lanterna trazeira
+28
alexandrevervloet
schneider
DakarItape
Jos ( Zé )
Fabrício Marcon-Catarina
Delon
Pescador
marcos musso
Fraga
Prado
navilus
Paulo - Santa Rita
32 participantes
Página 2 de 5
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: lanterna trazeira
Evilasio escreveu:É estranho a configuração dessas lanternas com a sinaleira e luz de ré juntas.Pescador escreveu:Evilasio escreveu:Ficaram muito bonitas essas lanternas apenas penso que ficaram com as posições invertidas, as brancas ficariam melhor entre as duas vermelhas.
eu já tinha pensado nisso, como podes ver nas fotos, as lâmpadas podem ser invertidas pois são de cor diferentes, dentro da lanterna é tudo igual, mas não sei quanto a legislação se permite. a lanterna veio com está configuração de fábrica.
elas são bi-partidas no interior, assim uma lâmpada não interfere na outra
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Na primeia foto postada, com as lampadas instaladas, dá para diferenciar bem a divisão.
Eu percebi que são divididas internamente mas o que eu quis dizer é que o comum são elas serem uma em cada lado das lanternas e luz de freios.
Pontos : 11753
Ficaram muito boas, mas como foi feita a fixação delas na carroceria???
Márcio SPA escreveu: Ficaram muito boas, mas como foi feita a fixação delas na carroceria???
É márcio essa é a grande questão, as lanternas como pode ver existem 3 pontos para fixação que encostão perfeitamente na carroceria, mas ainda não consegui achar uma boa maneira de fixá-las, ainda estou estudando, pois não queria furar a carroceria. Até agora só me veio à cabeça fixá-las com fibra no lugar de parafusos, mas só depois que a carroceria for pintada definitivamente. Outra maneira seria fazer 4 furos bem próximo da lanterna, furando a corroceria e a aba da lanterna e escarear o furo da carroceria e colocar parafusos com cabeça escareada, escondendo a cabeça do parafuso dentro da fibra e depois fixando o parafuso com fibra por trás e tapar o buraco com massa poliester, assim daria para prender as lanternas e poderia removê-las, mas tudo ainda está em estudo, o mais difícil foi comprá-las rsrsrsrsrsrs
caso alguém tenha uma idéia eu agradeço imensamente.
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5816
Pescador eu tenho a impressão que você errou quando partiu essas lanternas dividindo em 2, elas inteiras eram mais fácil de instalar, mesmo que aparecessem os parafusos não ficariam feias pois muita lanternas deixam os parafusos a amostra.
Agora vamos a idéia que eu tive pra ver se resolve rsrsrs, tente colar com resina, cola ou durepoxi por dentro da carroceria uma porca onde ficam os buracos dos parafusos que prendem essas lanternas, se essas porcas ficarem seguras então da pra prender as lanternas com os parafusos encurtados.
Pontos : 11753
O farol do meu buggy veio amarrado com arame (uma coisa linda de se ver) quando comprei os farois novos também fiquei na duvida de como iria prender e a solução foi fixar os parafusos por dentro com uma massa que na loja daki da minha rua eles chamam de "massa fibra" (é importada e tem um nome estranho mas trata-se de uma massa que ja vem com os fiapos da manta misturado) acredito que resina e talco tambem resolva, eu usei parafusos de portão de madeira (tem a cabeça lisa) lixei o local onde iria fixar os parafusos, coloquei um pouquinho da massa, empurrei a cabeça do parafuso e depois modelei com mais massa envolta da cabeça do parafuso, depois que secou parecia que tinha sido soldado, foi só colocar os farois e apertar com as porcas os parafusos ficaram como prisioneiros.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6192
A massa que falei é esta aí:
http://www.sbrio.com/loja/produto-80572-2232-massa_de_fibra_com_vidro_glassbren__lata_de_1kg_sibren
Gostei muito do resultado final, usei em varios locais, segura bem, boa de lixar e como o meu buggy ficou no osso, os locais onde usei ela passou batido depois de lixado, os "consertos" ficaram quase no mesmo tom da fibra original do buggy.
Pontos : 6192
Boa dica Diogo vou ver se encontro essa massa por aqui.Diogo Lima escreveu:A massa que falei é esta aí:
Pescador veja se você consegue comprar essa massa ai na sua cidade e se conseguir pega os parafusos e da uma esmerilhada na cabeça deles para ficarem mais baixas e depois cola eles no local de prender as lanternas.
