Som no Fyber Star.
GuilhermeFalcao
Som no Fyber Star.
Olá, amigos. Recentimente comprei um Fyber Star (painel digital). Gostaria de instalar um som básicão, são duas caixas de 10 e duas tuitas. Precisarei de um modulo? Ouvi dizer que eu irei precisar de uma outra bateria, é verdade?
Agradeço desde já!
Abraços!
Agradeço desde já!
Abraços!
GuilhermeFalcao- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Idade : 35
Tipo de Buggy : Fyber Star
Pontos : 5049
Data de inscrição : 08/09/2010
Re: Som no Fyber Star.
Recentemente eu renovei o som do meu emis que agora tem 2 sub wuufers de 12 pol 400w, 2 cornetas, 2 tweeter, e 1 modulo SPL 2730W pmpo, e um mp3 Hbuster HB 7200, e pensando assim como você em botar 2 baterias eu até comprei uma outra bateria igual a que eu já tinha, uma ajax 45a, eu queria comprar uma maior mas o espaço no EMIS só permite esse modelo, e devido a contratempo apenas substitui a velha pela nova adiando a instalação das duas e até que tenho tido sorte no uso da única bateria pois por dois sabados consecutivos eu usei o som das 10:00h da manhã até +- as 22:00h, ou seja por 12 horas consecutivas só de som e skin e sem desligar nem por 1 minuto e quando dei partida no carro ele pegou de primeira, ainda bem pois pensei que naquele dia eu ia ter problemas com a partida do buggy.
mas o correto mesmo é a cada 2 ou 3 horas da uma desligadinha rapida no som e funcionar o carro por pelo menos uns 4 minutos para a bateria renovar um pouco a carga, mesmo que sejam 2 baterias.
mas assim que sobrar um tempinho eu vou instalar a outra bateria em serie com a do carro e vou instalar um desjuntor de 15AMP entre as duas e enquanto eu tiver usando o som desligarei o desjuntor para o som consumir carga apenas da bateria que sera exclusiva para ele. EVILASIO
Pontos : 11776
Evilasio escreveu:Recentemente eu renovei o som do meu emis que agora tem 2 sub wuufers de 12 pol 400w, 2 cornetas, 2 tweeter, e 1 modulo SPL 2730W pmpo, e um mp3 Hbuster HB 7200, e pensando assim como você em botar 2 baterias eu até comprei uma outra bateria igual a que eu já tinha, uma ajax 45a, eu queria comprar uma maior mas o espaço no EMIS só permite esse modelo, e devido a contratempo apenas substitui a velha pela nova adiando a instalação das duas e até que tenho tido sorte no uso da única bateria pois por dois sabados consecutivos eu usei o som das 10:00h da manhã até +- as 22:00h, ou seja por 12 horas consecutivas só de som e skin e sem desligar nem por 1 minuto e quando dei partida no carro ele pegou de primeira, ainda bem pois pensei que naquele dia eu ia ter problemas com a partida do buggy.
Opa, Evilásio!
Obrigado por me responder tão rapidamente. A verdade é que no momento estou meio sem grana para a compra de uma outra bateria, pois gastei bastante na compra de uma bateria e na troca da parte elétrica do carro. Será que eu poderia estar utilizando apenas uma bateria para alimentar o som e o carro? Não sou muito de ouvir som com o carro desligado, na maioria das vezes escuto só quando estou dirigindo. E em relação ao modulo, será que precisarei comprar um modulo apenas para dois falantes de 10 e duas tuitas?
Perdão pelas perguntas, mas é que sou novo no mundo dos buggys e não entendo nada de som.
Agradecido!
