Roda original do Fyber tala 9? pode isso Arnaldo?
Pessoal,
Boa tarde!
Estava medindo a largura da roda do Fyber para determinar a largura do pneu e a menos que eu esteja bêbado a roda é tala 9 polegadas, isso existe?? pra mim, ou era 8 ou era 10..
Boa tarde!
Convidado- Convidado
Re: Roda original do Fyber tala 9? pode isso Arnaldo?
porque não ? existe até 8,5" , 9,5" .... principalmente as rodas gauchas por exemplo, são feitas por encomenda em qualquer medida.
ClaudioLC- Desbravador
- Número de Mensagens : 179
Tipo de Buggy : Zuggy
Pontos : 4287
Carlos, fica tranquilo. De 8 até 10 usa o mesmo pneu...
Nem se incomode se é 8 ou 9...
Reinaldo
Reinaldo
Reinaldo escreveu:Carlos, fica tranquilo. De 8 até 10 usa o mesmo pneu...
Reinaldo
sei não.. se fosse 2 cm até ia, mas 2 polegadas é muita medida..
será que vai um 275 de boa? ainda não sei se /60, /65 ou 70.. queria manter a mesma altura do 11L15..
Carlos
A minha roda é 8 e o meu pneu é 275/60, não tem erro...
Tem Buggy com roda 10 e pneu 265...
O pneu tem muito "range" na largura e pode ser montado em varias medidas.
Obs: Não se esqueça de montar sempre com câmera.
Reinaldo
Reinaldo
no meu tambem a roda é tala 8" e uso pneu 275 60 15
encomendei um jogo de gauchas com 10" na traseira para casar com 295 50 15
Pontos : 4287
Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Se quiser ficar mais próximo do tamanho do 11L15 tem que ser 275/60 mesmo com a roda 10"...
Reinaldo
Reinaldo
Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
acho que vai ser o jeito mesmo, não estou encontrando 275/70-15..
carlos.borowik escreveu:Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
Carlos, vai de 275/60! É uma boa medida!
Qual pneu você está pensando em comprar?
Reinaldo
Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
Reinaldo
275 sim, a altura ainda não sei.. pq vcs costumam rebaixar o carro, eu não gosto..
Se colocar um pneu baixo com o vão da roda alto vai ficar parecendo um carrinho de rolemã.. (ainda mais com a frente alta)..
o 275/70 fico limitado em marca, mas se for o 275/60 tem muita opção no mercado..
Carlos, pode colocar 275/60 que fica bom!
O meu Buggy não é rebaixado, só acertei a cambagem traseira para zero e na frente é original.
Na frente eu uso 225/60 R14, então parece que é rebaixado, mas não é...
A gente pode colocar a minha roda no seu Buggy para você ver como fica, mas a diferença visual é muito pouca...
275/70 ou 275/65, acho que você só vai achar pneu de uso misto(Tipo caminhonete), e para o nosso uso não sei se é uma boa opção...
De qualquer maneira, será muito melhor do que os 11L15.
Reinaldo
Reinaldo
Pois olha Reinaldo, na época do meu EMIS eu talonei o 295/50 para ver como ficava e acabei optando por 275/60 pois não percebi diferença alguma na altura (além do preço)..................lógico que no meu caso talvez porque a tala era 11'....................de qualquer forma corroboro com a opinião que o perfil mais adequado seja o 60 ao invés de 65 ou 70. Abs.Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
Pontos : 7066
Luciano Bohn escreveu:Pois olha Reinaldo, na época do meu EMIS eu talonei o 295/50 para ver como ficava e acabei optando por 275/60 pois não percebi diferença alguma na altura (além do preço)..................lógico que no meu caso talvez porque a tala era 11'....................Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
Caraca Luciano! Olha o tanto que essa roda ficava para fora do para lamas!
A diferença no olho é pequena mesmo...
