tunel miserável . . . ?
estava trocando a bucha do varão do cambio e entre uma reclamação e outra me veio a ideia de acabar
com o túnel central . . . como isso não é possível acho que o melhor é trocar para chassi tubular.
quanto custa efetivamente para trocar, tipo deixo o carro mais o valor de XXXX e vou buscar
dia tal já funcionando.
aguardo resposta.
alias colocar essa bucha neste buraco com pouco espaço é uma tarefa infernalmente irritante . . . mais como sou bugueiro não desisto nunca.
aguardo resposta.
Edigley- Interessado
- Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : Buggy Bugre 1976, chassi VW em reforma atualmente
Pontos : 4101
Data de inscrição : 26/02/2013
Re: tunel miserável . . . ?
edigley, boa tarde!
eu nao sou mecanico mas estava com o mesmo problema. me falaram que vc tem que tirar o varao do cambio pela frente do tunel, tem uma janela removivel por 2 parafusos lá, e como meu chassi esta desmontado passando por restauração, optamos por fazer uma janelinha por baixo, feito portinha de pilha de controle remoto, presa por um parafuso, assim fica muito mais facil acesso a colocar a bucha.
nao sei se ajudei!
ai esta o meu e se reparar, a portinha esta bem na frente!
nao sei se ajudei!
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5508
Mandei trocar esses dias...
Bucha Cambio Varão R$ 3,50 - 10/Agosto
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4987
e quanto de mão de obra?Joker escreveu:Mandei trocar esses dias...
Idade : 59
Pontos : 5508
chapa..paguei 250 reais..
porém ainda fez essas trocas/ajustes:
Canos de Freio(Master/Traseiro) - 10/Agosto
Coifa(par) R$ 10 - 10/Agosto
Correia Dentada R$ 10 - 10/Agosto
Fluído de Freio - 12/Agosto
Mangueira de Oléo 4x(R$15) - 12/Agosto
alavanca Seletora da caixa de câmbio longa - 29/Agosto
Coxim traseiro - 12/Agosto
Jogo de junta da tampa da caixa de cambio 29/Agosto
kit de acoplamento + parafuso 29/Agosto
Cabo de freio de mão duplo 29/Agosto
Pastilha de freio 29/Agosto
Lona de freio 29/Agosto
Malha(cordoalha) de aterramento do assoalho ao câmbio 2x 2/Outubro
Porca Borboleta Do Cabo De Embreagem 2/Outubro
Amortecedor da direção 8/Outubro
Pontos : 4987
Caracas... vc fez o carro todo..... BOA!! nao da pra saber quanto fica so pra trocar a bucha mas sei que o servicinho é bem chato!
Idade : 59
Pontos : 5508
sem falar que agora tem uma suspensão dianteira nova...
pois a atual estava torta...
Pontos : 4987
Caros,
não me expressei bem, eu estava trocando a bucha do varão e estava indignado com a dificuldade de colocar essa peça, ai me passou a ideia de acabar com o túnel central (ideia doida).
tenho um bugre 1976 e devido a alguma ferrugem estou interessado em trocar para chassi tubular e por isso a pergunta de quanto eu gastaria?
alias fica difícil a gente expressar uma ideia quando a patroa está do seu lado pedindo a sua opinião sobre a faculdade (É VOCÊ MEIO QUE FINGINDO DAR) e você está sujo de graxa e com ódio no coração devido a porcaria de uma bucha que não colabora
desculpem pelo mal entendido
aguardo respostas.
obs: comprei o buggy a pouco tempo e está meio acabado mas estou reformando no braço com ajuda do conteúdo disponibilizado por vocês, postarei fotos em breve.
aguardo respostas.
Pontos : 4101
amigo.... comparto contigo essa ideia louca de desaparecer com o tunel. Fiz isso e estou fazendo aos poucos...
explico: quando comprei meu Magnata, que já é chassi tubular, o tunel me incomodava para acelerar... resolvi abaixar os tubos que guiavam os cabos de acelerador e embreagem... o mecanico não queria muito... fiz eu mesmo... kkk agora depois de uma reforminha aqui, outra ali... coloquei os tubos e cabos por baixo do chassi... loucura... todo mundo diz... mas ficou otimo... agora meu proximo plano é subir um pouco o chassi tubular, para que a alavanca de marcha também fique por baixo... não tenho fotos... mas sabado terei um tempinho, prometo mostrar minhas loucuras... abraço... boa sorte no seu projeto...
Dr. Mala- Interessado
- Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : Magnata 1989 1600
Pontos : 4177
Data de inscrição : 17/12/2012
MUITO MUITO MUITO curioso pra saber como ficou isso........ seu tunel era VW?
Idade : 59
Pontos : 5508
» caro colegas presciso de uma luz no fim do tunel!
» boa noite como abrir tunel brm
» Buraco do tunel, para que serve??
» Para que serve o buraco que tem no tunel?? Posso fecha-lo??