Pontos : 11753
Pescador, fibre parafusos na carroceria e prenda as lanternas neles, assim não precisa fazer furos.
Pontos : 10776
PESSOAL, FIBRA SÓ SEGURA COM FIBRA. ESSA MASSA É PRA ACABAMENTO E NÃO PRA FIXAÇÃO.
LOGO LOGO A LANTERNA SE SOLTA....
Pontos : 10105
Evilasio escreveu:Pescador eu tenho a impressão que você errou quando partiu essas lanternas dividindo em 2, elas inteiras eram mais fácil de instalar, mesmo que aparecessem os parafusos não ficariam feias pois muita lanternas deixam os parafusos a amostra.
Bom dia evilasio, respondendo sobre o corte da lanterna ao meio, eu tive que cortar por três motivos:
1 - a distância dos furos originais eram maior doque das lanternas que comprei, nos furos originais há uma elevação na fibra para dar acabamento então quis manter a mesma furação para aproveitar esse detalhe da fibra.
2 - a carroceria por trás das lanternas é toda irregular, e a lantrna que comprei é plana, sendo assim, as lanternas não se encaixariam perfeitamente.
3 - existe uma barra de ferro que segura a carroceria e que justamente fica entre os buracos das lanternas e com as juntas elas não entravam.
quanto a sua idéia, eu já tinha pensado nessa possibilidade, acho que é a única maneira de resolver o problema sem furar a carroceria.
fico grato por mandar dicas.
Pontos : 5816
Evilasio escreveu:Boa dica Diogo vou ver se encontro essa massa por aqui.Diogo Lima escreveu:A massa que falei é esta aí:
grato Diogo e Evilasio pela dica da massa, vou comprar para experimentar, apesar de ser cara para o serviço que vou fazer, mas como a gente tem sempre alguma coisa para colar em casa, ela fica guardada.
Pontos : 5816
jperson escreveu:Pescador, fibre parafusos na carroceria e prenda as lanternas neles, assim não precisa fazer furos.
bom dia JPerson, eu tinha pensado dessa mandeira, vou ver essa possibilidade.
Pontos : 5816
NEW by NILL escreveu:PESSOAL, FIBRA SÓ SEGURA COM FIBRA. ESSA MASSA É PRA ACABAMENTO E NÃO PRA FIXAÇÃO.
bom dia NEW, gostaria de saber de vc como eu poderia tapar o furo da tampa do motor onde vai a fechadura, pois não vou usá-lo mais, vou comolar outro tipo de fechamento. Será que essa massa indicado pelo Diogo serveria?
Pontos : 5816
Se não servir eu to ferrado, usei em todos os locais onde foi necessário um "remendo" mais parrudo, o cara que me indicou ( não sei se é papo de vendedor) disse que ela era pra isso mesmo por isso que na mistura dela tem os fiapos da fibra de vidro, agora só o tempo mesmo pra dizer se solta ou não.
Pontos : 6192
Diogo Lima escreveu:bom dia NEW, gostaria de saber de vc como eu poderia tapar o furo da tampa do motor onde vai a fechadura, pois não vou usá-lo mais, vou comolar outro tipo de fechamento. Será que essa massa indicado pelo Diogo serveria?
Diogo, há quanto tempo vc fez esse reparo no seu buggy? dê uma olhadinha no seu serviço e veja se ainda está ok. sem fissuras ou enfraqueciso
Pontos : 5816
Pescador, tem uns seis meses mas ainda esta sem o farol e o buggy ainda não passou pela prova de andar na vibração da buraqueira porque a reforma ta a passos lentos, eu vo tentar arrancar no braço mesmo, se tiver que sair é melhor que seja antes de terminar a reforma.
Depois eu posto o resultado.
Pontos : 6192
Diogo Lima escreveu:Pescador, tem uns seis meses mas ainda esta sem o farol e o buggy ainda não passou pela prova de andar na vibração da buraqueira porque a reforma ta a passos lentos, eu vo tentar arrancar no braço mesmo, se tiver que sair é melhor que seja antes de terminar a reforma.
Ok diogo, mas não vai puxar com muita força senão quebra mesmo. rsrsrs
Pontos : 5816
sempre achei interessante como seria Essas lanternas redondas da Kia intaladas num buggy , acho q o pescador teve ótimo gosto e bastante disposição ao adquirir essa peça para seu carro , acho q vai ficar ótimo como ja observei pelas fotos previas .
