O QUE FAZER PARA DIMINUIR SUJEIRA NO CARBURADOR ATRAVÉS DO COMBUSTIVEL?
Galera,
Gosto sempre de manter meu bugguelo trabalhando como uma máquina...sempre regulado. Contudo de quando em vez meu carbura dá uma entupidinha básica e acho q é por causa de sujeira do tanque que vai ao caburador. Sei que não podemos fazer exigencias, pois a tecnologia de nossos buguelos(por ser fusca) é 1930 e carburadore desta tecnologia sofrem com as gasosas de hoje. Mas...que tipo de filtro usar para diminuir esta problemática? sem falar que limpo sempre o tanque!!!!!
Denimelo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Pontos : 5707
Re: O QUE FAZER PARA DIMINUIR SUJEIRA NO CARBURADOR ATRAVÉS DO COMBUSTIVEL?
Quando usava a bomba de gasolina original, usava um filtro antes e outro menor depois da bomba(dos ford escort)
Pode usar os filtros mais modernos, dos motores injetados.
Pontos : 10781
como evitar...
Costumo usar umas peneirinhas entre as mangueiras que vai proximo a valvula de agulha é baratinho viu Denimelo,agora o Jperson está certo quanto mais filtrado melhor.jperson escreveu:Quando usava a bomba de gasolina original, usava um filtro antes e outro menor depois da bomba(dos ford escort)
Edmilson- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 121
Pontos : 5729
Já responderam o melhor é colocar um filtro e se possival lavar o depósito se der para retirar, basta colocar lá dentro um pedaço de uma corrente e abanar e lavar, e depois tornar a montar.
Recomendo o uso de gasolina adtivada.
E mais a alteração com a solenoide para cortar o combustível (veja o site do PB).
Além de trocar o filtor regularmente.
Pontos : 7665
» Conheça seu parabrisa
» Material para fazer capota.
» PURIFICADOR DE AR PARA CARBURADOR SOLEX 30
» Como fazer moldes para fibra de vidro:
