Excesso de combustível - pode ser giglê?
+5
valodia
9 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Excesso de combustível - pode ser giglê?
Pietro , dá uma olhada na lenta , coloca um numero maior e verifica se os dutos internos do carbura estão livres , qq sujeirinha dá zebra .
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Gustavo, fiz isso ontem a noite. Peguei a lenta de um dos carburadores que ganhei e troquei. Nem olhei se era maior ou menor. Vim com o Bugree pro trabalho e não engasgou.
Também dei um reaperto na basse do coletor junto ao cabeçote, por que quando fui tirar as fotos achei que podia ter uma entrada falsa ali. Mas acredito que tenha sido mesmo que tenha sido a troca da lenta que resolveu.
Jperson, não notei se há alguma outra peça. O cabeçote é 1300. E pelo que vi só tem um flange na mesma dimensão da base do carburador. Vou dar uma ohada.
Considero os engasgos resolvidos. Uma simples lenta entupida. Isso que dá deixar o carro guardado.
Pontos : 7666
Pietro escreveu:Gustavo, fiz isso ontem a noite. Peguei a lenta de um dos carburadores que ganhei e troquei. Nem olhei se era maior ou menor. Vim com o Bugree pro trabalho e não engasgou.
Passei por isso e o pior que não resolvia desentupindo a lenta . só deu jeito quando troquei ...
Vai entender . ACHO que o formato cônico dela vai se desganstando de tanto tirar e colocar e acaba dando passagem , quando o caso é esse só uma nova resolve de vez .
Abraços .
Pontos : 6307
Pietro, se os cabeçotes são dos 1300 a coisa complica, aí precisa dos coletores dos brasilia 1300 alcool, bem mais dificeis de achar.
No forum fusca brasil tem um forista que faz um kit para cabeçotes de entrada simples.
Eu tenho um par desses coletores(e mais alguns) quero colocar no fuscão.
É o segundo da esquerda para a direita
Pontos : 10782
Pietro bom que tenha resolvido com tranquilidade o seu problema de carburação!
JP, essa foto da sua coleção de coletores quase me fez cair da cadeira!! Principalmente por causa do primeiro modelo da esquerda pra direita... fiquei só imaginando o que eu seria capaz de fazer com um par de belezinhas desta no meu motor! Aliás, havia falado sobre esse assunto a algum tempo atrás com o Marcelo Brasil, quando ainda era dono do Mobby... ele queria comprar um par de 32 niqueladas para usar no alcool e não conseguia encontrar, sugeri colocar um dupla de corpo duplo no Motor Tork dele!! Isso mesmo, num motor Tork em um Mobby..... rsrsrsrs
Certamente iria voar!!
Marcio esse coletor eu tenho juntamente com 2 pares de zenith 32(dos simca), adaptados para uso em Vw a ar.
São artesanais.
São artesanais.
Pontos : 10782
Simplesmente espetaculares... e o acionamento é o mesmo da dupla 32 ou é específico e artesanal também?
Realmente o segundo caberia.
É artezanal?
É artezanal?
Pontos : 7666
pegue os coletores do 1300 gasolina e niquelize q pode usar alcool
Pontos : 6867
Todos são originais, menos o duplo da esquerda.
Marcio o acionamento usa-se o mesmo dos 32., o eixo das borboletas passa dos dois lados, dá para usar esquerdo e direito.
Aqui tem fotos deles:
http://jperson.nafoto.net/photo20071118161128.html
Pontos : 10782
Mad Well escreveu:pegue os coletores do 1300 gasolina e niquelize q pode usar alcool
Creio que o problema que eles estão falando não é a resistência ao álcool, e sim o fato de que o cabeçote do Pietro não é dupla entrada e ele quer colocar uma dupla Solex 32, para isso ou ele tem de trocar o cabeçote por uns de dupla entrada, ou usar o coletor do 1300 a álcool, que é um simples entrada com as aberturas para os Solex..
Ao menos foi isso que entendi..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5282
>>>Kaufmann<<< escreveu:Mad Well escreveu:pegue os coletores do 1300 gasolina e niquelize q pode usar alcool
É isso aí mesmo, vc está correto!! Vou aproveitar para ilustrar.... Alô Pietro, já existe Kit para atender quem tem esse tipo de configuração e quer colocar a dupla, veja a foto abaixo... Abração!!
amei o kit vou usar pate para minha futura dupla de weber 40 ou de solex 40(tem uma falange de adaptação)
Pontos : 6867
Esse kit Marcio é o forista do FFB BOb_8 que fabrica, ele faz excelentes escapes domensionados para vw ar também.
