PADDLE TIRES
PADDLE TIRES
gente eu tava conversando com um amigo meu e ele me deu essa ideia oque voces acham?
http://www.sandparts.com/servlet/the-9660/Paddle-Tire-15-x/Detail
https://2img.net/h/i582.photobucket.com/albums/ss269/HedleyLamarr/Parts/35inchpaddles.jpg
http://tracgear.com/product/rc4wd/tires/prototype/g2/1.jpg
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=paddles+tire&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1360&bih=677&pdl=300&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ixpaUNacA4ed0gHU-oGADg
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
Andar nisso deve ser mt ruim... vai parecer que vc está andando em costelinhas, só serve para areia fofa mesmo.
Imagine vc numa estrada de chão ou asfalto e isso vibrando igual a costelinha, folgando tudo, é de matar de raiva.
Pontos : 9904
Re: PADDLE TIRES
são pneus muito específicos para areia. São utilizados naqueles enormes buggies com motores V8 e até V12, que são levados em carretas até o local. Mas estas abas são muito flexíveis, não causam trepidações. Mas devem se estragar muito rapidamente em piso duro.
De qualquer maneira, importar pneus é a coisa mais complicada que possa ter. Mesmo em carros ou motos, os pneus precisam seguir uma burocracia própria...
Re: PADDLE TIRES
minha idea é colocar eles numa roda de ferro mas continuar com os meus A/T mesmo ai quando fosse pra dunas ou pra uma praia aqui colocar eles
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
alemao esses pneus podem ser feitos or RECAPAGEM como os neus de onibus e camnhoes oque facilita demais
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
Carlão, acho que vc está equivocado em dizer que não causa trepidação, de uma lida ai!
Pneu de pá
Pneu de pá
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre
Este artigo não citar qualquer referências ou fontes . favor, ajude a melhorar este artigo adicionando citações às fontes fidedignas . Unsourced material pode ser desafiado e removido . (Julho de 2009)
Pneu de pá em uso
Paddle pneus são utilizados principalmente em veículos off-road, projetados especificamente para uso em areia e lama . Eles consistem de um núcleo de pneu liso, que tem uma série de copos de borracha de grandes dimensões (ou pás) a ela ligada. O volume interior de uma pá é muito maior do que a de um pneu vazio nodosa, por isso é improvável que a entupir-se com a areia / lodo. A rua legal de pneus de lama é um pneu mais ou menos normal, mas com extras grandes lacunas ou "vazios" entre cada bloco de piso (chamadas de "orelhas") para permitir que a força centrífuga para "auto-limpeza" ou arremessar a lama fora da fenda . Espaços menores prender a lama entre os talões de pneus, o que torna o pneu em algo semelhante a um " liso ", sem piso em tudo, que não terá tração na lama. Um pneu de pá é uma versão ainda mais extrema desta, otimizado para lama ou areia. A pá proporciona tração superior na areia, em parte, porque as pás cavar a areia e empurrar a partir da areia enterrado, e não apenas a superfície, e na lama, os gigantescos "vazios" não dar lugar para a lama a pau. Eles trabalham algo como uma roda de pás em uma pá de vapor. Lama pneus de rua legais são um compromisso entre grandes espaços vazios e uma forma suave de rolamento para utilização em estrada. Quanto mais "extremo" um pneu de lama (como um " Super_Swamper ") é, o mais duro e mais forte é sobre uma superfície dura. A " pneu trator "em uma fazenda de trator é uma versão um pouco mais leve de um pneu de pá, apenas os vazios são menores para permitir o uso limitado em superfícies duras, e as "orelhas" são inclinadas para dar tração lateral. Um pneu de pá está tão otimizado para lama que a forma é de não usar em outra coisa senão uma superfície macia, já que a vibração ea falta de controle do pneu tornaria um veículo quase inutilizável. Uma outra forma o pneu da pá é uma aplicação especializada-somente é que dá só para a frente para trás / tração. Isto significa que é utilizado em uma roda que impulsiona um veículo para empurrá-lo para a frente, mas dá pouco "lateral" (lado-a-lado) de tracção. Por essa razão, os pneus do veículo que dirigem-lo são geralmente mais "normais", uma vez que os pneus de um pneu sobre uma pá volante só vai deslizar lateralmente em vez de puxar o veículo com ela. Tantos veículos 4WD usará pneus pá só na parte de trás, embora as rodas dianteiras são alimentados também. Em um 2WD ou uma moto, a roda traseira é a roda única unidade, e assim colocar um pneu pá nas rodas dianteiras é inútil ou pior, já que o desempenho da direcção será impactado negativamente.
Pneus de remo estão disponíveis para motocross motos , veículos todo-terreno , sandrails e quatro unidades de rodas . Uma vez que as pás são rígidas e enfiar-se vários centímetros, eles não são adequados para utilização em estradas ou terreno duro, e não são estrada legal na maioria dos lugares.
Muitas vezes, em quads roda traseira da unidade e as bicicletas da sujeira pneus dianteiros areia específicas são usados em conjunto com os pneus traseiros de remo. Estes pneus dianteiros são geralmente chamados de "razorbacks" ou simplesmente "nervuras" pneus dianteiros. A carcaça do pneu é em geral lisa, com excepção de um a três nervuras longitudinais em torno da circunferência do pneu. Essas costelas são geralmente cerca de uma polegada de altura. Este design de flutuação promove na areia devido à parte lisa da pneu, mas também, utilizando a vareta para cavar a areia, proporciona força de rotação adicional.
