volante trepidando
ébano "cara-de-pau"
volante trepidando
olá amigos do forum,sou novo no forum,meu buggy é um emis 86(lindo) umas de minhas paixoes.
o que esta acontecendo é que guando o buggy alcança a velocidade de 60 Km a direção começa a trepidar,ai quando vc chega em torno da velocidade de 65 Km ele volta ao normal o que pode estar acontecendo isso é normal?
outra dúvida em buggy e necessário fazer alinhamento,balanceamento e cambagem?se possitivo com que freguencia?
desde ja lhes agradeço.
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5807
Re: volante trepidando
Calibre os pneus dianteiros, depois mande fazer balancemento neles, se não resolver verifique o amortecedor de direção.
Rodas tortas também ocasionam este problema.
Pontos : 10776
Se seu Emis tiver rodas 13 na dianteira, não dá para balancear colando chumbo por dentro; vai pegar na pinça de freio.
Provavelmente sua roda está empenada, pois balanceamento costuma dar sinal acima de 80km/h. Em baixa velocidade é roda quadrada.
Não está descartado o amortecedor da direção.
Pontos : 7660
Pode ser, acreditem, pneu empenado. Tive um par de Pirelli que deu este problema em um Opala. Nunca mais usei a marca, pois fiquei traumatizado!
amanhã irei levar ele para alinhar e balancear e depois eu digo o que estava causando isso.
desejá lhes agradeço
( ELVIS )
Pontos : 5807
OLÁ DESCULPE A DEMORÁ,OCORRE QUE EU FUI NA "OFICINA" DE ALINHAMNENTO E BALANCEAMENTO E O 'MECANICO" FALOU QUE NAO SE FAZ ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM BUGGY,POIS A TREPIDAÇÃO DEVE ESTAR SENDO CAUSADA DEVIDO O CARRO SER MUITO LEVE NA FRENTE,E OUTROS FATORES COMO PNEUS DIFERENTES.ELE FALOU QUE O DINHEIRO PODERIA SER GASTO EM VAO,ELE DEU UMA OLHADA NA PARTE DE AMORTECEDOR E ETC E FALOU QUE ESTA TUDO EM ÓTIMAS CONDIÇOES,OCORRE QUE EU TALVEZ IRIA PAGAR R$ 50,00 E NAO FICARIA BOM DEVIDO AO PNEU QUE SO DIFERENTES,OPTEI POR QUANDO TROCAR O PNEU(QUEVAI DEMORÁR UM POCO)ALINHAR.
DESDE JÁ AGRADEÇO.
DESDE JÁ AGRADEÇO.
( ELVIS )
Pontos : 5807
VOLANTE TREPIDANDO
Olá ébano, em relação ao seu problema, sinceramente nunca ouvi falar que não se faz balanceamento em buggys, também nunca ouvi dizer que quem tem buggy tenha também esse tipo de problemas que seria na minha opinião crônico, pelo que observei, seus aros são da mesma medida ( os quatro) se me enganei me desculpe, mas tente um rodízio entre eles e talvez você descubra o que está acontecendo, assim você irá eliminar as possíveis causas por etapas ok ?
Um grde. abraço
ALVARO
Um grde. abraço
ALVARO
Pontos : 9362
O Álvaro tem razão, não existe isso de não ter balanceamento em buggies! O Dune Buggy e o Big Foot, realmente apresentam problemas para fazer um bom balanceamento, mas não é o caso dos teus pneus que são como de qualquer carro. Além disso, ninguém usa estes pneus na dianteira e é onde ocorre a trepidação. Vai noutro balanceador!
PRECONCEITO
É pessoal , isso mesmo , ainda existe muito disso , já tive Dodge e passei por isso , não arrumava profissionais para dar manutênção nele. Fui encontrar um senhor (dos bons )para fazer alinhamento em outra cidade. E agora que tenho buggy tive que mandar fazer a parte elétrica ( mamão com açúcar ), e andei um pouquinho até achar um bom eletricista para pegar o serviço .
Pontos : 7099
Eu tive dois "dojão". Aquela suspensão dianteira não é pra qualquer um, mesmo! Uma vez fui na concessionária em Porto Alegre, para rebaixar o carro (coisa de guri - faz tempo isso...) e ele sugeriu cortar as molas! Para os que não sabem, o Dodge não tem molas na dianteira, mas barras de torção... Fui num cara que mexia com suspensão e ele rebaixou só torcendo um parafuso!
meus aros sao diferentes, os da frente sao 13 e od traseiros 15,vou procurar outro profissional,e vou tentar o rodizio se bem que só irei trocar as rodas da frente.vou fazer e depois eu lhe digo o resultado,e desde já lhes agradeço
( ELVIS )
Pontos : 5807
Se fores fazer um rodízio nas rodas dianteiras, tens que inverter os pneus. Alguns somente podem ser montados em um sentido de rotação.
vou pedir para um borracheiro fazer isso,pois ele deve daber se o pbeu pode ou nao ser invertido.
( ELVIS )
Pontos : 5807
Carlão lembrou bem as vezes o problema é do pneu quadrado e acontece muito com carro que fica parado por longos periodos aconteceuu com o meu pai ele comprou um monza de um senhor de idade que não rodava com o carro resultado os 4 pneus estavão novos mas todos deformados resultado teve que trocar os 4...
mil desculpas,pornao respoder dizendo como ficou,o quê eu fiz e quê eu estou meio sem tempo,tanta para entrar na net quando para fazer os "seviçinhos" que te de ser feito no buggy.mas eu demoro um pouco mais vou acertado devagarinho.
gostaria de agradeçer a todos pela ajuda e até a próxima,ou melhor préoxim tópico!
( ELVIS )
Pontos : 5807