Idade : 35
Pontos : 5049
Blz Guilherme, amigão se você vai usar o som apenas quando o carro estiver funcionando certamente só a bateria do buggy vai aguentar bem sim, ainda mais sendo uma bateria nova, nesse ponto buggy é igual a qualquer outro carro, e quanto a você equipar o som com um modulo isso é apenas para aumentar a potência e melhorar a qualidade do som e isso é apenas uma questão de gosto pessoal e é mais interessante pra quem gosta dessa curtição, mas se isso não é o seu caso então não tem problema algum em deixar o seu som como esta.
EVILASIO
EVILASIO
Pontos : 11776
hehehe... Entendi!
Tranquilo, Evilásio. Deixarei com apenas uma bateria até que possa comprar mais uma.
Obrigado!
Obrigado!
Idade : 35
Pontos : 5049
GuilhermeFalcao,
O som não é simplesmente instalar o modulo.
Você tem que fazer calculo, pois se você instalar um auto-falante com a potencia e impendancia maior que a do auto-radio sem o modulo pode queimar a saída de som do auto-radio.
E você tem que saber a potencia da saída do radio e a potencia do autofalante, por exemplo;
Seu radio tem 4 saidas de 50w cada e cada saída libera 4 ohms.
E você tem dois falantes de 200w cada com entrada de 2 ohms cada, se ligar direto irá queimar o radio.
Você tem que ter um modulo de no mínimo 400 w de duas saídas de 4homs e 200w cada para que case na mesma potencia e impendancia dos falantes, esta é uma explicação bem básica mesmo, pois som é física pura!
E a explicação do Evilasio quanto a utilização das baterias está perfeita.
Pontos : 9926
Boa tarde pessoal, Evilasio se não for pedir muito teria como você postar algumas fotos do seu sistema de som, pois queria ver a colocação desses auto-falantes que você citou, to querendo instalar uns auto-falantes no meu Toy, mas não sei aonde fixar eles. Valeu!!
Daniel Dal Bo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 108
Tipo de Buggy : Buggy Toy, agora 1.5 + "invocado"
Pontos : 5137
Data de inscrição : 27/08/2010
Os auto falantes antes eram instalados nas laterais internas do buggy e isso produz uma acustica maravilhosa, alias acho que esse sistema produz a melhor qualidade sonora entre todos os carros mas infelizmente por o buggy ser um carro aberto corremos muito risco em danificar os auto falantes durante as lavagens ou uma chuva inesperada além dos vagabundos acharem que são donos e levarem tudo rsrsrs por isso e também por causa das eleições já que o buggy esta agregado para um candidato então montei tudo em uma caixa separada com os auto falantes e um robocop (uma caixinha pequena de madeira) com o MP3 e o modulo, e instalei uma tomada domestica dessas de 3 pinos ligada diretamente da bateria e instalei um plug macho vindo do som e isso facilita a montagem e desmontagem por qualquer pessoa, amanhã posto fotos disso.Daniel Dal Bo escreveu:Boa tarde pessoal, Evilasio se não for pedir muito teria como você postar algumas fotos do seu sistema de som, pois queria ver a colocação desses auto-falantes que você citou, to querendo instalar uns auto-falantes no meu Toy, mas não sei aonde fixar eles. Valeu!!
https://2img.net/r/ihimizer/i/fotosdobuggyeleio005.jpg/
EVILASIO
Pontos : 11776
Quanto a usar som ou qualquer equipamento elétrico em um buggy em baixa velocidade (paquerando na praia, por exemplo), é bom que estejas com um alternador (e em boas condições). Se for dínamo, não dá nem para andar com os faróis ligados por muito tempo...
Carlão será que ainda existe alguém que usa o dinamo? a anos que não vejo nem um carro equipado com ele, nem fuscas ou mesmo jeeps. ultimamente todos os fuscas que eu vejo por aqui ou já subistituiram o dinamo pelo alternador original ou adaptaram um de chevette.Carlão escreveu:Quanto a usar som ou qualquer equipamento elétrico em um buggy em baixa velocidade (paquerando na praia, por exemplo), é bom que estejas com um alternador (e em boas condições). Se for dínamo, não dá nem para andar com os faróis ligados por muito tempo...
