+39
Levi_RS
JUVANIO
MACHADO
Bruno Carvalho
Marcus Ribeiro
juca tigre
Pescador
Moacir
Sergio Augusto
basso
RECO
nettomietto
saraujo
Josias Tito Gomes
DIRCEU BORBOLETA
NUNES/GIANTS
UNDERGROUND
marcus bird
dygo
43 participantes
Página 22 de 40
Página 22 de 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Alemão, um amigo meu tem um doc destes, tenho que entrar em contato com ele pra saber como ta a situação... mas eu infelizmente não posso prometer hoje a doação de um doc para o dygo, tenho uma sugestão... se este amigo ainda tiver este doc, ese todos quiserem ajudar com uma pequena quantia cada um, para que todos nós comprar este doc e doar para o dygo, dependendo de quanto ele quer no doc, seria uma boa sugestão, pois a promessa pelo visto não foi cumprida. Agora estou aguardando a opinião de todos.
Fabricio, eu queria saber a resposta do Dygo sobre isso........
Tem futuro, tem promessa, tem contato, tem fundamento, como tá isso??????....fiquei de cara...não quero polemizar nao, mais podemos tentar outras formas, sei lá......
Fabricio veja o valor do documento pra nós vermos o que podemos fazer.Fabrício®© escreveu:Alemão, um amigo meu tem um doc destes, tenho que entrar em contato com ele pra saber como ta a situação... mas eu infelizmente não posso prometer hoje a doação de um doc para o dygo, tenho uma sugestão... se este amigo ainda tiver este doc, ese todos quiserem ajudar com uma pequena quantia cada um, para que todos nós comprar este doc e doar para o dygo, dependendo de quanto ele quer no doc, seria uma boa sugestão, pois a promessa pelo visto não foi cumprida. Agora estou aguardando a opinião de todos.
Pontos : 11764
Amanhã vou tentar o contato com o camarada...
Te entendo alemão...
Pontos : 9914
Pq qualquer coisa o Alvinho ta liberando os cavaletes......ele diz que empresta.....
Meu irmão, pro bem estar da galera do PB, até isso sou capaz
Pontos : 9373
rsrsrs...
Pontos : 9914
amigos a documentaçao ta ok...
amigos vcs tem um manual pra mim poder montar o diferencial da caixa de marxa ??????????
dygo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 773
Pontos : 5263
dygo, a documentação já está na mão?
Pontos : 9914
Dygo, reitero a pergunta do Fabricio, o documento já está em mãos? desde de quando?
Pontos : 9373
VIVINHOM escreveu:Dygo, reitero a pergunta do Fabricio, o documento já está em mãos? desde de quando?
E eu reitero a pergunta do Alvinho.
Conta aí!!!!!
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5588
Eu reitero a pergunta do Fabrício, do Alvinho e do Mário!!!
Pontos : 7287
amigos montei o diferencial mas tem algum erro pois esses brasos ai mostrado com as cetas deverião ficar flexiveis para cima e para baixo pro lado e pro outro, ta tão duro que levantei a caixa de marxa pela ponta do eixo e ele não se move.....???????????
Pontos : 5263
Digo, você colocou todas as juntas? tem que por as juntas fininhas de aço nas tampas da caixa, e nas tampas dos braçõs as juntas de papel, e nos rolamentos todas as juntas de papel, senao ocorre isso!
Pontos : 9914
juntas de aço não quando abri nao tinha junta de aço não, coloquei as travas das porcas, não estou postando foto pois emprestei a maquina e ainda não me devouveram mas asim que xegar vou tirar fotos pra ficar melhor.....
Pontos : 5263
são uma juntas grandes e bem fininhas, tipo um papel, elas que regulam a folga do diferencial, sem isso vc pode desgastar a coroa e pião e até mesmo quebrar dentes.
Pontos : 9914
amigo se vc tiver manda uma foto pra mim ver e se tiver um video ou um manual seria bom......
Pontos : 5263
Quando vc substitui a carcaça da transmissão, peças do diferencial e da árvore secundária, ou quando, na remontagem, deixa-se de marcar a colocação exata dos anéis de regulagem tem que seguir as medidas necessárias para o ajuste do diferencial que são as seguintes;
Largura da metade esquerda da carcaça – 72,55 mm
Largura da metade direita da carcaça- 72,55 mm
Largura total – 145,10 mm
Comprimento da caixa do diferencial – 138,00 mm
Distância entre a base da coroa na caixa do diferencial e a face de encosto do anel de regulagem – 28,95 mm
Não tenho fotos aqui, mas estas ruelas são grandes e fininhas encaixam entre o diferencial e a tampa lateral da caixa.
Pontos : 9914
é então vou ter que xama um que entenndi pra poder concerta pra não quebra...
Pontos : 5263
É melhor dygo... diferencial pra mexer tem que ter experiencia, é uma coisa com regulagens milimetricas, se errar já viu! Tem que ter ferramenta pra regular.
Pontos : 9914
valeu brigado.....
Pontos : 5263
Dygo, a documentação está na mão? Aproveita a oportunidade unica de ter dois docs a sua disposição, coisa rara. se uma nao estiver certa pega a certa.
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5227
amigos vim pedir uma colaboração aos amigos para pode montar a suspenção dianteira do meu buggy, aos amigos que puder ajudar aqui esta o que preciso; pivôres inferior e superior 4 graxeiros 4 retentores dos bracinhos e os pivõres da barra de direção, desde já agradeço a todos que Deus os abençoe...........
Pontos : 5263
E então pessoal vamos ajudar o garoto a montar o buggynho dele.
Digo você está precisando de doações das peças? é isso?
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5227
dygo escreveu:amigos vim pedir uma colaboração aos amigos para pode montar a suspenção dianteira do meu buggy, aos amigos que puder ajudar aqui esta o que preciso; pivôres inferior e superior 4 graxeiros 4 retentores dos bracinhos e os pivõres da barra de direção, desde já agradeço a todos que Deus os abençoe...........
Bem pelo que eu entendi é isso mesmo Juca Tigre mas eu acho que em vez de enviarmos as peças é melhor ele abrir uma conta poupança na caixa econômica federal e quem quiser doar algumas das peças acima é só deposita o valor da peça que quer doar pois pra enviarmos a peça em si em alguns casos o frete sairá mais caro que o valor da peça doada.juca tigre escreveu:E então pessoal vamos ajudar o garoto a montar o buggynho dele.
Dygo faz um orçamento do valor dessas peças e posta aqui os valores de cada uma delas pra quem decidir doar alguma poder escolher.
Pontos : 11764
» montando buggy, ajuda!
» video montando buggy
» Reforma Buggy Giants 87
Página 22 de 40
