Folga na polia inferior (fusca de meu vizinho)
Oi, meu vizinho que sempre me ajuda esta com um problema e queria a opinião de vocês, pois disse que vocês manjam muito e sei que sempre tem uma solução simples para tudo! =]
Meu vizinho tem um fusca muito bonito por sinal cor laranja pintura nova e tudo mais, motor sequinho, mas esta com um problema ele tem uma folga na polia inferior de uns 2mm, isso só resolve fazendo retífica ou tem como colocar um calço?
O carro não vaza nada de óleo, o motor é super-ultra-seco, mas faz um barulho chato!
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4383
Re: Folga na polia inferior (fusca de meu vizinho)
Luciano, um mecanico que conheça a mecanica vw vai verificar se d´a para trocar as arruelas que regulam essa folga e ficam atras do retentor do
volante.
São 3 arruelas e troca-se por outra espessura, regulando a folga.
No meu 1500, a folga era tão grande antes da retifica que danificou o bloco.
È essa folga que tem?
https://www.youtube.com/watch?v=jTG3pVaJs-4
volante.
Pontos : 10777
Não sei se é tudo isso parece que sim vou fazer um vídeo para você olhar, é o fusca do meu vizinho um laranja, ele ficou feliz com a peça que você deu, ele que faz o TBF.
Vou te enviar (o tbf) q ele faz em breve...
Tipo esta fazendo um barulhão dentro do carro, parece que no túnel, e persiste mesmo quando pisa na embreagem, deve ser por causa da folga que ta dando ressonancia...
Então danifica o bloco... vou avisar ele, sabe assim dizer aproximado quanto ele vai gastar conforme o problema?
Pontos : 4383
O ruido, pode ser volante solto.
Pontos : 10777
Logo que comprei o fuscão fiz essa regulagem e o mecanico baixou o motor e removeu a embreagem, volante, retentor e com a troca do retentor me cobrou 150,00, o serviço dele é por hora.
Não sei como é por aí.
Pontos : 10777
Não acho que seja problema de regulagem da folga axial do volante.Se está com 2,0mm de folga....está com cara de,infelizmente,pegar uma retíficazinha,o normal,no caso indicado para esse motor é de um limite de 0,15 mm ou seja 15 décimos de milímetro que é uma diferença muito inferior a já demonstrada pelo eixo,com o tempo,o embolo do virabrequim vai acabar raspando na carcaça e a danificando!Como disse o Jperson
obs:tomara que eu esteja errado!
Abração
Abração
» Óleo pela polia
» Cobertura da polia
» Estourou a Polia superior.
» Refrigeração do motor VW