Fica em uma cidade a 120 km daqui onde moro.
http://www.silenautto.com.br/
Pontos : 10782
ainda nao entendi o esquema de escapes dimensionados
Pontos : 6867
Mad, o mesmo cara que faz esse kit que o Marcio postou acima, faz escapes dimensionados para fuscas e afins, confere no site da loja dele.
Sobre escapes dimensionados, são aqueles em que todos os canos tem o mesmo comprimento e são dispostos em ordem de explosão do motor.
Motor preparado sem escape dimensionado é dinheiro jogado fora.
Pontos : 10782
Nos carros de rua os tubos tem tamanho bem próximo um do outro.. Depois posto fotos do escape do meu Buggy.. É um dimensionado em aço inox..
Pontos : 5282
http://www.silenautto.com.br/[/quote[/url]]jperson escreveu:Esse kit Marcio é o forista do FFB BOb_8 que fabrica, ele faz excelentes escapes domensionados para vw ar também.
[url=http://www.silenautto.com.br/
Heheheh, sei que é fabricado pelo Bob_8, seus silenciosos também são excepcionais... Sei que lá no FFB tem um outro usuário (fusca Ap) que produz esse mesmo KIt para colocar a dupla carburação de Pic 30 ou 32... bebemos na mesma fonte (aliás, não nos encontramos mais por lá), mas valeu a complementação da informação, agora o pessoal sabe que existe, sabe como é e onde encontrar!
Abração.
Pois é Marcio, estou por lá todos os dias, mas não nos encontramos nos tópicos.
Pontos : 10782
jperson escreveu:Pois é Marcio, estou por lá todos os dias, mas não nos encontramos nos tópicos.
JP eu é que só estou indo em tópicos específicos e não tenho me demorado muito por lá, mas sempre que posso apareço!!
porque vocÊs dizem que um motor preparado sem escapamento dimensionado é dinheiro jogado fora?? me ajuda pf
Pontos : 6867
Mad Well escreveu:porque vocÊs dizem que um motor preparado sem escapamento dimensionado é dinheiro jogado fora?? me ajuda pf
Em suma, os escapes dimensionados servem para diminuir a contrapressão no sistema, pois faz com que os gases "não se encontrem", os gases são expulsos das câmaras de combustão quando a válvula de escape abre e o pistão sobe, caso haja contrapressão, é mais difícil para o pistão expulsar os gases da câmara, fazendo com que haja um desperdício de potência. Os melhores escapes normalmente são em aço inox, ou ferro revestido com termothape, pois quanto mais quente o escape melhor, pois assim os gases saem na maior velocidade possível. Os escapes dimensionados permitem que o motor gere mais potência, já que o motor gira mais fácilmente.
Pontos : 5282
Vale um ponto ai hein.... vo comprar ou mandar fazer um para o meu assim que puder... me tira outra duvida.. quanto a cor? queria preto... da?>>>Kaufmann<<< escreveu:Mad Well escreveu:porque vocÊs dizem que um motor preparado sem escapamento dimensionado é dinheiro jogado fora?? me ajuda pf
Pontos : 6867
Beleza, o coletor é esse:
http://www.silenautto.com.br/?menu=produtos&id=94
As varetas são essas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222250467-carburaco-dupla-vw-1600-kit-de-aceleraco-_JM
Agora só falta auma dúvida. Solex 32 e 30 PIC são a mesma coisa?
Desculpe a minha ignorancia.
Pontos : 7666
Mad Well escreveu:Vale um ponto ai hein.... vo comprar ou mandar fazer um para o meu assim que puder... me tira outra duvida.. quanto a cor? queria preto... da?>>>Kaufmann<<< escreveu:Mad Well escreveu:porque vocÊs dizem que um motor preparado sem escapamento dimensionado é dinheiro jogado fora?? me ajuda pf
Sim, os escapes pretos que conheço são de ferro pintado..
Pontos : 5282
Pietro, os carburadores são esses:
O da esuqerda é o PIC 30, usado nos motores mono carburados e o da direira é o 32pdsi, usado nas dupla carburações originais(esse carburador tem lado, existem os carburas direito e esquerdo).
No kit da silenautto acho que é para o 32.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/718/dsc02995pj.jpg/
Pontos : 10782
» excesso de azar
» O que pode ser?
» COMO PUXAR UMA PLACA PARA CONSULTA DE DOK SEM RENAVAM.
» Pode ser uma boa oportunidade...
» Vamos às indicações!
» O que pode ser?
Página 2 de 3
