Carburador entupindo
+7
Manoel Messias
Vitorhugo
11 participantes
Olá Galera,
estou com um problema que esta me deixando doido da vida.
O meu buggy está entupindo o carbura dele direto.
Há vezes que n dura 1 dia e já entope novamente.
Hj fiquei de saco cheio e decidi tirar o tanque e dar uma olha. Vi que ele estava cheio de sujeira. vou monta-lo amanhã e ver se esse problema para.
Para limpar o tanque enfiei um cabo de aço dentro preso a uma furadeira e ligueia a bixinha. Acho que deve ajudar na limpeza, não? hehhehehehe .
se alguém tiver mais alguma idéia, por favor, me ajudem.
abç a todos.
abç a todos.
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5737
Re: Carburador entupindo
Eu já limpei tanque colocando pedras britadas dentro com sabão em pó.
Pontos : 7311
Vitaum51
Você começou falando de carburador entupido e passou direto para a limpeza do tanque. E como está o estado geral do carburador?
É novo, recondicionado, velho? Quando você abre para limpar, na cuba fica aquela sujeira acizentada e geralmente em forma de bolinhas? Se estiver assim, resolva primeiro isso. Dessa forma geralmente o gicleur de marcha lenta entope todo dia mesmo.
É o antimônio se desmanchando.
Se estiver tudo ok com o carburador então siga para o tanque.
Manoel
Manoel
- Número de Mensagens : 80
Pontos : 5979
Se seguir para o tanque, li aqui no forum a dica(infelizmente não estou lembrando o nome de quem passou) para colocar uma corrente dentro com um pouco de combustivel e mexer, mexer, mexer..... AbçsManoel Messias escreveu:Vitaum51
Manoel
Idade : 64
Pontos : 7788
Volnei S escreveu:Se seguir para o tanque, li aqui no forum a dica(infelizmente não estou lembrando o nome de quem passou) para colocar uma corrente dentro com um pouco de combustivel e mexer, mexer, mexer..... AbçsManoel Messias escreveu:Vitaum51
Manoel
essa da corrente funciona mesmo.ja vi muito mecanico fazer.
abraços
Waybecker.
Troca o fitro de combustível.
Pontos : 6496
Amigo, em se tratando de carburador, todas as alternativas anteriores são válidas e só vão contribiur para o bom funcionamento do mesmo, quanto ao tanque, use uma corrente de elos grandes e sacuda o tanque em várias direções e sentidos, prepare os braços, depois limpe com gasolina, fiz no meu a uns quinze dias e ficou ótimo.
Abraços, Àlvaro
Abraços, Àlvaro
Pontos : 9574
Xiii!!!! o meu carbura tá assim, desmanchando... então vou ter que encontrar outro, ontem mesmo fiz uma limpeza, mas certamente vai entupir de novo e me parece que o problema está lá na rosca do giclezao, pois qdo tirei o mesmo, o bixo tava sujão.Manoel Messias escreveu:Vitaum51
Manoel
Ou existe solução para o antimonio que desmancha?
Sergio HB89- Interessado
- Número de Mensagens : 19
Tipo de Buggy : Buggy HB ano 89, azul.
Pontos : 5489
Data de inscrição : 09/12/2009
Sergio,
O gicleur grande está sempre em contanto com a gasolina da cuba.
Dá um tempo, e verifica novamente ele.
Se tiver sujo novamente, é porque a sujeira está vindo do tanque mesmo.
Pontos : 6496
E ai pessoal,
muito obrigado pelas dicas.
Já verifiquei o meu carburador. Está em ordem.
Já troquei filtro também.
Minha última opção era a limpeza do tanque e agora tb está concluída.
Vamos ver se o problema acaba pois hj bati meu carro oficial e irei utilizar o buggy no dia-a-dia.
Vou rodar essa semana e ver como as coisas vão ficar. Deixar vcs informados para caso alguém que esteja com problemas semelhantes possa usar das informações.
abç.
abç.
Pontos : 5737
Sou contra limpeza de carburador. Na minha opnião é usar gasolina adtivada e trocar o filtro de gasolina a cada 10.000km. Essa coisa de tirar o carburador, retirar os gigles, trocar bois (ainda vai se tiver dando excesso).... é uma grande chance de colocar um defeito... entrada falsa de ar, espanar roscas e etc...
Polemizei!!!!
Polemizei!!!!
Pontos : 7872
Fiz isso uma vez na minha moto e a sujeira veio na aditivada, são situações que podem acontecer a qualquer momento, dutos de gasolina, sujeira no fundo do tanque e tantas outras coisas mais, que nós já conhecemos, já imaginaram a ferrugem da rosca da tampa de gasolina caindo dentro do tanque? pois já aconteceu, ñ creio que só com aditivada e troca de filtro de ar periódicamente, acabe com esses probleminhas com carburas, mas ajuda.
Pontos : 9574
Guga Pedrosa escreveu:Sergio,
Beleza, vou proceder desta forma e ver o que acontece.
Aliás, está na hora de trocar o filtro da gasolina, alguma dica de filtro?
Pontos : 5489
Use um para injeção eletronica, tem a carcaça de metal.
Pontos : 10988
Pessoal,
Uma semana depois de eu ter limpado o tanque de combustível, acabaram-se os problemas com carburador.
vcs não tem ideia da felicidade que estou
uma semana sem o buggy dar piripaque hehehehehehe.
valeu pelas informações postadas. O forum e os participantes ajudam muito.
abçs
abçs
Pontos : 5737
Que bom que resolveu, a galera aqui é 100 %
Pontos : 9574
Dêm uma olhada nesse carburador que veio com o fusca que eu comprei pra fazer a gaiola, é original de fábrica.
Pontos : 9574
Aconselho colocar um tanque de polietileno, nunca mais vai ter problemas com ferrugens, etc. A iMohr tem - www.imohr.com.br
DoctorKX- Novato
Pontos : 5232
Data de inscrição : 04/08/2010
Bem vindo ao forum Doctor!
Pontos : 10988
