Valor da tensão da bateria.
Jofirlei
Senhores, mas uma vez conto com vocês para tirar minhas dúvidas.
Bom instalei um voltimetro em meu buggy, com o carro em marcha lenta ele indica +/- 12V e quando acelera que ele dar os 14V, vi em um buggy de um amigo que no dele dar os 14V em marcha lenta, minha pergunta qual é o valor corretor com o carro em marcha lenta?
Desde já Agradeço
Jofirlei
Desde já Agradeço
Jofirlei
Jofirlei- Buggueiro
- Número de Mensagens : 38
Tipo de Buggy : Bugre V
Pontos : 5727
Re: Valor da tensão da bateria.
Voce usa dinamo ou alternador.
Algo em torno de 13,5 v está bom, no dinamo um pouco menos.
Se for dinamo que voce usa os 12 v está de bom tamanho e os 14 com aceleração estao corretos.
Pontos : 10776
Estou utilizando um alternador de 51A.
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5727
O Alternador e da marca Bosch.
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5727
verifica se quando acende o farol a voltagem cai?
pode ser defeito do regulador de voltagem
NO SEU BUGGY ESTÁ CORRETO, NO DO SEU AMIGO ESTÁ ERRADO.
A VIDA ÚTIL DA BATERIA DELE ESTARÁ COMPROMETIDA COM A GERAÇÃO DE 14 VOLTS.
Jofirlei escreveu:Senhores, mas uma vez conto com vocês para tirar minhas dúvidas.
Desde já Agradeço
Jofirlei
Pontos : 10105
Isso mesmo. Na lenta a bateria fica em flutuação, ou seja, tensão nominal 12V. Quando se acelera a tensão sobe para 14V para compensar a necessidade de suprir as centelhas das velas.
Ficar com tensão acima de 12V nos terminais da bateria vai fazer com que ela carregue mais e esquente mais. E é esse calorzinho a mais que faz com que as placas internas se deteriorem mais rápido.
Comparem os carro antigos com os atuais. A bateria dos atuais ficam isoladas do motor, atrás da manta. Antigamente era tudo junto, e as baterias inferiores às atuais, daí a dor de cabeça. Duravam muito menos.
Quer ter bateria por dez anos? mantenha a tensão e temperatura controlada.
Pontos : 7660
Tensão...
na verdade, o que não pode ocorrer é se ligar toda a parte eletrica do Buggy junto a tensão cair de 12V a 1000RPM se acontecer isso o alternador não esta dando conta.
Meu Buggy tem injeção portanto uma parafernalha eletrica do caramba, se eu ligar tudo, Som, Limpador, Farol, Farolete a tensão do sistema fica na lenta (1000RPM) em 11,9V mas como na lenta eu não preciso de tudo isso eu desligo alguma coisa para não ter consumo, acima de 1500RPM a tensão se estabiliza em 12,5V o certo seria 13,5V mas tudo bem...
Ok Galera vou fazer estes teste e vou verificar os valores de tensão da bateria, valeu pela dica..
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5727
» RPM - Ponta de prova - Desenvolvimento
» Bateria
» Bateria
» Valor médio do Fyber em Fortaleza
» Bateria arriada corta o motor?
» Bateria
» Bateria