Vamos as contas para roda 15:
275/60 R15 - Diâmetro total = 711mm
295/50 R15 - Diâmetro total = 676mm
Diferença de 35mm, que na verdade em relação ao chão e ao Paralamas é apenas a metade disso, ou seja 17,5mm.
O que faz bem a diferença no visual é a Tala da roda, mesmo assim se for 2 ou 3 pontos de diferença, de 8 para 10 por exemplo, e aí é só questão de gosto, mas tem que tomar cuidado para não ficar para fora do Para lamas ou pelo menos não ficar muito para fora...
Reinaldo
kkkkkkk, esse era o "diferencial do meu EMIS" (rodas para fora do paralamas), e aqui no sul nunca tive problemas durante os anos que andei com ele.............hehehe.Reinaldo escreveu:Luciano Bohn escreveu:Pois olha Reinaldo, na época do meu EMIS eu talonei o 295/50 para ver como ficava e acabei optando por 275/60 pois não percebi diferença alguma na altura (além do preço)..................lógico que no meu caso talvez porque a tala era 11'....................Reinaldo escreveu:Só que o 295/50 é mais baixo que o 275/60...
Reinaldo
Reinaldo
Fazendo as contas realmente a diferença é muito pequena (e no olho ela praticamente desaparece)................abs.
Pontos : 7066
Luciano show de bola, me amarro nesse visual do Emis, visto de trás. Rodão com pneuzão transbordando... hehehe....
quero algo do tipo no meu, só preciso ver um esquema de não pegar na fibra, pois com 275 já está pegando um pouco do meu lado. Mas ainda preciso fazer um alinhamento tecnico no chassis , coisa que será feita junto com a pintura da carroceria.
Pontos : 4287
ClaudioLC escreveu:Luciano show de bola, me amarro nesse visual do Emis, visto de trás. Rodão com pneuzão transbordando... hehehe....
Grande ClaudioLC, bom retorno ao fórum amigo. Em relação a esta questão da fibra realmente e quase inevitável que pegue..............o que ameniza bastante (no caso do EMIS) é aquele esquema de colocar o "batente de kombi" (limitando o curso do amortecedor), que já comentei outras vezes por aqui...................abs.
Pontos : 7066
Emis usa mola helicoidal ? original ? vou ver se o profissa do chassis (Chico) faz um suporte pra colocar batente , boa ideia, obrigado !
Pontos : 4287
Emis "gaúcho" (original) usa sim.................com este chassis abaixo.................existem outros EMIS (cearenses, cariocas) que utilizam outros tipos de amortecedor traseiro. Abs.ClaudioLC escreveu:Emis usa mola helicoidal ? original ? vou ver se o profissa do chassis (Chico) faz um suporte pra colocar batente , boa ideia, obrigado !
P.s. - vamos "mudar o rumo desta prosa" pra não fugir do contexto original, rsrssss.
Pontos : 7066
se tivesse me perguntado direto ja tinha a resposta correta kkkkkkkkkkkkkkkcarlos.borowik escreveu:Pessoal,
Boa tarde!
existe sim a tala 9 do modelo ferrari fabricado no rio de janeiro pela Lucimar. ela faz a tala 8 e 9 por encomenda a ala 10, essa ultima nao aconselhavel pra que uso no pneu dune buggy.
Pontos : 10104
Nil escreveu:se tivesse me perguntado direto ja tinha a resposta correta kkkkkkkkkkkkkkkcarlos.borowik escreveu:Pessoal,
Boa tarde!
opa Nil, seja por isso não.. rsrsr
qual é a maior largura de pneu que vc já viu/colocou nessa tala 9? 275, 295?
o pessoal aqui coloca ate 31x10...... mas o 265 é mais comum ja que o 275 é uma medida rara em aro 15carlos.borowik escreveu:
Pontos : 10104
» Roda Scorro S-195 Black Aros 14 e 15
» Livro de Arnaldo Keller