As lanternas da hyundai eu ja tive oportunidade instalar e realmente foram caras como escrito acima , mas p quem gastou 15000 o q é 240 ? a foto aqui
as de onibus e carretas ,com led , são uma inovação q ainda nao tive oportunidade de encontrar a venda , mas em breve veremos no mercado , tmb acho q ficaram muito bonitas e como são de led o consumo eletrico é de apenas 10% do consumo normal de uma lampada incandecente e a duração da vida util muito superior , somente uma observação , a tensão eletrica dos onibus é de 24v , somente micro onibus são 12v . tmb pode ser usadas as lanternas de acrilico redondas dando um visual muito bonito alem de serem baratas , podendo até ser usadas as lanternas brancas com lampadas led vermelhas e amarelas , as opçoes são infinitas ! abraço a todos
Delon- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Pontos : 4809
, escreveu:
evilásio, essa lanterna é mais inadequada pra buggy ehehehe, custa apenas rR$ 240,00Evilasio escreveu:Particularmente eu considero essa lanterna da caminhonete HR da hyundai atualmente como a mais apropriada para buggys, claro que isso é uma opinião pessoal.
https://2img.net/r/ihimizer/i/imgcs.jpg/
EVILASIO
Quando eu indiquei essas lanternas eu sabia que eram viáveis mas fui contestado, agora estão elas ai em uso hehehe.Delon escreveu:sempre achei interessante como seria Essas lanternas redondas da Kia intaladas num buggy , acho q o pescador teve ótimo gosto e bastante disposição ao adquirir essa peça para seu carro , acho q vai ficar ótimo como ja observei pelas fotos previas .
Pontos : 11753
veja essa de siena , nao tive participação nesse , esse carro apareceu na oficina assim já !
Delon- Buggueiro
Pontos : 4809
Delon escreveu:veja essa de siena , nao tive participação nesse , esse carro apareceu na oficina assim já !
sempre que eu vejo um siena com essa sinaleira inagino ela no buggy.essa ficou bem legal.
Muitos buggys usam a sinaleira de kombi. Esta da Hyundai é parececida mas infinitamente mais bonita.
Agora esta do Siena no buggy azul, ficou show.
O colega Rick colocou sinaleiras redondas no Emis dele e instalou leds nelas. Deve ter dado trabalho mas ficou muito legal.
Pontos : 7576
Isso sim que é uma bela adaptação, casou certinho com a carroceria desse buggy, parabéns ao artista .
Pontos : 7099
TEK BOND + ALGODÃO
Bugólatra escreveu:Pescador eu tenho a impressão que você errou quando partiu essas lanternas dividindo em 2, elas inteiras eram mais fácil de instalar, mesmo que aparecessem os parafusos não ficariam feias pois muita lanternas deixam os parafusos a amostra.
Depois de testar vários materiais para colagem do parafuso de cabeça chata na carroceria para prender as lanternas, tive um resultado satisfatório. TEK BOND (super bond) com ALGODÃO, isso mesmo que vocês leram.
O meu grande problema era fixar o parafuxo rapidamente sem ter que esperar por minutos, nada deu certo ainda mais que estava trabalhando com a corroceria na posição normal, tendo que trabalhar com o parafuso de cabeça para baixo, então a força da gravidade estava me prejudicando. rsrsrsrs
1º limpei toda área com escova de aço circular em uma furadeira até chegar na fibra
2º marquei onde os parafusos iriam ser colados.
3º passei tek bond na cabeça do parafuso e envolvi com algodão
4º coloquei mais tek bond no algodão que estava na cabeça do parafuso e encostei na fibra por uns 10 segundos, ficou colado de imediato e sem soltar.
5º cortei pedaços de fibra de vidro e fibrei em volta do parafuso.
obs. ficou igual a uma rocha, não sai nem a pau.
Bem, o tek bonde unindo com o algodão é como se fosse a fibra de vidro com resina, já fiz diversos trabalhos com essa técnica e até hoje deu certo.
Última edição por Pescador em Ter Jun 14, 2011 12:57 pm, editado 2 vez(es)
Pontos : 5816
» 1º Reforma do Bugão!!
» disco na traseira
» Suspensao trazeira
» Aro 15" na Dianteira e Trazeira
» disco na traseira
Página 2 de 5
