MOTOR COM VAZAMENTO
+11
DIRCEU BORBOLETA
felipecsilva
Moacir
J FERNANDO
15 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: MOTOR COM VAZAMENTO
Não está falando bobagem não Sr. Esvoaçante... os motores VW a ar costumam vazar mesmo!
A dica dada ao companheiro foi em razão das circunstâncias apresentadas... motor novo, pouco rodado e pouco uso! Certeza mesmo só olhando!!
P.S. - Larga o copo!!
Márcio escreveu:Não está falando bobagem não Sr. Esvoaçante... os motores VW a ar costumam vazar mesmo!
se largar ele cai fera
oxe
largo naum
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Número de Mensagens : 258
Pontos : 5070
fala ô bate asas, cara tu é dos meus heim rsrsrs, se largar o copo o prejuízo é grande mesmo rsrsrs, e tu esta certo quando diz que os motores boxer sempre vazam óleo, tu pode gastar uma fortuna recondicionando eles e a principio parece que esse problema foi sanado mas de repente sem ver nem pra crer o danado volta a vazar óleo e isso apesar de estranho não é problema grave não pois isso faz parte do DNA da família boxer, eu que sempre usei esses motores convivo como se isso fosse uma eterna menstruação deles e em vez de disponibilizar absorvente pra eles eu disponibilizo mais um pouco de óleo pra mante-lo sempre no nível e fazendo isso sempre podemos exigir o máximo deles sem quase nunca ter maiores problemas.DIRCEU BORBOLETA escreveu:Márcio escreveu:Não está falando bobagem não Sr. Esvoaçante... os motores VW a ar costumam vazar mesmo!
oxe
largo naum
Pontos : 11775
Pormais cuidado que se tenha, um motor vw a ar sempre vai ter um pequeno vazamento, no buggy(que cuido muito tem umzinho sí(e bem pequeno), mas no fusc]ao tem um entre as camisas e o cabeçote do lado esquerdo que foi ocasionado pela falta de aperto do cabeçote(quando o fuscão ainda não era meu), ficou uma marca no cabeçote que vaza, só vai resolver na retifica.
Pontos : 10798
Bugólatra escreveu:fala ô bate asas, cara tu é dos meus heim rsrsrs, se largar o copo o prejuízo é grande mesmo rsrsrs, e tu esta certo quando diz que os motores boxer sempre vazam óleo, tu pode gastar uma fortuna recondicionando eles e a principio parece que esse problema foi sanado mas de repente sem ver nem pra crer o danado volta a vazar óleo e isso apesar de estranho não é problema grave não pois isso faz parte do DNA da família boxer, eu que sempre usei esses motores convivo como se isso fosse uma eterna menstruação deles e em vez de disponibilizar absorvente pra eles eu disponibilizo mais um pouco de óleo pra mante-lo sempre no nível e fazendo isso sempre podemos exigir o máximo deles sem quase nunca ter maiores problemas.DIRCEU BORBOLETA escreveu:Márcio escreveu:Não está falando bobagem não Sr. Esvoaçante... os motores VW a ar costumam vazar mesmo!
oxe
largo naum
e isso ai
completando o oleo e o reservatorio de cerva
aff
que calor
vou buscar uma carreta de skol
gsuisssssssssssss
abraços a todos
ps
marcio
tu e um pe de cana
eu sei
fica ai possando de irma dulce
aff
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pontos : 5070
O meu não vazava nada , até precisar mexer nos cabeçotes , agora é um pinga pinga FDP ...
No seu caso pode ser que o óleo que estava no motor antes de vc trocar era bem mais grosso e ao trocar pelo correto , apareceu o vazamento .Apenas uma hipótese...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Gustavo... acho que o mecanico não montou os cabeçotes como deveria, recém colocados é que não deveriam vazar!!!
o meu nao vaza
Pontos : 6883
Mad você já observou alguma vez se realmente tem óleo dentro do seu motor?Mad Well escreveu:o meu nao vaza
Pontos : 11775
Bugólatra escreveu:Mad você já observou alguma vez se realmente tem óleo dentro do seu motor?Mad Well escreveu:o meu nao vaza
Heheheheh
É uma observação importante a se fazer!!!
O meu tem um danado de um pingo que vem por trás da polia e cai quando o óleo afina muito...
