espuma no bocal de oleo
muidoido
ilhabr
Ola pessoal, tenho um x12 1300. Ele está criando uma espuma no bocal de abastecimento do oleo, ja limpei mas volta a criar essa espuma ate entupir o bocal. Será que é problemo no motor, como faco pra resolver isso. Agradeco desde já.
Um abraco
Pedro Paulo
Um abraco
Pedro Paulo
ilhabr- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : gurgel x12 TR 1977
Pontos : 5679
Data de inscrição : 09/09/2008
Re: espuma no bocal de oleo
Não vou falar muito pra não falar besteira, mas parece contaminação com gasolina. Será que a bomba de combustível não está vazando?
muidoido- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Pontos : 5804
vou ver se converso com algum mecanico. ja me falaram que pode ser o periodo de troca muito longo(ando pouco com ele),ou a bomba de oleo talvez.
ilhabr- Novato
Pontos : 5679
Se voce usa muito tempo o oleo ele pode ter se deteriorado, mas esta espuma clara e sinal de umidade, tente primeiramente limpar o respiro e depois trocar o oleo.
Pontos : 10746
VAMOS POR PARTES.
PARTE 1:
PODE SER COMBUSTIVEL CONTAMINANDO O OLEO SIM., VERIFIQUE SUA BOMBA DE COMBUSTIVEL ELA PODE ESTA DANDO PASSAGEM DE COMBUSTIVEL PRA DENTRO DO SEU MOTOS.
PARTE 2:
PODE SER O SUSPIRO ENTUPIDO(SUSPIRO DO OLEO) POIS O ENTUPIMENTO AUMENTA A COMPRESSAO INTERNA DO MOTOR FAZENDO ASSIM QUE O AR QUENTE DO MOTOR CRIE UMA CONDENSAÇÃO DENTRO DO PROPRIO MOTOR CAUSANDO ASSIM A ESPUMA.
PARTE 3:
NAO PODE SER A SUA BOMBA DE OLEO NAO, POIS A UNICA FINALIDADE DA BOMBA DE OLEO É BOMBEAR O OLEO PARA A LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, SE A SUA LUZ DO OLEO NAO ACENDE ENTAO ESTA TUDO OK COM ELA.
PARTE 4:
PODE SER SIM A DEMORA NA TROCA DO SEU OLEO LUBRIFICANTE, POIS A DEMORA NA TROCA CAUSA O ENVELHECIMENTO DO OLEO PERDENDO ASSIM A SUA VISCUOSIDADE E FAZENDO COM QUE ELE VIRE UMA BORRA. EU DISSE BORRA
PARTE 1:
PARTE 2:
PARTE 3:
PARTE 4:
O meu também era assim, espumava mais do que cachorro doido, depois que coloquei o filtro e utilizei o óleo BR Tecno 20w50, ficou quase zero, como Br Tecno 20w50 é difícil de encontrar, mudei para o Castrol e a espuma aumentou um pouco. Acho que o filtro + um bom óleo, resolve o problema, não 100% mas ...
J. Carlos- Buggueiro
- Número de Mensagens : 46
Tipo de Buggy : Giant's 91
Pontos : 5784
Data de inscrição : 30/05/2008
espuma!!!
esta espuma branca é causada por umidade ou seja agua no óleo, normalmente isto ocorre em um carro que roda pouco, se for este o caso não precisa se preocupar é só deixar esquentar motor um pouco e abrir a tampa do óleo para sair a umidade, é muito comum ver uma grande quantidade de goticulas de agua na mangueira de respiro do óleo.
Farina, e se aumentar a vazão do respiro? Aliviaria o problema?
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5816
Respiro!
Olha na verdade o respiro da kombi injetada ele é um pouco maior mesmo, mas acho que não tem nescessidade pois o vapor de agua sobe muito rapidamente, só aconselho não sair acelerando logo de cara, mas caso seja muita quantidade é bom avaliar se não tem algum outro problema.
Na vareta do óleo pela manhã o óleo tem aparencia normal é só no bocal que fica esta parte branca? se for isso não se preoculpe que é normal.
Mudando de assunto Farina, vi um comentário seu no tópico referente à escolha da caixa de marchas e a melhor relação em relação ao conjunto (motor x pneu) seria possível que você me mande esse programinha? Obrigado. gladston_rc@yahoo.com.br
Pontos : 5816
» TAMPA DO BOCAL DE ÓLEO DO MOTOR BOXER
» Acabei de comprar um BUGRE , por onde começar a reforma ?
» Óleo pela polia
» Refrigeração do óleo.
» Luz do óleo
» Óleo pela polia
» Luz do óleo
