MEDIDA DAS RODAS
Bruno Carvalho
Fred_RJ
MEDIDA DAS RODAS
Ola amigos
Tenho um BUGRE V preciso de uma orientação . Estou comprando um jogo de rodas de ferro da Rodabras 15 x 7 para dianteira e 15 x 8 para traseira . Gostaria de saber se esta medida e ideal , se estas rodas são boas e qual medida de pneu devo usar , Estou pensando em usar pneus de pick up na traseira . Obrigado pela ajuda .
Fred_RJ- Novato
- Número de Mensagens : 8
Idade : 53
Tipo de Buggy : BUGRE V
Pontos : 4494
Data de inscrição : 05/02/2012
Re: MEDIDA DAS RODAS
Nos buggys aki do nordeste a configuração é 14X6 na dianteira e 15X8 na traseira...Logo logo alguem mais vai opinar.
Abç
Abç
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5181
No meu eu uso as rodas 15X10 na traseira e 14X10 na dianteira e estou muito satisfeito mas se você quiser usar outra medida pode usar a partir de 15X8 na traseira e 14X8 na dianteira que já fica bom, quantos aos pneus eu te aconselho a usar 265/75-15 ou 31.10.50 na traseira e 175/70-14 na dianteira.Elvis escreveu:Nos buggys aki do nordeste a configuração é 14X6 na dianteira e 15X8 na traseira...Logo logo alguem mais vai opinar.
Abç
Pontos : 11763
bugolatra na caso que meu aro é igual o seu entao o meu tambem é 15x10 e 14x10 ? isso no caso é bom ?
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4664
Olá Fred,
acredito que vá depender muito do tipo de uso que vá fazer do buggy, se for para andar na areia ou se vai ser um buggy mais street, diga que tipo de uso que com certeza vão surgir mais opiniões interessantes por aqui, espero ter ajudado...
Abço!!!
Abço!!!
J. VIDA- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 106
Idade : 59
Tipo de Buggy : BABY
Pontos : 4990
J. VIDA escreveu:Olá Fred,
Abço!!!
Sabias palavras.
Pontos : 7077
sim Bruno essa configuração é muito boa.Bruno Carvalho escreveu:bugolatra na caso que meu aro é igual o seu entao o meu tambem é 15x10 e 14x10 ? isso no caso é bom ?
Pontos : 11763
V.P.P.
Pontos : 7077
Luciano Bohn escreveu:J. VIDA escreveu:Olá Fred,
Abço!!!
Sabias palavras.
Obrigado Luciano!
Idade : 59
Pontos : 4990
Pessoal .... minha primeira participação no fórum está igualmente realcionada a dúvida sobre aquisição de rodas ....
Teho um emis 87/88 adquirido em maio passado e estou aos poucos gastando algum trocado no brinquedo.
Preciso resolver o probçema de arrastar no chão, pois com mais de duas pessoas, arrasta o fundo do motor (protetor do engate - bola) no chão ....
falaram que não podia por batente para limitar o curso por banificar a fibra, assim, estou pensando em adquirir com o Alemão (de Bento Gonçalves) rodas 16 x 10 ou 15 x 10 em substituição as 14 e 13 que uso atualmente sendo que passarei a 14 para frente.
Aguém poderia dar alguma sugestão ou até mesmo opinião sobre como resolver o problema do arrastar no chão (emergencial), ou necessariamente passa pela subsbtituição das rodas???
Uso o Buggy para puxar barco minflavel e outras atividades ....
Halcyon Davis R da Costa- Novato
- Número de Mensagens : 4
Idade : 65
Tipo de Buggy : EMIS 1987/1988 .... começando a dar jeito no brinquedo ...
Pontos : 4359
Data de inscrição : 04/06/2012
luciano,qual é a medida desse pneu traseiro? é do tamanho do dunebuggy? abraço
Rodrigovieira- Buggueiro
- Número de Mensagens : 30
Tipo de Buggy : buggueiro
Pontos : 4163
Data de inscrição : 16/01/2013
Rodrigovieira escreveu:luciano,qual é a medida desse pneu traseiro? é do tamanho do dunebuggy? abraço
Ele é um 275/60 R-15.......................é praticamente o mesmo tamanho do Dunny (inclusive a câmara de ar é do 11L 15)..............a diferença é que é "radial"........perfeito para asfalto e não faz feio na areia e off road..............para efeito de comparativo, este 14' que aparece ao lado é 205/70 R-14 (original do EMIS gaucho na época), Abs.
Pontos : 7077
Obrigado , pelas respostas . Pretento usar o bugre na areia
Fred_RJ- Novato
Idade : 53
Pontos : 4494
então nesse caso o melhor é usar o 265/75R15 ou 31.10.50Fred_RJ escreveu:Obrigado , pelas respostas . Pretento usar o bugre na areia
cuidado com outras configurações pois existe algumas que pode deixar o buggy com cara de baiacu.
Pontos : 11763
Prezado Luciano, obrigado pela informação e pelas fotos, que poderei visualizar qdo em casa, pois no serviço é travada ....
Informo que li em um outro post seu, acerca de seu emis ter calços de Kombi amarrados com "arame" (depois de perda), daí minha maior dúvida em relação ao batente na limitação do curso da suspensão (amotrtecedor e mola).
Vou aproveitar e levar ao mecânico ..... e por falar em mecânico .... alguém pode indicar profissional bom em Floripa/Região para recuperação de chassis e fibra, bem como fazer o serviço na suspensão traseira???? Antecipadamente agradeço.
Idade : 65
Pontos : 4359
Halcyon Davis R da Costa escreveu:Prezado Luciano, obrigado pela informação e pelas fotos, que poderei visualizar qdo em casa, pois no serviço é travada ....
Amigo Halcyon, o fato do calço ter sido amarrado por arame foi por mera precaução haja vista que perdi um deles num passeio bem longo, pesado e cheio de "armadilhas" (leia-se panelas ou crateras na areia causadas pela erosão) na região de laguna/garopapa/tubarão, onde acabei perdendo somente um dos batentes (teve gente que perdeu mais coisas, foi meio radical o passeio, rsrsss), mas o batente de Kombi se for utilizar "rodas realmente grandes" no EMIS posso te garantir que é uma boa alternativa..................quanto ao contato do mecânico aí em Floripa vou procurar uma boa indicação e te passo assim que tiver, ok. Abs.
Pontos : 7077
Beleza ... Luciano ....
Como inicante e não entendo nada dessa arte (Buggy, Mecânica, Elétrica, Pintura, Fibras, rodas .... etc..), faço somente pequenas coisas tipo substituir parafusos comidos de ferrugem por inoxidáveis. Daí preciso achar bons profissionais para o serviço que tem de ser feito. Aliás, vendo os buggy da galera, muita coisa a ser feita.
Idade : 65
Pontos : 4359
Halcyon Davis R da Costa escreveu:Beleza ... Luciano ....
Tranquilo Halcyon, estamos todos aqui justamente para aprender e trocar informações..............vão ter informações que vão te servir, outras vão ser inúteis (como disse Cora Coralina, "Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."), ou seja, vai de sua habilidade de você filtrar aquilo que te serve e não dar importância aquilo que não lhe tem serventia..........................com o tempo você pega o jeito, abs.
P.s. = Estou providenciando o contato do mecânico, fique no aguardo.
Pontos : 7077
Te mandei uma M.P. com o contato de um amigo meu de Floripa que vai te dar todo o apoio para achar bons profissionais, abs.
Pontos : 7077
» REGULAGEM DO FACÃO!!
» medida do pneu traseiro
» Santo antonio tubular sob medida
» Pneus e rodas para areia
