PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA
+10
MACHADO
Bruno Carvalho
ruann.coli
14 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA - Página 2 Empty Re: PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA
Mensagem por Beco Qua Ago 15, 2012 7:47 pm
isso daí não é buggy!!!! Mas quero deixá-lo parecido com um. Coisa para deixar os gurgelzeiros meio furiosos...
Quando desmontei o buggy, dois conseguiam levantar a carroceria facilmente. Deve pesar uns 50 ou 60 kg, só a carroceria sem o capô.
Número de Mensagens : 4607
Mensagem por Kleyton Maia Seg Ago 20, 2012 3:35 pm
Ruann, uma dica o kadron pede na frente pneu com perfil menor, considere dar uma geral na frente (suspensão amortecedor etc) como pessoal falou , porem se o pneu for de perfil alto vai raspar mesmo , quando troquei as rodas ano passado passei os pneus bons da traseira para frente .. vixi ate leve freiada ja raspava dai no mesmo dia tive que trocar sem dó.... abs.
Número de Mensagens : 1268
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 7188
Mensagem por Convidad Seg Ago 20, 2012 5:21 pm
Kleyton Maia escreveu:Ruann, uma dica o kadron pede na frente pneu com perfil menor, considere dar uma geral na frente (suspensão amortecedor etc) como pessoal falou , porem se o pneu for de perfil alto vai raspar mesmo , quando troquei as rodas ano passado passei os pneus bons da traseira para frente .. vixi ate leve freiada ja raspava dai no mesmo dia tive que trocar sem dó.... abs.
Maravilha... quem é vivo sempre aparece!!
Abração Kleyton, bom te ver por aqui!!
Mensagem por Fabrício®© Seg Ago 20, 2012 5:56 pm
é isso ai, some não klayton
Pontos : 9913
Mensagem por Bruno Carvalho Ter Ago 21, 2012 8:53 am
nil, vc disse que la na leste oeste parou mais passo enfrente todo dia e la ta aberto uma porta de vidro com os umasfotos do buggy caype é outra revenda ?
Bruno Carvalho
Bruno Carvalho
Número de Mensagens : 337
Pontos : 4664
Mensagem por Kleyton Maia Ter Ago 21, 2012 9:18 am
Rss tamos aew galera obrigado um abraço pra todos.
Pontos : 7188
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 21, 2012 2:34 pm
Ruan, e ai, tem alguma novidade, resolveu o problema? se não for encomodo, poste a solução para nós.
ruann.coli escreveu:boa tarde galera, tenho um kadron ano 71, quando faço a curva para o lado direito, ou passo em buraco o pneu encosta na fibra(pneu dianteiro esquerdo)
gostaria de ajuda. aguardo resposta Smile
Pontos : 9913
Mensagem por Bugólatra Ter Ago 21, 2012 2:48 pm
Evilasio escreveu:
Nil Araujo escreveu:
Bruno Carvalho escreveu:vlw nil vou dar uma olhada no amortecedor tem algum ano ou modelo que tenha que pedi ,Nil vc trabalha com reparos na fibra pq o meu ta com algumas trincas e pintura ta papocando em alguns lugares, sua empresa fica na leste oeste vizinho a uma loja de aros ?
olhei aqui parece que um lado da frente usa um amortecedor no modelo desse do celta/corsa agora nao sei se é mesmo modelo ja do outro lado parece de fusca mesmo vou bater uma foto e amanha eu posto
BRUNO ERA ALI NA LESTE OESTE, AGORA É NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 67 - PARANGABA
É POSSIVEL QUE OS SEUS SEJAM DE FUSCA/BRASILIA MESMO, É QUE O MODELO VARIA DE FABRICANTE.
COLOCA DO CORSA ANTIGO E PRONTO.
Nil e atualmente o que é que ta funcionando ali na leste oeste? passei la em frente na semana passada e vi tudo pintado de laranja mas ainda tinha o logo do cauype no muro.
Evilasio escreveu:
NÃO TEM MAIS LOGO NENHUM. NÃO O QUE SERÁ. ERA ALUGADO.
PS.FUGA DE TEMA
Bruno Carvalho escreveu:nil, vc disse que la na leste oeste parou mais passo enfrente todo dia e la ta aberto uma porta de vidro com os umas fotos do buggy caype é outra revenda ?
kkkk eu também passei lá em frente tive a mesma impressão, pensei que ainda era do Nil e quase parava lá.
