Adaptador de roda 4x130/4x100
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Olá pessoal,
Gostaria de comprar adaptador de roda de 4x130 para 4x100, mas que tenha preço acessível. Os que encontrei estão mais caros que aqui em Belém do Pará. Se alguem souber, mande dicas. Abraços.
Tchaka
Tchaka
Tchaka- Desbravador
- Número de Mensagens: 163
Idade: 66
Tipo de Buggy: Phantom/74
Pontos: 1505
Data de inscrição: 23/10/2008
Re: Adaptador de roda 4x130/4x100
Tchaka escreveu:Olá pessoal,
Tchaka
Quer um conselho? Mande o torneiro adptar estojos da F-1000, vai ficar melhor. O adaptador vai colocar as rodas muito para fora.
oº ºo
- Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
Um torneiro sai mais barato que os adaptadores!!!Tchaka escreveu:Olá pessoal,
Tchaka
Sei não viu Kibe, comprei os adaptadores para por no meu e paguei R$30,00, fui ver para fazer furação e fica o mesmo preço por roda, só que tem que desmontar e levar limpinho pro torneiro. Sobre os parafusos ou prisioneiros terá que comprar de qualquer jeito.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Clayton escreveu:Sei não viu Kibe, comprei os adaptadores para por no meu e paguei R$30,00, fui ver para fazer furação e fica o mesmo preço por roda, só que tem que desmontar e levar limpinho pro torneiro. Sobre os parafusos ou prisioneiros terá que comprar de qualquer jeito.
O preço do adaptador esta bom ! vou ver quanto fica para fazer este tipo de serviço com um amigo que tem torno na casa dele !!!
Corrigindo ,foi R$30,00 por peça(adaptador).
Idade: 39
Pontos: 2501
Clayton escreveu:Corrigindo ,foi R$30,00 por peça(adaptador).
Clayton bom dia, poderia me explicar o que vem a ser esse termo de 4x130 e por aí vai
Faltei a essa aula no dia que foi explicado
Alvaro
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
Bem, os fuscas antigos tinham menos largura nos eixos traseiros que os mais novos/Brasilia. Logo, colocar um espaçador neles vai ficar até melhor que o original - claro, dependendo do ofset das rodas utilizadas. No meu, troquei os cubos, depois de andar com adaptadores de magnésio (antigos!!!) por muito tempo. Os cubos dianteiros de 1300L (não lembro o ano, mas é só levar o antigo que dá para ver) tem o mesmo tipo de fresado e mesmo tamanho. Aproveita-se todo o resto, até as sapatas de freio.
No traseiro, tem que dar uma pequena rebaixada na parte de fora do centro, pois o eixo dos fuscas antigos é mais curto um pouquinho (uns dois centímetros, não mais que isso) e, para ficar melhor, é preciso trocar a sapata e lonas de freio por mais largas. Não é obrigatório, mas fica com uma superfície de frenagem bem maior, o que é importante.
Tudo isso custa muito barato e o único trabalho de torno vai ser fazer aquele rebaixamento nos cubos traseiros. Moleza!
Vivinhom, como o Clayton ainda não te respondeu, poss ote ajudar com a dúvida: o segundo numeral (100 ou 130) refere-se a distância que existe entre os parafusos (ou furos) de fixação da roda. Assim, o fusca tem 13 cm, enquanto que a maioria dos carros hoje tem 10 cm. Aprendi lendo aqui no fórum.
navilus- Buggueiro
- Número de Mensagens: 36
Idade: 44
Tipo de Buggy: bajanete menon
Pontos: 1321
Data de inscrição: 20/10/2008
Vivinhon, o adaptador que o tchaca está comentando é esse;
Os furos com rebaixo tem a distância entre eles de 130mm de diâmetro, que são iguais a furação das rodas do buggy com quatro furos, e os furos com rosca são de 100mm, podendo-se colocar vários tipos de rodas modernas para Gol, Palio,Corsa,etc. No caso de se fazer a furação no cubo, tem que se levar em um torneiro que ele vai vazer a furação analizando as ranhuras internas do cubo. Um
Obs: sempre quando se fala em mecânica, a unidade de grandeza que se faz medição é milímetros(norma iso) ou polegada(norma inglesa).
Idade: 39
Pontos: 2501
Carlão escreveu:Bem, os fuscas antigos tinham menos largura nos eixos traseiros que os mais novos/Brasilia. Logo, colocar um espaçador neles vai ficar até melhor que o original - claro, dependendo do ofset das rodas utilizadas. No meu, troquei os cubos, depois de andar com adaptadores de magnésio (antigos!!!) por muito tempo. Os cubos dianteiros de 1300L (não lembro o ano, mas é só levar o antigo que dá para ver) tem o mesmo tipo de fresado e mesmo tamanho. Aproveita-se todo o resto, até as sapatas de freio.
Falei [escrevi] bobagem!! Pensei que estavam falando dos velhos fuscas... os adaptadores que eu usava era para as rodas de quatro furos do fusca caberem nos cubos de cinco furos do fusca antigo. Alguém aí sabia que os fuscas tinham cinco furos????
As rodas 4x100 são as do Gol e semelhantes. Outros carros usam medidas semelhantes mas não devem ser usados se não for a mesma, pois uma pequena diferença pode causar problemas. Assim, a Fiat é 4x98, a Ford é 4x108. Outra coisa que deve ser levada em conta em um buggy, é o offset das rodas, pois pode pegar na parte interna da suspensão ou ficar muito para dentro.
Carlão escreveu:Carlão escreveu:Bem, os fuscas antigos tinham menos largura nos eixos traseiros que os mais novos/Brasilia. Logo, colocar um espaçador neles vai ficar até melhor que o original - claro, dependendo do ofset das rodas utilizadas. No meu, troquei os cubos, depois de andar com adaptadores de magnésio (antigos!!!) por muito tempo. Os cubos dianteiros de 1300L (não lembro o ano, mas é só levar o antigo que dá para ver) tem o mesmo tipo de fresado e mesmo tamanho. Aproveita-se todo o resto, até as sapatas de freio.
traseiros. Moleza!
Amigos, obrigado pelo esclarecimento, sabia que ñ ia ficar boiando, valeu mesmo
ALVARO
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
Carlão escreveu:
Carlão, tens certeza dessas medidas? Já vi tantos carros com rodas de outros. As rodas do meu Buggy estavam em um Tempra, coloquei os adaptadores 4x100 e montei.
Idade: 39
Pontos: 2501
Tópicos similares» Duvida no aperto da roda da frente
» Adaptador de roda 4x130/4x100
» Furação das rodas 4x130 - 4x100 - 4x108 - 5x100
» [VENDO] Rodas TSUYA STRONG 17'
» Espaçador 4x130 para 4x100
