SOCORRO
+5
DIRCEU BORBOLETA
9 participantes
SOCORRO
ESTOU NO DESESPERO,
ESTA SEMANA PINTEI AS LATAS DO MOTOR E QUANDO FUI MONTA-LAS FIZ UMA COISA DE GÊNIO (DAQUELES BEM ATRAPALHADO)
DEPOIS DE COLOCAR TODAS AS LATAS, ATÉ AÍ TUDO BEM, FUI COLOCAR A BOMBA DE GASOLINA, FOI QUANDO NESSE MOMENTO POR UM DESCUIDO DEIXEI CAIR A PORCA DENTRO DO MOTOPELO ORIFÍCIO DA BOMBA.
NÃO SEI O QUE FAZER, ACHO QUE A SOLUÇÃO É ABRIR O MOTOR.
SERÁ QUE TEM ALGUMA SOLUÇÃO SEM A DESMONTAGEM DO MOTOR?
E SE RETIRAR A BOMBA DE ÓLEO EU CONSIGO ACESSAR ALGUMA PARTE INTERNA DO MOTOR ONDE POR ACASO POSSA ESTAR A BENDITA PORCA.
SOCORRO, S.O.S., MAYDAY MAYDAY...
ACHO QUE ESSAS COISAS SÓ ACONTECEM COMIGO
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5577
Re: SOCORRO
Acho que, se voce não funcionou o motor, retirar novamente a bomba e o baquelite,com cuidado para não quebrar e com uma lanterna verificar se a porca pode ser alcançada, pode ser necessario retirar o oleo do motor, nesse caso a porca pode se movimentar do lugar e dificultar(pode ir para o pescador. Se conseguires ver a porca tente retirar com uma chave de fenda comprida e imantada na ponta.
Vai dar um pouco de trabalho.
Pontos : 10776
Re: SOCORRO
Caramba parceiro que azar pqp mas são coisas que acontecem e com ate certa frequencia eu mesmo já deixei cair uma porca dentro do cabeçote, tenta fazer o que
o amigo jperson indicou as vezes quem sabe papai noel lhe ajuda..
Re: SOCORRO
Retirar a booma de oleo não adianta, atras tem a engrenagem do comando, se for preciso, depois de esgotar o oleo retire a tampa do carter, quem sabe com o esgotar do oleo a porca vem junto.
Pontos : 10776
Re: SOCORRO
Com a ajuda de uma lanterna deu para ver a porca, vou tentar puxar ela com uma chave de fenda imantada, tem que ter muita habilidade nesta hora para que ela não caia em outro lugar pior.
vou agora atrás de um imã grande para diminuir o grau de dificuldade.
Obrigado JP, obrigado Lubi.
Espero que papai Noel me ajude, senão vou ter que abrir o motor que já foi feito e ainda nem funcionou.
Pontos : 5577
Re: SOCORRO
Mario - Canavieiras-BA escreveu:Com a ajuda de uma lanterna deu para ver a porca, vou tentar puxar ela com uma chave de fenda imantada, tem que ter muita habilidade nesta hora para que ela não caia em outro lugar pior.
calma mario
deus vai te ajudar
fe
rsrsrsr
e um feliz natal a vc e asua familia
abraços grande
- Número de Mensagens : 258
Pontos : 5048
Re: SOCORRO
A idéia do imã é boa, espero que não precise abrir o motor!
Pontos : 7276
Re: SOCORRO
Mário vai dar certo sim. Se você viu a porca é só ir com calma. Pegue uma chave de fenda imantada e se conseguires mais algum imã (de auto falante por exemplo) deixe encostado na chave de fenda pois me parece que aumenta o campo. Faça um teste em outros materiais. Além do Papai do Céu , Papai Noel, os Anjinhos da guarda do PB também vão ajudar nesta empleitada.
Pontos : 7576
Re: SOCORRO
existe uma caneta ima comprida e fina ela parece mais uma antena de radio am/fm, mas o ima é bem na ponta e ideal para esses casos, mas se ainda assim nao conseguir vc pode fazer o seguinte:
1 coloque 2 a 3 litros de oleo a mais no motor
2 com uma chave de caixa gire o motor devagar pra ver se ela cai ate o carter
3 retire todo o oleo, remova o carter e pronto ela estara la, ou bem proximo para ser removida.
um feliz natal para todos os amigos do Planeta !!!!
Re: SOCORRO
Mário eu tenho a antena com imã, mas está em Rio das Ostras, mas é a melhor solução. Se não der para tirar agora deixe a porca onde está e compre a tal antena, vai valer o investimento.
Pontos : 7660
Re: SOCORRO
BOAS NOTÍCIAS,
CONSEGUI RETIRAR A PORCA COM A AJUDA DE UM RAIO DE BICICLETA COM A PONTA ENVERGADA.
OBRIGADO A TODOS OS COMPANHEIROS DO PB, TAMBÉM A PAPAI DO CÉU, PAPAI NOEL E OS ANJINHOS DO PLANETA BUGGY.
QUE TODOS OS AMIGOS DO PLANETA BUGGY TENHAM UM FELIZ NATAL.
HO HO HO HO !!!!!!
HO HO HO HO !!!!!!
Pontos : 5577
Re: SOCORRO
Excelente noticia Mario!
Pontos : 10776
Re: SOCORRO
Mario, se não conseguir com a fenda pode usar aquela ferramenta que os mecanicos usam, parece que se chama macarrão, que parece um arame com um imã na ponta.
Re: SOCORRO
Que bom que deu tudo certo.Mario - Canavieiras-BA escreveu:BOAS NOTÍCIAS,
HO HO HO HO !!!!!!
Pontos : 7276
Re: SOCORRO
que sufoco que t.u passou hein,bom que deu tudo certo,
grande abraço e feliz natal.
Re: SOCORRO
BELEZA Mário. Corrente de pensamentos positivos que as coisa dão certo.
Pontos : 7576
Re: SOCORRO
Eita Mário! Essas coisas (acidentes) acontecem, passei por isso deixando cair uma porca no coletor de admissão quando estava adaptando o miniprogressivo no Bugre V... no meu caso foi fácil tirar depois de baixar o motor , mas deu tudo certo!
Aproveite a época de Natal e agradeça ao bom velhinho pelo sucesso sem maiores problemas!!
Re: SOCORRO
lubisomem01 escreveu:E as novidades Mario, consequiu tirar ??
Sim Lubi,
consegui retirar com a ajuda de um raio de bicicleta, como já havia dito lá em cima,
presente de papai Noel; kkkkkkkkkkk
Valeu mesmo, a você e a todos os amigos que se preocuparam.
Agora a corrida é contra o tempo, pois quero deixá-lo pronto ainda este ano.
Pontos : 5577
» Socorro Elétrico
» SOCORRO, TENHO UM BUGGY SELVAGEM 72
» Socorro!!! chassis
» Me ajudem! Socorro!
» olá gente socorro sos bugre
