Amortecedores CORSA e D-20 no Fyber é Plug-and-Play???
+5
J. VIDA
Bruno Carvalho
Maveca
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Amortecedores CORSA e D-20 no Fyber é Plug-and-Play???
Fala pessoal,
Instalei os amortecedores traseiros do celta/prisma/corsa (são todos o mesmo) na dianteiro do buggy, de fato não é exatamente plug and play, explico:
Os batente superiores do amortecedor do fusca vem com os próprios amortecedores, então foi uma sorte os meus ainda estarem bons, não encontrei separado para vender.
Já os batentes do celta são muito bem vindos dentro do guarda-pó nas batidas de final de curso..
O olhal inferior do amortecedor do celta possui um furo de 10mm e o pino de fixação na manga inferior da suspensão possui diâmetro de 12mm, logo, uma broca de 12mm é necessária para aumentar a largura do olhal inferior do amortecedor.
Preferi também instalar os amortecedores à gás (Turbogás) do que os convencionais com óleo apenas.
Como já estava debaixo do carro também troquei o amortecedor de direção original cofap:
E como já estava fazendo a manutenção da direção, troquei também o rolamento da coluna de direção (as duas borrachinhas da junta da coluna eu já havia trocado anteriormente):
Enfim, sobre a questão de folga no sistema de direção, a caixa é a última coisa (e mais cara) que deve ser reparada, antes verifique pivôs (superiores e inferiores, terminais (internos e externos) da direção, junta elástica ou borrachinhas da coluna de direção e rolamento da coluna, no meu caso a folga sumiu 95%..
Na prática o buggy ficou muito mais estável e macio, o próximo passo será testar os amortecedores de meriva na traseira do fyber..
Convidado- Convidado
No Glaspac o que se usa? sinto meu buggy pulando muito em ruas esburacadas.
Bertagnoli- Buggueiro
- Número de Mensagens : 44
Tipo de Buggy : Glaspac 71
Pontos : 3962
Data de inscrição : 12/08/2013
Ele faz barulho de suspensão, bate ou tem folga em algum ponto? Pula a frente ou a traseira? A primeira coisa é verificar a calibragem, cada buggy usa uma de acordo com o peso, o pneu e o tipo de uso..
Ex. No meu uso na cidade com 12 libras na frente e 15 atras por causa do peso do motor ap..
Demorei muito até acertar esta combinação..
Acredito que vc já tenha verificado isso tudo, neste caso, se apenas pula seria realmente trocar os amortecedores no esquema das fts ai em cima..
» Motor de kombi injetado
» qual menor amortecedor do corsa ou chevete?
» AMORTECEDORES TAG
» amortecedores
» Amortecedores BRM 92
» AMORTECEDORES TAG
» amortecedores
Página 2 de 2