Pontos : 11763
Mensagem por Joker Ter Ago 12, 2014 2:35 pm
Prezados estou com o pneu traseiro esquerdo encostando na fibra.
Esse problema ocorreu depois que eu fiz a troca do pneu de mesmas características:
general grabber ap 31x10.5x15 x pirelli scorpion atr 31x10.5x15
PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA - Página 2 SAM_0276
No momento em que eu entro no carro, encosta Sad
PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA - Página 2 SAM_0340
fazendo um risco no pneu
PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA - Página 2 SAM_0339
Nessa reforma, eu não troquei esses amortecedores.
se for trocar, qual devo utilizar?
-GM Montana
Alemão/Floripa escreveu:Becker, eu uso os da GM Montana......e ficam show...
-D20
Waybecker escreveu:.., o dianteira da D20.
Bocca escreveu:No meu eu uso mola de opala e o amortecedor dianteiro da D20 antiga (anterior 92). Com essa configuração meu buggy ficou mais alto.
-Chevette / Fusca
Lembrando que utilizo com um misto entre areia e asfalto.
Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4998
Mensagem por wiltonsp Ter Ago 12, 2014 3:08 pm
TB SOU CONFUSO POR TER TANTAS OPINIOES A RESPEITO, SENDO QUE MEU USO É UNICAMENTE URBANO!
ACOMPANHANDO....
Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5519
Mensagem por jperson Ter Ago 12, 2014 4:42 pm
Joker, está pegando por 2 motivos, um deles pneu com mais borracha e provavelmente a carroceria está levemente desalinhada(o meu tem 1,5 de diferença entre os lados)
Se pega pouco, além do que eu disse na Mp podes desbastar um pouco a borda da fibra.
Última edição por jperson em Qua Ago 13, 2014 6:32 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 10786
Mensagem por Bocca Qua Ago 13, 2014 6:28 am
Concordo com o Jp. Deve estar pegando devido a um desalinhamento da carroceria aliado ao aumento da quantidade de borracha dos pneus novos. Quanto ao amortecedor tens duas vertentes. A primeira dos que utilizam amortecedores de D20 e a segunda dos que utilizam os amortecedores da montana. A primeira é para quem quer um uso mais off road, pois suporta maiz peso. A segunda é para uso mais urbano. Isso na minha opinião. É questão de gosto. Tem  quem use o motor ap com amortecedor de montana e está muito satisfeito. Eu uso os da D20 e estou bem satisfeito. Espero ter ajudado. Grande abraço.
Número de Mensagens : 783
Pontos : 5538
Mensagem por Júnior Mineiro Qua Ago 13, 2014 7:04 am
Joker o modelo da roda também influencia muito, ou tudo, o modelo desta roda nova, deve puxar a rodagem mais para fora do buggy que as antigas (Off Set diferente, acho que é assim que escreve), deve ficar mais longe do facão que a outra. O outro jogo de  roda que tenho no buggy, puxa a rodagem para dentro, na frente, quando coloco estas, tenho que colocar um espaçador, para dar a medida e não pegar por dentro, mas como no seu caso está pegando por fora fica mais complicado, se usar algum tipo de espaçador, experimente levar a um torneiro, fresador, e refaça a furação direto no disco/tambor de freio, se não tiver este espaçador, aí fica bem mais difícil. O que pode amenizar, é aumentar um pouco a altura, dando mais um grau no facão. Ou então só o seu "gatinho" vai poder passear de buggy e pegar umas "gatinhas" HEHEHE cat
                                  Abraço JM
Última edição por Júnior Mineiro em Qua Ago 13, 2014 7:35 am, editado 4 vez(es)
Júnior Mineiro
Júnior Mineiro
Número de Mensagens : 146
Tipo de Buggy : Glaspac 67 ("Poçante")
Pontos : 4033
Data de inscrição : 17/10/2013
Mensagem por wiltonsp Qua Ago 13, 2014 7:10 am
Bocca escreveu:Concordo com o Jp. Deve estar pegando devido a um desalinhamento da carroceria aliado ao aumento da quantidade de borracha dos pneus novos. Quanto ao amortecedor tens duas vertentes. A primeira dos que utilizam amortecedores de D20 e a segunda dos que utilizam os amortecedores da montana. A primeira é para quem quer um uso mais off road, pois suporta maiz peso. A segunda é para uso mais urbano. Isso na minha opinião. É questão de gosto. Tem  quem use o motor ap com amortecedor de montana e está muito satisfeito. Eu uso os da D20 e estou bem satisfeito. Espero ter ajudado. Grande abraço.