O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5298
faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
Pontos : 11775
Bugólatra escreveu:faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
A pouco o motor foi feito..Mas desde que comprei ele até fazer o motor ele nunca pingou(1ano)
Pontos : 5298
O motor do meu foi retificado no comesso do ano passado e o unico problema c oleo foi o radiador q tinha oxidado mas dps disso nadinha nem uma gotinha CLARO Q TEM OLEO DENTRO kkkk 20w50 petroxGui Kaufmann escreveu:Bugólatra escreveu:faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
Pontos : 6883
esquentem não amigos que isso não é nada grave não, logo logo eles voltam ao normal , o meu quando eu verifico a vareta e percebo que o nível esta muito baixo ai eu esfrego um pedaço de estopa por toda a carcaça e depois espremo dentro do motor ai o nível volta ao normal rsrsrs brincadeira rsrsrs ele tem só uns poucos pontos de vazamentos que não preocupa nenhum pouquinho a quem desde criança convive com esses motores rsrsrs.Mad Well escreveu:O motor do meu foi retificado no comesso do ano passado e o unico problema c oleo foi o radiador q tinha oxidado mas dps disso nadinha nem uma gotinha CLARO Q TEM OLEO DENTRO kkkk 20w50 petroxGui Kaufmann escreveu:Bugólatra escreveu:faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
Pontos : 11775
Bugólatra escreveu:Gui Kaufmann escreveu:Bugólatra escreveu:faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
A pouco o motor foi feito..Mas desde que comprei ele até fazer o motor ele nunca pingou(1ano)esquentem não amigos que isso não é nada grave não, logo logo eles voltam ao normal , o meu quando eu verifico a vareta e percebo que o nível esta muito baixo ai eu esfrego um pedaço de estopa por toda a carcaça e depois espremo dentro do motor ai o nível volta ao normal rsrsrs brincadeira rsrsrs ele tem só uns poucos pontos de vazamentos que não preocupa nenhum pouquinho a quem desde criança convive com esses motores rsrsrs.Mad Well escreveu:O motor do meu foi retificado no comesso do ano passado e o unico problema c oleo foi o radiador q tinha oxidado mas dps disso nadinha nem uma gotinha CLARO Q TEM OLEO DENTRO kkkk 20w50 petroxGui Kaufmann escreveu:Bugólatra escreveu:faz quanto tempo que vem ocorrendo esse fenômeno?Gui Kaufmann escreveu:O meu também não vaza..E tem óleo dentro dele!!!
PESSOAL
VCS QUE DIZERAM QUE O MOTOR NAO VAZA, CUIDADO.....
LEVEM RAPIDAMENTE NO MECANICO
POIS SE NAO TA VAZANDO, OU T QUEIMANDO O OLEO OU NAO E MOTOR BOX DA VOLKS
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
AI GSUISSSSSSSSSSSSSSSS
E POR ISSO QUE EU BEBO
O GOSTOSO É CHUVEIRO PINGANDO
PIA VAZANDO
CALHA FURADA
E BUGGY PINGANDO OLEO NO CHAO DA GARAGEM QUE A MULHER ACABOU DE LAVAR
EVILAZIO, MAIS QUE TEVE GENTE QUE FOI CONFERIR SE TINHA OLEO NO MOTOR OU PROCURAR VAZAMENTO, HAAAAAAAAA
TEVE UNS 10 QUE FORAM FAZER ISSO....
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
ABRAÇOS A TODOS
OS AMIGOS DO PB
OS QUE BEBEM
E OS QUE CURTEM UM OLEOZINHO
Pontos : 5070
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
ô base asas por falar em conferir tu conseguiu ver onde ta o macaco da foto do companheiro Marcos Musso?
Pontos : 11775
Bugólatra escreveu:EVILAZIO, MAIS QUE TEVE GENTE QUE FOI CONFERIR SE TINHA OLEO NO MOTOR OU PROCURAR VAZAMENTO, HAAAAAAAAA
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
RAPAZ
NO MINIMO ELE FOI DAR UMA MIJADA, POIS NOA VI MACACO NENHUM
Pontos : 5070
DIRCEU BORBOLETA escreveu:Bugólatra escreveu:EVILAZIO, MAIS QUE TEVE GENTE QUE FOI CONFERIR SE TINHA OLEO NO MOTOR OU PROCURAR VAZAMENTO, HAAAAAAAAA
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
RAPAZ
procura ele ai.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t1732-foto-04-marcos-musso
Pontos : 11775
como é que esse frente ta tao alta oque foi feita?
Pontos : 6883
https://planetabuggy.forumeiros.com/t1732-foto-04-marcos-musso[/quote[/url]]Bugólatra escreveu:DIRCEU BORBOLETA escreveu:Bugólatra escreveu:EVILAZIO, MAIS QUE TEVE GENTE QUE FOI CONFERIR SE TINHA OLEO NO MOTOR OU PROCURAR VAZAMENTO, HAAAAAAAAA
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
RAPAZ
procura ele ai.
[url=https://planetabuggy.forumeiros.com/t1732-foto-04-marcos-musso
CADE O MACACO???
Pontos : 5070
tirando a fotooooo kkkkkkkkkkkk
Pontos : 6883
no meu esta vazando na area proximo ao parafuso que a gente tira para fazer a troca de oleo, sera do motor mesmo ou poder ser tambem do cambio??
Ali éum lugar que vaza com frequencia,a tampa onder fica o bujão tem 2 juntas de papel, e peode vazar com o tempo.
Passa uma querosene e limpe bem, depois de um tempo veras de onde é exatamente onde é o vazamento.
Ali é longe do cambio, se fosse ele seria na junção entre motor e cambio.
Pontos : 10798
DakarItape escreveu:no meu esta vazando na area proximo ao parafuso que a gente tira para fazer a troca de oleo, sera do motor mesmo ou poder ser tambem do cambio??
DakarItape ai vai uma ilustração de onde deve esta o vasamento do seu motor, tire os 6 parafusos da tampa da peneira e em seguida tire essa tampa maior e abaixo dela encontra-se a peneira que essa peça redonda mostrada bem embaixo na ultima foto, aproveite e a retire para uma minuciosa limpesa e depois a reinstale usando as duas juntas e um pouco de juntex.
Pontos : 11775
» motor boxer com vazamento
» Motor X Pneus Traseiros X Vazamento de Óleo
» Montando o Boxer.
» Vazamento de compressão
» Óleo pela polia
» Montando o Boxer.
» Óleo pela polia
Página 2 de 3
