Farol de ré
+6
Alessandro1980
braglia62
10 participantes
Farol de ré Empty Farol de ré
Mensagem por braglia62 Qui Set 12, 2013 11:42 pm
Olá;
Um tempo atrás, passei por uma valeta e deixei a lente do farol auxiliar(neblina), espalhada pelo chão.
Na época não encontrei lente igual para repor. Acabei comprando um novo par e fiquei com esse terceiro farol parado aqui.
Agora a pergunta:-
Posso instalar isso direto nos fios da luz de ré ou é preciso instalar botão separado e relé??
Obrigado
Carlos Braglia
Terral II
São Paulo - SP
braglia62
braglia62
Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 5794
Data de inscrição : 19/09/2008
Farol de ré Empty Re: Farol de ré
Mensagem por Beco Sex Set 13, 2013 5:41 am
pelo código, não podes ter luz de ré sem estar ligada ao interruptor de ré. O que não quer dizer que não devas instalar um relé neste ponto para ligar o farol. Acho prudente, pois nem o interruptor nem a fiação foram feitas para uma amperagem alta. Deves estar falando de algo na volta de 50w?
Número de Mensagens : 4607
Pontos : 11908
Mensagem por braglia62 Sex Set 13, 2013 10:20 am
Obrigado Carlão;
Eu não entendo nada de elétrica, mas imaginei que aquela lâmpada (gotinha) esquenta demais para a fiação do carro.
Por outro lado, ninguém anda de ré mais do que uns 20m, ou seja, ela só vai ficar acesa por alguns segundos.
Valeu.
braglia62
braglia62
Pontos : 5794
Mensagem por wiltonsp Sex Set 13, 2013 11:07 am
Se nao me engano,  é proibido ter esse farol forte na traseira, perigo de cegar outro condutor, caso de verificar a legislação, porem muitos usa, principalmente os 4x4, acho melhor vc tentar esconder ele o maximo possivel e sim, ligar com relé, o plug do cambio nao deve aguentar a amperagem daquela lampada.
Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5501
Mensagem por wiltonsp Sex Set 13, 2013 11:10 am
EM TEMPO!!! eu instalei no meu, uma lanterna redonda com lampada tipo spot/dicroica mas de LED, ilumina muito, ficou charmos e dispensa o rele
Pontos : 5501
Mensagem por braglia62 Sex Set 13, 2013 11:36 am
wiltonsp escreveu:EM TEMPO!!! eu instalei no meu, uma lanterna redonda com lampada tipo spot/dicroica mas de LED, ilumina muito, ficou charmos e dispensa o rele
Legal; mas eu tô pensando em aproveitar a peça parada aqui. Vou atrás do relé.
Obrigado
braglia62
braglia62
Pontos : 5794
Mensagem por Beco Sex Set 13, 2013 1:04 pm
não dou certeza que precisaria do relé mas já usei uma buzina que derreteu o botão em poucos segundos...
Pontos : 11908
Mensagem por braglia62 Sex Set 13, 2013 2:21 pm
Carlão escreveu:não dou certeza que precisaria do relé mas já usei uma buzina que derreteu o botão em poucos segundos...
Não vou arriscar; vou atrás do relé, afinal, nem é caro.
braglia62
braglia62
Pontos : 5794
Mensagem por Joker Sex Set 13, 2013 4:28 pm
perigoso até pegar fogo...
Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4980
Mensagem por braglia62 Sáb Set 14, 2013 12:42 am
Apesar do motor a explosão, fogo é uma palavra muito perigosa perto de qualquer carro.
braglia62
braglia62
Pontos : 5794
Mensagem por Alessandro1980 Sáb Nov 09, 2013 11:19 am
perguntando mais uma coisa, é so ligar o rele no soquete da lampada (paralelo) de ré? ou tem que ligar o rele no painel?
Alessandro1980
Alessandro1980
Número de Mensagens : 142
Pontos : 4378
Mensagem por Beco Sáb Nov 09, 2013 5:04 pm
deixa o relé em um lugar seco. Normalmente ficam embaixo do painel ou dentro do capô. O que não pode é pegar umidade, sujeira e calor. Respeitando estas coisinhas, podes deixar em qualquer lugar.
Pontos : 11908
Mensagem por wiltonsp Seg Nov 11, 2013 5:06 am
alessandro1980 escreveu:perguntando mais uma coisa, é so ligar o rele no soquete da lampada (paralelo) de ré? ou tem que ligar o rele no painel?
Alessandro, vc pode deixar esse rele em qualquer local no cofre do motor desde que nao encostado nele para nao esquentar demais (peça plastica) verifique no google o esquema de ligação, um fio vem do soquete no cambio, um é terra, um vem energia direta da caixa de fusiveis e o ultimo liga na lampada.
