Farol do BRM M-11 2005
Igor vizeu
Comprei um buggy brm m-11 2005 com a frente quadrada e estou precisando trocar o farol dele pois esta fosco. Alguem sabe me informar se o farol é exclusivo da marca BRM ou é de algum outro carro adaptado no buggy???
Igor vizeu- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Buggy BRM M-11 2005
Pontos : 4073
Data de inscrição : 05/03/2013
Re: Farol do BRM M-11 2005
Igor vizeu escreveu:Comprei um buggy brm m-11 2005 com a frente quadrada e estou precisando trocar o farol dele pois esta fosco. Alguem sabe me informar se o farol é exclusivo da marca BRM ou é de algum outro carro adaptado no buggy???
Seja bem vindo Igor, o BRM 11 original é esse e usa farois de passat 84 ou f1000 90
Pontos : 10104
Alguém sabe informar de que carro é o farol do BRM M-11 ano 2012 (os maiores) ????
Pontos : 7066
é, o Luciano tem razão. Este aí é o M11, mais conhecido como BRM Way. Não sei qual o farol que ele usa.
Meu chefe está comprando um desses e está na funilaria recuperando a frente toda e o profissional que está fazendo os reparos está com dificuldades em identificar de que carro é.................pedí ajuda pro Farina via MP, vou aguardar, abs.
Pontos : 7066
Grande Luciano... seguinte se eu não me engano é o farol da Brasilia cod. da Orgus é FW-86 porem estes buggys também vinham com um farol de lente lisa esse a ref. da Vinco é FO-509.
Tem também o farol do Micro onibus Caio FU-186 que tem o mesmo diâmetro.
Farina escreveu:Grande Luciano... seguinte se eu não me engano é o farol da Brasilia cod. da Orgus é FW-86 porem estes buggys também vinham com um farol de lente lisa esse a ref. da Vinco é FO-509.
Valeu Farina, obrigado pelo apoio, vou passar ao funileiro (só faltam os faróis e polimento para ficar pronto, agora vai), abs.
Pontos : 7066
então tem dois M11? um quadradão antigo e o Way? estes blocos óticos então são os mesmos que eu uso no Velho, só que em uma estrutura de farol de trator. Os que tenho são da Brasília, que é todo riscadinho. Procurei os do onibus, pois sabia que eram do mesmo tamanho, mas não encontrei por aqui.
Qual loja da Azenha tem isso, Farina?
Não tem Carlão mas se eu não tiver em estoque eu consigo com distribuidores tenho ou consigo quase tudo para buggy.
Correto Carlao. O BRM M11 surgiu na década de 90 ainda pela MONTAUTO e foi a última homologação. Em 2005 quando a BRM passou a montar o buggy WAY do Paraná, passou a utilizar o CAT do M11 até conseguir homologado o WAY, coisa que não aconteceu. Em 2009, um problema jurídico fez com que a WAYBRASIL deixasse de fornecer as carrocerias e a BRM fez o molde a passou a produzir e definitivamente a usar o nome M11 e não mais Brm Way como vinha fazendo comercialmente( o nome BUGGY WAY é registrado pela WayBrasil.
ps. isso de usar o CAT em outros modelos é comum a todos os fabricantes de buggy do Brasil, sem exceção.
Carlão escreveu:então tem dois M11? um quadradão antigo e o Way? estes blocos óticos então são os mesmos que eu uso no Velho, só que em uma estrutura de farol de trator. Os que tenho são da Brasília, que é todo riscadinho. Procurei os do onibus, pois sabia que eram do mesmo tamanho, mas não encontrei por aqui.
Pontos : 10104
Pelo que me lembro dos tempos de importar motos e preparar os CATs, se não houvesse modificação do sistema de motor e tração, o Denatran poderia considerar um único CAT, mesmo alterando os chassi. Não precisei pois fiz um para cada modelo, mas poderia, legalmente, ter um para as duas motos 200cc, já que tinham o mesmo motor e transmissão.
Carlão escreveu:Pelo que me lembro dos tempos de importar motos e preparar os CATs, se não houvesse modificação do sistema de motor e tração, o Denatran poderia considerar um único CAT, mesmo alterando os chassi. Não precisei pois fiz um para cada modelo, mas poderia, legalmente, ter um para as duas motos 200cc, já que tinham o mesmo motor e transmissão.
eu já usei apenas um CAT para varios modelos. Hoje tenho 4 homologações.
Pontos : 10104
Segue o M-11 que estava precisando dos faróis (valeu Farina, obrigado pelo apoio), abs.
Pontos : 7066
Os faróis quadrados usados nos BRM, que foi a pergunta inicial do tópico, são os de trator...
FAROL DIANTEIRO - Nº 3410451
Massey Ferguson 235/ 299.
Reinaldo
Reinaldo
Bom dia amigos!
E quanto aos faróis de milha?
O brm way são 04 milhas, alguém sabe informar o modelo destes?
Abraço!
Abraço!
Rodrigo Palmeira de Souza- Novato
Tipo de Buggy : Brm way 2005
Pontos : 2993
Data de inscrição : 18/02/2016
» Farol de milha do buggy brm way 2005
» Farol de ré
» Cambão para Fyber 2000w 2005 (ap)
» kombi 1600 a ar injeçao eletronica motor boxer (ano 2005)
» Farol
» Farol de ré
» Farol
