Trocar vela, sera que to girando no sentido certo
Estou girando no sentido anti-horário para trocar a vela do meu fusca, mas ela não sai, ficando cada vez mais duro, que sentido devo girar...
(tenho certeza que to sentido anti-horário, só confirmem para mim o sentido porque daih vou botar uma alavanca para fazer força).
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4382
Re: Trocar vela, sera que to girando no sentido certo
pelo que eu me lembro, é o sentido anti-horário mesmo... mais se não estiver saindo, tem que ver o que esta de errado... pode ser que danifique a rosca.
É tem que ver preciso trocar a vela, quanto mais eu giro mais ela trava.
Agora já stou conseguindo com uma alavanca... só que a alavanca bate e daih não gira mais. Posso colocar óleo ali?
Pontos : 4382
pode sim! usa óleo tipo em spray para ficar mais fácil.
Vai com calma, vai e volta com a vela pra ir soltando. Provavelmente ou alguem colocou errado ou ela colou no cabeçote. Se ela colou pode ter danificado mesmo o cabeçote, se foi colocaro uma vela com rosca estragada ou colocaram errado, vc pode recuperar colocando e tirando a vela. De qqr forma pra tirar vai devagar pq se esquentar com o atrito ela vai colando mais e empenando. Vc tem que ficar indo e voltando pra ir acertando. Sempre com cuidado e usa sim o oleo pra ajudar.
Pontos : 5620
Lembrando sempre que o motor deve estar frio
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5276
exatamente isso + a dica do gui do motor frio, vai e volta e não perdoa querendo economizar WD 40... nesta hora é paciencia e calma do que o uso da forçaGTMartini escreveu:Vc tem que ficar indo e voltando pra ir acertando. Sempre com cuidado e usa sim o oleo pra ajudar.
Vai tentando e fala ae como foi !
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5521
» ME AJUDEM A IDENTIFICAR MEU BUGGY
» alternador
» Fusca falhando, vela??
» IRS no Fyber dá certo?
» Cabos de vela fusca 1300
» alternador
