alternador
alternador
Mensagem por marquessom em Sab Out 23, 2010 8:50 pm
Ola! por favor, alguem poderia me ensinar com detalhes como ligar um alternador cinap em um vw brasilia ano 1978?
marquessom
Número de Mensagens : 11
Idade : 59
Tipo de Buggy : VW brasilia
Pontos : 2692
Data de inscrição : 23/10/2010
Re: alternador
Mensagem por jperson em Dom Out 24, 2010 9:14 am
Marquesson, seu brasilia já não é com alternador?
Se for é só copiar a instalção.
Número de Mensagens : 4763
Pontos : 8441
dínamo
Mensagem por marquessom em Dom Out 24, 2010 10:14 am
Ola! ainda usa dinamo e eu vou trocar por um kit cinap.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Qui Fev 10, 2011 10:26 am
marquessom, você já conseguiu trocar? caso não, me fale que eu faço o esquema eletrico e te explico o passo a passo de como fazer a instalação completa.
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7650
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Qui Fev 10, 2011 10:36 am
Não consegui, estou usando dínamo ainda. obrigado
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Qui Fev 10, 2011 10:39 am
você está com o alternador em mãos?
Pontos : 7650
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Qui Fev 10, 2011 12:13 pm
Sim, eu estou.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Qui Fev 10, 2011 1:24 pm
Ligando alternador no lugar do Gerador.
No relé regulador de voltagem, você irá desligar o fio do conector B+ do rele e ligá-lo no conector B+ do alternador. Este fio é o que vem direto da bateria e alimenta a parte elétrica do carro.
O fio azul (geralmente é azul) ligado ao terminal d+ do relé, será desligado do “relé regulador de voltagem” e será ligado no terminal D+ do alternador. Este fio é o da lâmpada piloto que indica que o alternador está carregando.
O fio marrom que é o terra e vai ligado na carcaça do regulador de voltagem no terminal D- será desativado.
O fio verde ligado ligado ao terminal DF- também será desativado.
Se ficou alguma duvida, pode perguntar que estou disposto a ajudar.
Muito cuidado, o alternador é uma peça muito sensível, qualquer pequeno curto-circuito ou descuido irá queimá-lo.
Pontos : 7650
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Qui Fev 10, 2011 2:01 pm
Muito obrigado, irei liga-lo e retorno o resultado, até logo mais.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Qui Fev 10, 2011 7:07 pm
Ola! está funcionando mas a lampada piloto ficou com a claridade bem fraquinha.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Sex Fev 11, 2011 6:57 am
Então meu amigo, a lampada não pode acender nada com o motor funcionando, dê uma reviada em seu alternador, talvez o regulador de voltagem eteja ruim, ou a placa de diodo.
Pontos : 7650
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Sex Fev 11, 2011 10:07 pm
Obrigado, mas ela apaga quando o motor funciona, eu digo fraquinha quando ligo a ignição.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Sab Fev 12, 2011 8:00 am
marquessom, vc tem multimetro? veja se está saindo 12 v do D+ se estiver, pode ser a lampada ruim ou fiação. falta de terra... de uma conferida.
Pontos : 7650
Re: alternador
Mensagem por marquessom em Sab Fev 12, 2011 5:50 pm
Ola, tenho o multimetro, vou conferir, obrigado.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Sex Mar 04, 2011 11:23 am
marquessom, e ai, conseguiu efetuar a instalação e corrigir os problemas?
Pontos : 7650
deu certo
Mensagem por marquessom em Sex Mar 04, 2011 8:04 pm
Ola, consegui; a lampada piloto não pode ser aterrada isto é; o polo negativo da lampada não pode ser ligada na lataria do carro como é feito nos dínamos. obrigado pela atenção.
marquessom
Idade : 59
Pontos : 2692
Re: alternador
Mensagem por Fabrício®© em Sab Mar 26, 2011 1:32 pm
Pontos : 7650
Re: alternador