é simples de ligar com o esquema na mão, sem ele...CHUTE!!!
veja o modelo do rele para pegar o esquema, as vezes na propria caixinha ja vem.
Pontos : 5501
Mensagem por Joker Seg Nov 11, 2013 7:27 am
Evite dor de cabeça e gambiarras que podem provocar algum problema mais sério em seu veiculo. Procure um profissional e faça o serviço com segurança e qualidade. Senão sabe, não faça, pois o barato sai caro !
Pontos : 4980
Mensagem por Bugólatra Seg Nov 11, 2013 8:12 am
Na verdade o aconselhado é o relé ficar o mais próximo possível da lampada, então nesse caso o ideal seria acomodar ele em algum local enxuto do compartimento do motor, pode aproveitar o fio que vai pra lampada de ré original e ligar o relé e a nova lampada em paralelo.
Pontos : 11745
Mensagem por Lúcio Cardona Ter Nov 12, 2013 12:54 pm
Hahahahahah, eu tinha um farol sobrando e tive amesma idéia de usar na ré, liguei por conta sem relé e destrui a instalação traseira, pifou tudo heheheheh
Lúcio Cardona
Lúcio Cardona
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 33
Tipo de Buggy : Emis branco ano 1985
Pontos : 3901
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Joker Ter Nov 12, 2013 1:09 pm
kkkkkkkkk
Pontos : 4980
Mensagem por Alessandro1980 Qua Nov 13, 2013 7:52 pm
Lúcio Cardona escreveu:Hahahahahah, eu tinha um farol sobrando e tive amesma idéia de usar na ré, liguei por conta sem relé e destrui a instalação traseira, pifou tudo heheheheh
KKKKKKKKKKKK vlw galera!!
Alessandro1980
Alessandro1980
Pontos : 4378
Mensagem por Joker Qui Nov 14, 2013 7:19 am
Laughing hehehehe
Pontos : 4980
Mensagem por fmgsm Sex Abr 15, 2016 1:58 pm
Vocês já tinham visto esse tipo de farol? usa uma lampada de 21W.
comprei um kit de coisas que estavam sobrando numa garagem de um cara no mercado livre, e veio junto, ilumina bastante.
estava pensando em instalar na traseira do buggy.
Farol de ré IMG_20160223_111359_459
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 6329
Mensagem por chevas Sex Abr 15, 2016 3:14 pm
Este farol parece ser auxiliar ou de neblina, e 21 W é a potência normal da lâmpada de ré, igual às luzes do freio. Mas se for usar este farol como luz de ré acho que não pode, pois a lente e a luz tem que ser brancas...
[]'s
chevas
chevas
Número de Mensagens : 830
Pontos : 5899
Mensagem por fmgsm Dom Abr 17, 2016 11:31 pm
Não vou instalar como luz de ré, e sim como um farol auxiliar na traseira do buggy, caso a luz a luz de ré não seja suficiente, ou precise ver algo atrás sem precisar engatar a ré. Sei que na lei não permite, mas nunca vi um policial mandar tirar farol na parte traseira de algum veículo, só se o cara andar vom ela ligada direto, ou ficar ligando atrapalhado o carro que vem
Pontos : 6329
Mensagem por Reinaldo Ter Abr 19, 2016 2:03 pm
fmgsm escreveu:Não vou instalar como luz de ré, e sim como um farol auxiliar na traseira do buggy, caso a luz a luz de ré não seja suficiente, ou precise ver algo atrás sem precisar engatar a ré. Sei que na lei não permite, mas nunca vi um policial mandar tirar farol na parte traseira de algum veículo, só se o cara andar vom ela ligada direto, ou ficar ligando atrapalhado o carro que vem
Pois é... A lei não permite... É melhor não usar esse modelo de farol porque dá muito na cara que é farol mais forte irregular, mesmo trocando a lâmpada vai chamar atenção... Coloca um farol de menor e que não chame tanta atenção...
Reinaldo
Reinaldo
Número de Mensagens : 1231
Tipo de Buggy : BRM M8 1995
Pontos : 7188
http://rollerbuggy.blogspot.com.br/
Mensagem por Reinaldo Ter Abr 19, 2016 2:05 pm
Esqueci de dizer... Coloque um interruptor independente da luz de ré original, assim vc pode acender só quando quiser ou precisar ao invés de acender toda vez que engata ré...
Reinaldo
Reinaldo
Pontos : 7188
Mensagem por Bugólatra Qui Abr 21, 2016 1:13 pm
fmgsm escreveu:Vocês já tinham visto esse tipo de farol? usa uma lampada de 21W.
Esse farol é das antigas, Fran pode ter certeza que ele é bem mais velho que você, objeto muito comum nos anos 70.
Pontos : 11745