EVILASIO
Pontos : 11776
tem eu, ainda uso dinamo!!! kkkkkkk passo raiva coim ele, mas em breve vou isolar isso da minha frente....
Evilasio escreveu:Carlão será que ainda existe alguém que usa o dinamo? a anos que não vejo nem um carro equipado com ele, nem fuscas ou mesmo jeeps. ultimamente todos os fuscas que eu vejo por aqui ou já subistituiram o dinamo pelo alternador original ou adaptaram um de chevette.Carlão escreveu:Quanto a usar som ou qualquer equipamento elétrico em um buggy em baixa velocidade (paquerando na praia, por exemplo), é bom que estejas com um alternador (e em boas condições). Se for dínamo, não dá nem para andar com os faróis ligados por muito tempo...
EVILASIO
Pontos : 9926
Fabrício troca logo isso! custa pouco e resolve de vez o problema, e se quiseres economizar você pode adaptar um de chevette, a estética não fica das melhores mas resolve bem a deficiência de carga da bateria. EVILASIO
Pontos : 11776
Valeu Evilasio pela dica, me serviu muito, e a respeito ao dínamo ninguém merece!
Pontos : 5137
Eu coloquei alternador no Velho, mas foi só para ficar mais bonito na foto... não tenho som e nem uso faróis exagerados. Nunca tive problemas com o dínamo, na verdade. Apenas aquela caixinha danada que vivia estragando, até que passei ela para dentro do buggy.
Fabrício-RJ escreveu:GuilhermeFalcao,
Acho que posso ajudar nessa, pois de som eu conheço ( fui instalador), na verdade, o que queima a saida do módulo ou a do rádio é a impedancia menor do que a saida do rádio ou do módulo,( impedancia é uma coisa potencia é outra), normalmente auto falantes convencionais tipo 6 pol, 6x9, 10 pol. são de 4 omhs (pode haver exceção) e os tweeter automotivos tambem
são, se vc for instalar 4 auto falantes normalmente pode ser ligados um em cada saida do seu rádio e caso vá colocar os tweeter, normalmente 2, pode ser ligados em paralelo um com cada auto falante de 10 pol., mesmo se o seu tweeter for de 4 omhs, isso daria uma impedância de 2 omhs ligado em paralelo com cada auto falante, porem se for ligar direto na sáida do rádio, fique tranquilo que não irá queimar, mesmo a saida tendo a impedância mínima de 4 omhs, agora se for usar um amplificador escolha um que a sáida tenha a impedância minima de 2 omhs.
Pelo que eu estou vendo, vc quer um som básico, sendo assim não há necessidade de uma segunda bateria, porêm recomendo o uso de um alternador bom e de uma bateria de pelo menos 55 amperes.Abraços
Carlão, esta maldita caixinha nada mais é que um relé, eu troquei ela por uma transistorizada da gaus, pelomenos meu problema com esta caixinha acabou! o dinamo ta carregando bem, mas se eu pegar transito e usar muito a lenta do carro a bateria descarrega, pois so carrega em alta, ai tenho que ficar acelerando, ligar farol pra andar a noite devagar nem pensar, rsrsrsrs em breve, ou vou comprar um novo alternador original, ou vou adaptar um de santana de 90 amperes.
Carlão escreveu:Eu coloquei alternador no Velho, mas foi só para ficar mais bonito na foto... não tenho som e nem uso faróis exagerados. Nunca tive problemas com o dínamo, na verdade. Apenas aquela caixinha danada que vivia estragando, até que passei ela para dentro do buggy.
Pontos : 9926
Pontos : 9926
» RPM no Fyber Star
» ADESIVOS FYBER STAR.
» Painel Fyber Star (NiL)
» COMPRO RODAS DO FYBER STAR
» Pneu traseiro FYBER STAR
