Cambão sem conseguir puxar !
Bruno Dâmaso
Galera fiz um cambão pro meu buggy tropical tr mas nas curvas ele não faz o jogo ele enrola para o lado contrário e fica enrolado , meu buggu tem jogo de roda furacão 4x100 sem adaptador na dianteira !Alguem ajuda aí !
Bruno Dâmaso- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Tipo de Buggy : FYBER 2000w 1.8 AP
2011
Pontos : 4273
Data de inscrição : 17/10/2012
Re: Cambão sem conseguir puxar !
Tens que ver a cambagem. Quem faz balanceamento e geometria coloca a cambagem do teu buggy no lugar. Depois disso o buggy vai acompanhar teu carro nas curvas.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5529
Bocca vou fazer isso meu amigo valeu pela ajuda !
2011
Pontos : 4273
Amigo isso ai é típico de buggy que ainda não tem o caster definido, calce por traz a parte inferior do eixo dianteiro com um casquilho de biela em cada lado do eixo que esse problema fica resolvido pois para o giro obedecer o comando do reboque é necessário que o eixo tenha uma leva inclinação, essa inclinação é coisa pouca, menos de 0,5mm já é suficiente.Bruno Dâmaso escreveu:Galera fiz um cambão pro meu buggy tropical tr mas nas curvas ele não faz o jogo ele enrola para o lado contrário e fica enrolado , meu buggu tem jogo de roda furacão 4x100 sem adaptador na dianteira !Alguem ajuda aí !
Pontos : 11754
Bugólatra escreveu:Amigo isso ai é típico de buggy que ainda não tem o caster definido, calce por traz a parte inferior do eixo dianteiro com um casquilho de biela em cada lado do eixo que esse problema fica resolvido pois para o giro obedecer o comando do reboque é necessário que o eixo tenha uma leva inclinação, essa inclinação é coisa pouca, menos de 0,5mm já é suficiente.Bruno Dâmaso escreveu:Galera fiz um cambão pro meu buggy tropical tr mas nas curvas ele não faz o jogo ele enrola para o lado contrário e fica enrolado , meu buggu tem jogo de roda furacão 4x100 sem adaptador na dianteira !Alguem ajuda aí !
Evilasio, boa noite.
Dessa vez você está corretíssimo!!!! O problema do amigo aí é de Caster mesmo, nome correto!
Só vou corrigir uma pequena confusão nas unidades e medidas, que não deprecia sua informação que é correta, mas apenas complementa:
A medida da inclinação em Graus, 0,5° já é suficiente, o que dá mais ou menos 0,5cm ou 5mm no "calço" da parte de baixo.
Abraços.
Reinaldo
O caster também vai te ajudar a andar em linha reta, por exemplo soltar o volante e o buggy se manter reto, isso para frente, na marcha ré esculhamba tudo!
abraço!
e lembre de não dar ré cambado.
abraço!
Amigo bugiara como assim calça a parte inferior do eixo e fácil fazer esta adaptação e mim tira uma dúvida se i eixo tiver desalinhado ele faz comquer eu não consiga puxar o buggy ?
2011
Pontos : 4273
Bruno o calço colocado por traz do tubo inferior do eixo vai proporcionar uma pequena inclinação ao eixo, ele vai sair da posição l e vai ficar um pouco assim \, não é necessário que a inclinação seja acentuada como mostrada nesse exemplo atras, na verdade pouca coisa é suficiente, essa inclinação é chamada de "caster" e é ela que vai fazer as rodas dianteiras obedecerem aos comandos de giro impostos pelo reboque na hora das curvas, sem o caster definido o veículo rebocado pode até acompanhar o veículo que esta lhe rebocando mas as rodas vão arrastarem retas durante as curvas.Bruno Dâmaso escreveu:Amigo bugiara como assim calça a parte inferior do eixo e fácil fazer esta adaptação e mim tira uma dúvida se i eixo tiver desalinhado ele faz comquer eu não consiga puxar o buggy ?
Sim o eixo ou barra de direção tortos ou desalinhados as vezes anulam o caster e podem sim fazer com que o buggy não consiga ser rebocado.
Pontos : 11754
Solte a parte inferior da suspenção, e afroxe a superior ( são 4 parafusos grandes ). Na parte inferior coloque uma arruela na medida 5mm (arruela grossa, acho que vai precisar de duas).
Ah, não esqueça de reapertar tudo depois.
Pontos : 7661
Pessoal,
Fiz a manutenção na suspenção dianteira do Fyber e troquei os 4 pivôs (2 inferiores e 2 superiores), consequentemente precisei refazer a cambagem e o alinhamento..
No computador usaram como referência o padrão de regulagem do fusca, mas na minha opinião poderia ficar muito melhor, as rodas não voltam sozinhas após uma curva..
Comentei com o "comandante da situação da loja" que existe a questão das rodas traseiras serem mais altas que a dianteira, o que acaba alterando a geometria toda da suspensão mas o argumento da loja é que não existe referência para buggy no computador.
Existe algum padrão de buggy conhecido?
ps. a questão do casquilho no quadro entendo que seria para buggy's com chassis VW, chassis tubulares já possuem esta correção por padrão, certo?
Isso é especialmente ruim pois estou trazendo um cambão novo da Fyber pra instalar nele.. se não volta vai dar problema na hora de rebocar..
Convidado- Convidado
carlos.borowik escreveu:Pessoal,
Carlos, bom dia.
Realmente não existe padrão para Buggy no computador, mas esse "comandante da situação da loja" é bem limitado e não se importou se ia fazer o serviço correto ou não...
Ora, se não tem padrão, tem que ajustar fazendo a regulagem verificando os valores e ajustando...
O casquilho serve em qualquer Buggy, porque ele vai "encaixado" entre o quadro da suspensão o batente do chassi(seja de fusca ou tubular), mas não precisa ser um casquilho, pode ser qualquer calço de metal que fique bem fixo para fazer o serviço... Melhor ainda se for soldado o calço, aí fica uma solução definitiva.
Leva em outro lugar para ajustar o alinhamento novamente e corrigir o Caster, nem tenta levar nesse "prestador de serviço" novamente porque o cara se mostrou limitado e sem comprometimento com o serviço e com a segurança do cliente.
Esse é o problema de muita "Eletronica" nos carros e nas oficinas de hoje... Se não tem no computador, ninguém sabe o que fazer e nem tem interesse/vontade de resolver o problema...
Reinaldo
Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:Pessoal,
Carlos, bom dia.
Reinaldo
falou tudo..
» COMO PUXAR UMA PLACA PARA CONSULTA DE DOK SEM RENAVAM.
» Réplica Porsche 718 RSK de 1958
» cambão towbar
» Cambão Buggy Look
» Cambao Mariano - SP
» cambão towbar
» Cambão Buggy Look