Bocca, nao querendo ser repetitivo e ja sendo, no meu caso eu coloco o da montana (diant ou tras??) ele é plug and play?  estamos falando dos amort traseiros né? e na frente?  Smile
Idade : 59
Pontos : 5519
Mensagem por Bocca Qui Ago 14, 2014 5:53 am
Wilton, eu uso os amortecedores traseiros do corsa na dianteira e os dianteiros da D20 na traseira do buggy. No teu caso seriam os dianteiros da Montana na traseira do teu Pretty. Não conheço os amortecedores da Montana, mas lembro que falaram que eles eram plug and play. No meu caso usei uma furadeira para alargar as borrachas. Espero ter ajudado. Abração.
Pontos : 5538
Mensagem por Júnior Mineiro Qui Ago 14, 2014 6:44 am
Joker, eu tava pensando aqui scratch  e realmente se o Off Set da roda for diferente da outra, e não tiver adaptador para tirar e puxar a roda pra dentro, acho que só tem 02 opções, para solucionar o problema.
1. Voltar as rodas antigas, com os pneus novos.
2. Parar o buggy por uns dias e levar ao menino da fibra para alargar os paralamas traseiros.  affraid Putz, parar de novo à essa altura do campeonato, vai ser F....!
Júnior Mineiro
Júnior Mineiro
Pontos : 4033
Mensagem por wiltonsp Qui Ago 14, 2014 8:47 am
Bocca escreveu:Wilton, eu uso os amortecedores traseiros do corsa na dianteira e os dianteiros da D20 na traseira do buggy. No teu caso seriam os dianteiros da Montana na traseira do teu Pretty. Não conheço os amortecedores da Montana, mas lembro que falaram que eles eram plug and play. No meu caso usei uma furadeira para alargar as borrachas. Espero ter ajudado. Abração.
valeu bocca!!! AJUDOU MUITOOO.... Ja li tanta opiniao que nem sabia o que fazer....
Idade : 59
Pontos : 5519
Mensagem por Joker Qui Ago 14, 2014 10:00 am
wilton, se for fazer essa instalação, registre com fotos e coloque aqui ! Smile pode ajudar outros também !
Pontos : 4998
Mensagem por wiltonsp Qui Ago 14, 2014 10:06 am
Joker escreveu:wilton, se for fazer essa instalação, registre com fotos e coloque aqui ! Smile pode ajudar outros também !
Podexá! mas ainda demora, meu chassi ta peladinho ainda, vou ver sabado como anda a reforma, o mecanico me chamou ontem pedindo minha presença por la para ver o andamento.
Esta na hora da pintura, eu radicalizei, estou pintando o chassi de prata para contrastar com a carroceria preta, o motor vermelho com partes cromadas, quem sabe fica BAUM?? se nao ficar um circo, fica lindo! kkkk
Idade : 59
Pontos : 5519
Mensagem por Joker Qui Ago 14, 2014 10:23 am
que tal algumas fotos desse processo?
Pontos : 4998
Mensagem por wiltonsp Qui Ago 14, 2014 10:28 am
Joker escreveu:que tal algumas fotos desse processo?
de como estava o chassi e como esta apos troca e reforços, eu coloquei ja na restauração, agora andando de novo vou tentar, o mecanico é meio longe e fora de mao pra mim, nao da pra ir toda hora, andar em sampa é um saco com esse transito, e nosso querido prefeito ta pintando faixas e mais faixas de onibus, sem colocar os onibus nelas....ta uma maravilha pra quem tem carro!!!
Idade : 59
Pontos : 5519
Mensagem por Bocca Qui Ago 14, 2014 12:23 pm
Os amortecedores pressurizados do corsa são uma maravilha. Eu aprovei. Os da D20 ainda não posso dizer com 100% de xcerteza pois tenho que corrigir a distancia de fincionamento. Ficaram muito abertos e estão trabalhando fora de especificação. Mas, a culpa foi minha que alterei o ponto de fixação. Vai ficar bom teu Pretty usando essa configuração. Depois me avisa. Abraço
Pontos : 5538
