Motor de arranque travou...
+6
NUNES/GIANTS
FUJTSU
10 participantes
Depois de trocar o motor do meu buggynho tomei um susto hoje, achei que o motor tivesse travado, mas na verdade o que travou foi o motor de partida, depois de retira-lo ele destravou sozinho, alguem já passou por isso?
Re: Motor de arranque travou...
As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
Pontos : 10791
jperson escreveu:As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
Jperson, compensa mandar arrumar?
Eu já vi alguém se queixando disso e o problema era o furo da caixa seca onde tem a bucha do arranco, esse furo arrombou a bucha ficava solta dentro dele e quando se dava partida no motor a catraca subia na cremalheira e travava o arranco.jperson escreveu:As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
Pontos : 11768
Evilasio escreveu:Eu já vi alguém se queixando disso e o problema era o furo da caixa seca onde tem a bucha do arranco, esse furo arrombou a bucha ficava solta dentro dele e quando se dava partida no motor a catraca subia na cremalheira e travava o arranco.jperson escreveu:As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
É isso aí, se não há um problema no próprio motor de arranque, pode ocorrer que a bucha também já esteja desgastada e ocorra o trancamento.
Uma vez aconteceu um problema com o arranque do meu escorte, levei ao eletricista e o canalha me cobrou 450 contos pra consertar, achei caro e decidi verificar eu mesmo, dois dias pra desmontar, confecção de uma determinada chave, vários arranhões no braço e uma puta satisfação de ver o serviço realizado por apenas 16 contos, valores das escovas e da regulagem das mesmas
Claro que ñ é o seu caso Marcelo, só pra ilustrar certas situações, por isso devemos indagar aos companheiros do PB, estão sempre à disposição, abração.
Pontos : 9377
Marcelo, se puderes, retire o motor do partida de de uma boa olhada nele e nas adjacencias, para ver se não está como disseram com as bochas desgastadas e tocando em alguma parte.
Aproveite e verifique outras possibilidades, inclusive o automatico(bendix)
Pontos : 10791
O meu bendix ia e não voltava, era como se eu tivesse com o miolo da chave agarrando, o problema estava no bendix mesmo, a bucha que centraliza ele no eixo do arranque estava muito desgastada, quando o automático soltava ela saia de centro e não recuava junto com o automático, normalmente só se condena o bendix quando ele gira solto para os dois lados mas depois dessa, passei a verificar a folga dele em relação ao eixo do arranque, no seu caso Marcelo, realmente parece ser a bucha da caixa, a dica que deixo é que troque mesmo que não tenha certeza e não esqueça de levar o motor de arranque quando for comprar a bucha, se chegar na loja pedindo a bucha dizendo apenas o modelo do arranque é quase certo que você vai chegar em casa com uma que não esta exata, leve o arranque quando for comprar e meça até encontrar uma que entre quase sem folga, custa em torno de um real mas se você ficar medindo muito la na hora este valor pode triplicar... rsrs
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6207
O meu quando travou moeu tudo por dentro, tive que comprar outro, paguei R$ 80,00 usado, o eletrecista abriu, falou que estava bom, abraços!
FUJTSU- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Idade : 35
Tipo de Buggy : Volks Toy
Pontos : 5634
Galera, brigado pelas explicações, hoje levei pro auto eletrico e realmente as buchas estavão ruim, agora vai ficar zerado.Abraços
Quanto ao acontecido, visto que a cx seca esta com o furo da bucha alargado (sem interferência com a bucha), qual é a melhor solução para problema? Levar na retifica/torneiro para embuchar e reabrir o furo para a bitola da bucha?Evilasio escreveu:Eu já vi alguém se queixando disso e o problema era o furo da caixa seca onde tem a bucha do arranco, esse furo arrombou a bucha ficava solta dentro dele e quando se dava partida no motor a catraca subia na cremalheira e travava o arranco.jperson escreveu:As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5716
NUNES/GIANT´S escreveu:Quanto ao acontecido, visto que a cx seca esta com o furo da bucha alargado (sem interferência com a bucha), qual é a melhor solução para problema? Levar na retifica/torneiro para embuchar e reabrir o furo para a bitola da bucha?Evilasio escreveu:Eu já vi alguém se queixando disso e o problema era o furo da caixa seca onde tem a bucha do arranco, esse furo arrombou a bucha ficava solta dentro dele e quando se dava partida no motor a catraca subia na cremalheira e travava o arranco.jperson escreveu:As vezes acontece, normalmente com umas leves pancadas o bendix solta.
o melhor é retificar com solda e refazer o furo na medida original. a questao é que nem todo torneiro que fazer isso. eu tenho um que sempre faz isso.
Pontos : 10120
na minha opinião, já que tem que desmontar toda a caixa e levar pra fazer reparo e não acredito que fique bom, o melhor a fazer e trocar a carcaça da caixa por uma que esteja sem desgastes na bucha, pois esse negocio de soldar ou enbuchar ou refazer furo pura ganbiara e um mico
BLZ NUNES?! COM CERTEZA A MELHOR OPÇÃO É A RETIFICA NO TORNEIRO. NÃO PRECISA DESMONTAR O CAMBIO PRA ISSO. DÁ PRA FAZER ATÉ NO LOCAL, POIS O FURO, NÃO É FEITO NO TORNO E SIM COM UM GABARITO. GRANDE ABRAÇO.
Pontos : 10120
Acho que não precisa desmontar a caixa... o problema fica no bloco do motor, não?Emanuel Khaled escreveu:na minha opinião, já que tem que desmontar toda a caixa e levar pra fazer reparo e não acredito que fique bom, o melhor a fazer e trocar a carcaça da caixa por uma que esteja sem desgastes na bucha, pois esse negocio de soldar ou enbuchar ou refazer furo pura ganbiara e um mico
Pontos : 6299
Guga Pedrosa escreveu:
É GUGA, NÃO PRECISA DESMONTAR O CAMBIO. MAS NÃO É NO BLOCO DO MOTOR.
Pontos : 10120
NIL JOSHUA escreveu:Guga Pedrosa escreveu:
No Toy do meu camarada, o Amarelinho que o Luizinho viu na loja de som ... O que aconteceu foi que quebrou um dente da cremalheira do volante. Aí o motor de arranque subia e a hora que pulava o dente ele travava no toquinho que ficou e parecia que tinha travado.
Teve que trocar o volante do motor, mas ficou zerado!!
abraço,
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5244
» Restauração do Bugre IV
» Motor Pesado
» Motor de arranque
» Motor de Arranque (Automático)
» QUAL MOTOR DE ARRANQUE COLOCARAM PRA VIRAR O AP!
» Motor Pesado
» Motor de arranque
