Troca do tanque e rebaixo do bocal
Efetuamos a troca do tanque, e fiz o corte e solda para o rebaixo do bocal. Pois o bocal bate no capo e o mesmo não fecha corretamente:
Esse foi o modelo de tanque que utilizei:
Apos o corte feito com arco de serra e bem rente a solda do bocal original fiz o rebaixo com a medida ideal, também efetuei dois furos um para o retorno outro para sodar o cano do respiro:
Nas fotos abaixo a sequencia da solda usei solda MIG com arame fino e acabamento com esmerilhadeira:
Apos uma lixada geral , pintado com pincel e hammerite 3 em 1 da Coral:
Antes da montagem final foi necessário um leve amasso na parte inferior por conta do quadro da suspensão pegar bem na curva da saída do tanque , mas nada que o martelo de borracha não resolvesse.
Km atual 92.500
Km atual 92.500
Re: Troca do tanque e rebaixo do bocal
Muito bem feito o serviço, e é melhor no tanque novo, por que fazer isso depois de usado é muito perigoso.
Pontos : 7659
Servicinho de 1º, coisa que so o dono faz... A respeito de solda em tanque é muito perigoso, melhor seria encher ele de água acho, so pra soldar! quero ver explodir cheio de agua kkkkk se explodir vai ser refrescante! kkkkkk
Sim é verdade o tanque é "novo" nunca viu gasolina nele... se não é muito perigoso....
Tanque furou !
Pessoal o tanque do meu Buggy furou. Bateu não sei como na caixa de direção. Tem um cm de distância, mas foi lá que ele bateu.
Como ele tem a boca no meio do capô, não estou achando outro para comprar.
Pensando em colocar un Imhor de 15 litros. Será que cabe?
Pontos : 7659
parabéns pelo ótimo serviço ficou de primeira mesmo
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3951
coisas que soh o dono faz mesmo
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3951
Pietro escreveu:Pessoal o tanque do meu Buggy furou. Bateu não sei como na caixa de direção. Tem um cm de distância, mas foi lá que ele bateu.
Pietro, estes tanques eram alterados a partir do original, pois não vinham com o bocal no meio. Não sei que tanque é este de 15 litros, mas vai ficar meio pequeno para qualquer passeio maior... Compra um novo e faz a alteração. Qualquer chapista (lanterneiro) tem condições de fazer isso corretamente, baseado no tanque antigo.
Dá uma olhada no torpedo do teu carro, pois deve ter sido uma torção dele que fez a caixa bater no tanque. Talvez alguma corrosão por ali.
Vou desmontar o "capô" para retirar o tanque e verificar o que aconteceu.
No passado um fusca que eu tinha rachou o cabeçote e também furou o tanque da mesma forma.
Agora, acabei de trocar o assoalho e fibrar por dentro, o cabeçote estava íntegro.... Deve ter dado uma assentada na borracha, que deve estar muito macia, ou fina....
Sei lá.
Desanimado. Mas, vamos voltar aos trabalhos.
Sei lá.
Pontos : 7659
desanima nao chapa
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
Mastercard..
Pontos : 3951
» Acabei de comprar um BUGRE , por onde começar a reforma ?
» espuma no bocal de oleo
» Problemas com Bocal da Gasolina
» Troca do carburador
