Fazendo um tampão para o som
+11
Luiz/BA
OCELO
juca tigre
felipe_belfusca
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Fazendo um tampão para o som
kleiton vc tem fotos de como ficou o suporte para bike?
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Da uma olhada na primeira foto
http://kadron74.blogspot.com/2010/06/ah-dfia-dos-namorados.html
Kleyton Maia escreveu:Da uma olhada na primeira foto
o rack fica apoiado em um pino bola do reboque?
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 6029
Fica parafusado no engate, dai na fibra ta com dois suportes pra melhorar a fixação.
tendeu ?
tendeu ?
Salve galera seguem a sequencia do termino da caixa de som na asa, agora so falta o acabamento ...
Acima o detalhe de como estava antes quando comecei fazendo pela parte de baixo.
Nas duas fotos acima tive que fazer o enchimento com caixa de leite , e fixei com grampos para poder laminar.
Acima fazendo o mesmo processo do outro lado do carro.
Acima as fotos da laminação concluída.
Aham é como de lei o churras com a participação da Pucca.
Agora so falta o acabamento , por dentro coloquei uma manta e ja fixei os falantes de volta são pionner no video da pra ter uma ideia , vou checar um dos canais ta com pau do modulo , sempre aparece uma m@rda mas nao vou desanimar não !
Aqui para o pincel não ficar duro no que produto vc colocou ele ?pois ja perdir uns 10 pinceis eles ficam duro de um dia para o outro?
OCELO- Desbravador
- Número de Mensagens : 187
Pontos : 5399
Ocelo deixa o pincel mergulhado em thinner ou gasolina, que não endurece!OCELO escreveu:Aqui para o pincel não ficar duro no que produto vc colocou ele ?pois ja perdir uns 10 pinceis eles ficam duro de um dia para o outro?
Pontos : 7489
ja coloquei na galosina ficou duro ja no querosene tambem o thinner deve ser o automotivo ne pois o comum acho tambem que fica duro?
OCELO- Desbravador
Pontos : 5399
E aí Ocelo, tava sumidão rapaz, bom retorno seguinte: quando vc terminar de usar o pincel, passeo imediatamente num lugar bem áspero, isso ñ é regra, mas.. em seguida lave o mesmo com thiner, use pra isso um recipiente de vidro, tipo pote de mionese, jogue fora o resíduo que ficou, só então coloque mais um pouco de thiner novo e deixe o pincel de molho para a próxima laminação, vais usar o mesmo pincel por um longo tempo, longo mesmo.
Pontos : 9575
Thinner, comum limpa ele bem , tira o excesso de resina ... dai quando ele secar ele vai meio que endurecer um pouco mas quando for usar denovo e so mergulhar no thinner limpar com a estopa e usar pois ele vai amolecer novamente... vlw !
Entao quando o vivinho disse joga fora , hehehe ele quiz dizer descarte conciente, ou recicle.
Dicas:
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=663
Dicas:
Vi o pessoal comentando bastante quanto a molhar os falantes e tal... desda epoca que eu montei ainda nao tinha rodado com o carro , porem essa semana estou com o carro direto e tomei uns temporais de verão , sendo assin notei que dependo a agua escorrre ou respinga em cima dos falantes dai fiz o seguinte:
Com 3 reais comprei duas toucas daquelas que mulher usa no motel pra não molhar o cabelo, dai ela pode chegar atrasada no serviço que ninguém vai ficar comentando que ela tava no motel contigo de buggy
Dai a cara fica assim:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, mais é um figura!!!!
kkkkkkk.... boa ideia a da touca....e ninguem pode perguntar quem a esqueceu no carro....
- Número de Mensagens : 136
Tipo de Buggy : vw coyote 86. em reforma
Pontos : 5317
Data de inscrição : 04/10/2010
Ótimo Hálibi, kkkkkkkkkkkkkk..............
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 66
Pontos : 5296
» MANX NO CEARÁ!! FINALMENTE LOCALIZEI...
» APOSTILA EM FIBERGLASS - APRENDA FAZENDO SUAS PEÇAS
» olha oque o kauã ta fazendo
» mini buggy tração 4x2 fazendo drift
» Fazendo um assoalho de fibra sem sofrer muito.
Página 2 de 2
