carburador suando?
carburador suando?
Oi gente ,boa tarde ,alguem sabe me explicar pq o meu carburador do fusca continua suando ,e tb suando o coletor?tenho que ficar preocupado?brigadop
rosario- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : fusca 72
Pontos : 5480
Re: carburador suando?
Bem vindo ao forum Rosario.
Não te preocupes, isso é normal.
A gasolina é volatil e rouba calor dos corpos ao seu redor.
O problema é que como fica frio o coletor a gasolina não chega vaporizada nos cilindros, o coletor longo da carburação simples colabora para isso.
Para evitar isso a vw colocou um aquecedor para o coletor(aquele caninho mais fino junto ao coletor), que ligado ao escape ajuda a aquecer a mistura vaporizando melhor, com isso tem melhor performance e menor consumo.
Por acaso o seu consumo não está alto?
Se estiver é a oportunidade de fazer um acerto no seu carbura.
Pontos : 10988
CARBURADOR SUANDO
Por enquanto agradeço pela resposta immediata,ha muito tem,po que o meu fusca gasta gasolina e como vc falou sim ,o coletor fica frio e suando,entao nao sei nada desse canino que vc fala pra esquentar o coletor ,vc acha que da pra fazer eu mesmo o vou no carburotista?obrigado Rosariuo
rosario- Novato
Pontos : 5480
Se voce olhar bem colado ao coletor de carburação unica dos fusca tem um caninho maisfino(pode estar cortado) ele é ligado ao escape que tem que ter a conexão para ele, a maioria dos escapes de hoje não tem, mas dá para conseguir de outro em algum desmanche e adaptar, vá em alguma loja de escapes ou mecanico que ele dá um jeito.
Pontos : 10988
