Lubby, valeu mesmo!! Só não dá valor a esse tipo de orientação, quem nunca teve que trocar um pneu de Buggy numa estrada deserta e à noite e com a família no carro!!
Genial! Já imprimi a foto para levar ao meu torneiro!!! A saída - bem mais complicada - que eu conhecia para este problema, era colocar parafusos no tambor. Nada muito difícil, mas exige mão de obra mais qualificada, pois tem que ser feito uma preparação dos furos e colocado o parafuso sob pressão, além de ter que ter um ponto de solda por trás, para que ele não gire.
Tambem funciona legal Carlão só que é bem mais trabalhoso e um pouco mais caro, mas voce me fez lembrar de uma coisa: se não estou enganado naqueles tempos tinha um fabricante de afastadores/alargadores que usavam este principio que vc descreveu os parafusos ficavam cravados no tambor e as rodas eram presas por porca, quem sabe alquem daqui usou uma peça deste tipo ???
Amigo Carlão
Achei um torneiro que vai fazer para min este parafuso guia, espera um pouco, se ficar bom mando fazer outro e te dou de presente.
Abraços Sérgio
Abraços Sérgio
Idade : 72
Pontos : 5898
Oba! Beleza, Sérgio, agora vou ficar torcendo que teu torneiro seja bom...
Lubi, usei este tipo de adaptador/alargador por muito tempo. Acho que ainda tenho um par destes na garagem. Eram feitos de liga leve e muito resistentes e equilibrados. Os mais recentes são feitos de metal e não confio muito...
Carlão
Segunda-feira (13) vou buscar os parafusos guia, passa o teu endereço ou local para eu deixar o teu.
Abraços Sérgio
Abraços Sérgio
Idade : 72
Pontos : 5898
RESTAURAÇÃO DE PUMA
lubisomem01 escreveu:Eu guardo as minha pumas ( 3 uma pronta e 2 sendo restaurada ) em Saquarema praticamente fronteira com Marica rsrsrs e já tive um enfarto tb a uns 6 anos ainda bem que não me deixou seguela nenhuma, com relação a peça nunca vi para vender não, tem que fazer mesmo mas é mole mole de fazer qualquer um com maquina de solda faz.
Luby muuuuuito legal, se andar numa pantera é bom imagina em três;
Que bom que você não ficou com sequelas minhas atividades agora são um pouco limitadas mas DEUS sabe o que faz, quanto ao email é vivinhom@hotmail.com
é verdade Saquerema "faz" divisa com Maricá tendo apenas entre as duas uma linda praia (JACONÉ) as vezes vou até saqua de moto com minha filha pelo litoral, é muito manero.
Um gde. abraço
ALVARO
Pontos : 9374
DE PRESENTE
saraujo escreveu:Amigo Carlão
Abraços Sérgio
Saraujo, bacana sua iniciativa de mandar p/ Carlão de presente o pino guia, você acabou me incentivando a fazer o mesmo com os campanheiros de Maricá, basta eles entrarem em contato comigo.
GDE. abraço
ALVARO
Pontos : 9374
DE PRESENTE
Carlão escreveu:Oba! Beleza, Sérgio, agora vou ficar torcendo que teu torneiro seja bom...
Carlão, sabe como é que vai? Amigo é pra essas coisas! já dizia o poetinha você merece.
GDE ABRAÇO
ALVARO
Pontos : 9374
vivinhom escreveu:lubisomem01 escreveu:Eu guardo as minha pumas ( 3 uma pronta e 2 sendo restaurada ) em Saquarema praticamente fronteira com Marica rsrsrs e já tive um enfarto tb a uns 6 anos ainda bem que não me deixou seguela nenhuma, com relação a peça nunca vi para vender não, tem que fazer mesmo mas é mole mole de fazer qualquer um com maquina de solda faz.
Um gde. abraço
ALVARO
Falou meu amigo coiote o nosso litoral é a coisa + linda que existe nesse nosso Brasil pena que é muito pouco explorado e creio sem desmerecer aos amigos é dos pedaços + mais lindo do Brasil rsrsrsrs vou lhe mandar depois umas fotos das minhas crianças ...
Recebi o parafuso do Sérgio. Infelizmente, nos desencontramos, pois eu andava às voltas com a expo-feira aqui da cidade. Mas o trabalho ficou profissional! Muito bom, mesmo! Valeu, Sérgio! Eu podia até dizer que "não precisava se incomodar", mas gostei demais do presente!
O Guru merece
Idade : 72
Pontos : 5898
» Parafuso da Caixa de Cambio...
» Parafuso de roda, barulho.
» TABELA COMPLETA DE RETENTORES PARA OS VW COM MECÂNINA DE FUSCA, BRASILA, K. GUIA E VARIANT
