Para que serve o buraco que tem no tunel?? Posso fecha-lo??
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Para que serve aquele buraco que tem no tunel, um poco atraz dos bancos?? Acho que seria para mecher em alguma coisa da alavanca de marcha, pois é a unica coisa que passa ali. Posso fechar aquele buraco na fibra?? Ou posso precisar dele algum dia??
Como meu buggy tem carpete, to trocando o carpete e pensei em fechar esse buraco com uma tampa e deixar o carpete inteiro por cima, tem algum problema??
Paulinho- Buggueiro
- Número de Mensagens: 32
Idade: 31
Tipo de Buggy: Galgo 86
Pontos: 1452
Data de inscrição: 02/06/2008
Re: Para que serve o buraco que tem no tunel?? Posso fecha-lo??
Amigo Paulinho
Eu acho que por ai esta o nº do chassis
saraujo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 106
Idade: 60
Tipo de Buggy: way/79
Pontos: 1510
Data de inscrição: 27/05/2008
Por aquele furo - que deverá ter uma tampa - é acessado uma cruzeta do trambulador. Sem este acesso, quando der folga ou quebrar aquela peça, não tem como fazer a manutenção. Também é por ali que se desconecta esta cruzeta, para retirar a vareta do trambulador lá pela frente, em uma abertura que existe entre os canos do quadro de suspensão dianteira.
Portanto, é um furo importante! Mas tem que estar com uma tampa, claro. E o Sérgio tem razão - ali também pode ficar a numeração do chassi de alguns buggies - não é o caso do Velho'73, que ainda usa a plataforma do fusca.
Realmente, o numero do chassi fica ali mesmo, mas fora isso queria saber se tinha algum outro problema em fechar ele, e ja vi que tem.. negocio vai ser fazer uma tampa em fibra e parafusar, vou pensar numa maneira de fazer uma tampa que fique com um aspecto melhor.. a q tinha nele era simplesmente parafusada por cima da fibra, ficava muito feio..
Paulinho- Buggueiro
Idade: 31
Pontos: 1452
tampa
o buraco serve para manutenção do trambulador.. faça uma tampa de fibra e prenda com rebite.. caso precise mexer é facil para retirar
abs!!
abs!!
André / COYOTE-ES- Buggueiro
- Número de Mensagens: 31
Idade: 32
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 1396
Data de inscrição: 28/08/2008
André, acho que já te perguntei isso, mas tens notícia da fábrica do Coyote, em Alegre/ES? Ainda está operando?
p/carlão
Carlão, tudo certo?
a fábrica era no municipio de Alegre e o dono, Coelho, fechou ha um tempinho já...
porém parece que ele vendeu a fabrica para um cara daqui mesmo.. mas nao sei se é verdade, ouvi comentarios.... vou procurar saber e te falo
uma pergunta, como faço pra colocar uma foto do meu buggy no forum? pra ficar igual a sua que aparece o seu branquinho?
abs!!
abs!!
Idade: 32
Pontos: 1396
Andre
Vai no seu perfil e procura em avatar, que eu acho que ali vai dar para fazer isto
Idade: 60
Pontos: 1510
Idade: 32
Pontos: 1396
COLOQUE UMA TAMPA!!
REALMENTE LACRAR PRA SEMPRE NÃO É BOM NEGÓCIO! FAZ UMA TAMPA DE ALUMINIO (PISO DE ÔNIBUS), FICA BONITO E DE FÁCIL ACESSO! EU RECOMENDO AO INVÉS DE REBITAR, COLOQUE DOIS PARAFUSOS DE INOX (PEQUENO) ASSIM ATÉ PRA TROCAR UM CABO DE ACELERADOR FICA MAIS FÁCIL. sENÃO VC TERÁ QUE ARRANCAR OS REBITES TODA VEZ QUE PRECISAR MEXER!!!!
- Número de Mensagens: 249
Idade: 32
Tipo de Buggy: MALIBUGGY - 1.6 AP INJETADO 4 BICOS- SUSP. IRS, HIDROVACUO, PX, XENON, BANCOS CONCHA RECLINÁVEIS, MUITO INOX, PRESSÃO ÓLEO, PRESSÃO COMBUSTÍVEL, TEMPERATURA ÓLEO, TEMPERATURA ÁGUA, VACUÔMETRO, AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, HALLMETER, CONTAGIROS, GAIOLA DE PROTEÇÃO INTERNA, PISO DE ÔNIBUS, CINTOS 4 PONTAS SAN MARINO PRESOS NO CHASSI .... ENFIM,"COMPLICADO E PERFEITINHO".... EXPEDICIONÁRIO -
Pontos: 1659
Dê um pulinho em uma auto peças e pergunte sobre essa tampa do fusca original , eu acho melhor e mais barato , valeu
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1173
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2495
Data de inscrição: 22/06/2008
EHEHEHE
EHEHEHEEHHE... A GENTE TEM MANIA DE QUERER COMPLICAR AS COISAS........ SUA IDÉIA FOI A MAIS ORIGINAL E FÁCIL!!!
Idade: 32
Pontos: 1659
Tem 2 tipos de tampa, uma dos fusca e outra do Brasilia, TL Variant...
A dos fusca mais antigos normalmente era de metal e a dos outras VW ar era de plastico.
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
No meu buggy serve pra duas coisas:
1) entrar areia quando ando nas dunas
2) cair parafusos ou porcas dentro quando faço alguma manutenção ali perto
Vou procurar esta tampa original da brasilia, tenho uma de fusca mas não serviu ali.
http://buggydorapho.blogspot.com
Tópicos similares» BRIDGESTONE TW34, mas para AT
» NOME PARA ACADEMIA
» Vespa para classe 2
» Limpeza para Prosperidade
» Projetos de adesivos para motos