Pneu de pá
Pneu de pá
Pneu de pá em uso
Pontos : 9904
Re: PADDLE TIRES
verdae... claro.
minha ideia: ter estes pneus numa roda de ferro levar eles no fundo do carro ou do buggy e la antes da trilha ou do passeio colocar-los e na prox casa a praia eh so atravessar a rua... famosa por ter areia muitooo fofa e quando a maré enche como mistura com areia de mangue vira uma lama que nao tm carro que encare
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
Usando assim fica legal Mad.
Pontos : 9904
Re: PADDLE TIRES
olha ai uma ideia pra vc modificar seu buggy! rssss...
Pontos : 9904
Re: PADDLE TIRES
para oooo fabricioo nao vou usar elas tao grandes.. no max medida 265
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
kkkkkkkkkkkkkk to brincando com vc...
Pontos : 9904
Re: PADDLE TIRES
pretendo fazer isso mesmo fabricio ter em rodas separadas... e se eu aprovar o luis felipe sergia diz que faz tambem
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
vou fazer to decidido se o MONEY deixar eu faço e conto a voces
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
será que uma recapadora faria isso? as que eu conheço não fariam pois trabalham com a banda inteira e vulcanizam tudo junto. Mas tens razão, acho que trepidariam na rua, mesmo. Mas que tradução horrível da wiki!!!
Re: PADDLE TIRES
MAD ESQUEÇA. ESSES PNEUS NÃO EXISTEM AQUI E É QUASE IMPOSSIVEL IMPORTA-LOS PARA O BRASIL. NÃO EXISTE PRATICAMENTE NADA EM BUGGY QUE EU NÃO TENHA TENTADO.....(COISAS DE FUTURO, CLARO)
Pontos : 10106
Re: PADDLE TIRES
Nil Araujo escreveu: MAD ESQUEÇA. ESSES PNEUS NÃO EXISTEM AQUI E É QUASE IMPOSSIVEL IMPORTA-LOS PARA O BRASIL. NÃO EXISTE PRATICAMENTE NADA EM BUGGY QUE EU NÃO TENHA TENTADO.....(COISAS DE FUTURO, CLARO)
Se eu conheço bem o MAD, é capaz dele viajar e trazer na mala...
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5370
Re: PADDLE TIRES
Mad Well escreveu:vou fazer to decidido se o MONEY deixar eu faço e conto a voces
Mad, Tem várias opções neste site: http://www.pneusfacil.com.br/pneus_mud.php
Já pensou em algo menos radical, como este Pirelli Scorpion MUD ? Vejo que usam muito em Trollers.
Não sei se tem nas medidas que você quer e se o peso do pneu não iria prejudicar...
Talvez o Nil tenha uma opinião sobre ele!
Pontos : 5370
Re: PADDLE TIRES
Outra alternativa é essa que usam nas gaiolas By Colella (http://www.bycolella.com.br):
Pontos : 5370
Re: PADDLE TIRES
[quote="albertocn"]
até mesmo esse ai, faz muito barulho andando no asfalto...
Re: PADDLE TIRES
prefiro os dune, para duna. pois não cavam a areia como os outros... fazendo assim o buggy atolar facilmente...
faz o buggy plainar sobre a areia...
já os "pneus pá", são para motores fortes, e para quem quer muita tração na areia (não chega perto do asfalto, mais...), se o motorista não for bom, vai ter bastante pá para enterrar o carro na areia... e cava rápido.
Re: PADDLE TIRES
Tu ja testou foi nil? esse pneu de croos nao eh bo nao vai tracionar bem na areia fofa so joga pra cima ja o mud pirelli axo q cairia bem.. e agora testo u nao testo que duvida cruel
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
eu cheguei a olhar doisdesses 185r14 e tava procurando os traseiros mas asssim so axei 235 e fic muito fininho promeu buggy que uso 265albertocn escreveu:Mad Well escreveu:vou fazer to decidido se o MONEY deixar eu faço e conto a voces
Pontos : 6862
Re: PADDLE TIRES
Mad Well escreveu:eu cheguei a olhar doisdesses 185r14 e tava procurando os traseiros mas asssim so axei 235 e fic muito fininho promeu buggy que uso 265albertocn escreveu:Mad Well escreveu:vou fazer to decidido se o MONEY deixar eu faço e conto a voces
Lá no site By Collela, no link acessórios diz que tem as medidas:
255/75 aro 15 e 225/75 aro 15
Mas realmente não tenho experiência própria para dizer qual é melhor para areia, lama e tal.
Mas diante dos pneus Paddle que você queria, estes são mais próximos.
Pontos : 5370
Re: PADDLE TIRES
Este aí 235 tem 14"?Mad Well escreveu:eu cheguei a olhar doisdesses 185r14 e tava procurando os traseiros mas asssim so axei 235 e fic muito fininho promeu buggy que uso 265albertocn escreveu:
Pontos : 7577
Re: PADDLE TIRES
Alberto conversando com um amigo do jeep clube descobri que o pessoal daqui e denindiaroba pega esses pneus recapados em itabaina eles fazem isso a muito tempo usam penu de mercedinhas vou procurar saber e entrar em contato se nao prestar... eu uso ate gastar... de acordo com ele traciona bem demais na areia
Pontos : 6862
