SOCORRO, TENHO UM BUGGY SELVAGEM 72
ELE ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE MAS PEGUEI UMA CHUVA FORTE AI ELE APAGOU DERREPENTE ESTAVA NA BAIXA RETONEI A LIGAR E PEGOU NA BAIXA ESTAVA FILE MAS QUANDO EU ACELERAVA ELE COMEÇAVA A SE ENGASGAR EU SAI DO PREGO ATE O DESTINO FINAL BORRIFANDO O ACELERADOR OU ABANANDO COMO ACHAR MELHOR POR FAVOR ME AJUDEM ESTOU DE PÉ.
AGOSTINHO- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : eu tenho um buggy com chassi e motor ano 72 verde abacate SELVAGEM
Pontos : 5227
Data de inscrição : 11/01/2010
Re: SOCORRO, TENHO UM BUGGY SELVAGEM 72
Agostinho,
Depois do acontecido você já revisou alguma coisa nele?
Eu veria em primeiro lugar a tampa do distribuidor. Ela estava quente e com a chuva pode ter condensado e criado gotas de água dentro dela. Depois disso tem de checar os outros ítens.
Cabos de vela, velas. O buggy está com platinado ou é ignição eletrônica?
O pessoal mais experiente vai falar melhor que eu. Apenas sugeri pois comigo já aconteceu e foi isso.
Abaços a todos,
Manoel Messias
ex AMX
atual Fusca 75
Abaços a todos,
Manoel Messias
ex AMX
atual Fusca 75
- Número de Mensagens : 80
Pontos : 5767
Seja bem vindo ao forum Agostinho.
Verifique o que o manoel falou, veja também se a tampa do distribuidor não rachou, as vezes a gente nem percebe mas tem pequenas trincas que fazem a corrente não ir sómente para onde devem, tive um problema com uma tampa rachada, quase invisivel, a rachadura ia de um polo a outro e quando o rotor chegava naquela posição a faisca ia para duas velas.
Veja também seu carburador, pode ter entrado alguma sujeira.
O distribuidor pode ter saido do ponto.
Aproveite para verificar se seu oleo não está contaminado com agua.
Deixe secar tudo, retire os cabos de vela e as velas e limpe bem.
Teste a tampa do distribuidor com outra em bom estado.
Pontos : 10776
Estou apostando na tampa do distribuidor, mas pode ter sido, também - raro, mas acontece - a tampa da bobina ou até o condensador, se ainda tiver esta "coisa". Bem vindo ao forum!
É PAIXÃO
GALERA EU ACHO QUE VOU ENVELHECER MAIS RAPIDO, MAS TUDO BEM, É O SEGUINTE Ñ TIVE PACIENCIA E ESTOU FAZENDO UM LEVANTAMENTO DE TUDO, ELE É PLATINADO VAI SER ELETRONICA, ELE É GERADOR VAI SER ALTERNADOR VOU TROCAR VELAS, CABO, DISTRIBUIDOR, ETC... NADA MAIS NADA MENOS QUE R$ 1.500,00
AGOSTINHO- Novato
Pontos : 5227
Olá Agostinho, já passei por isso no verão passado, era tudo isso e mais um pouco, sobrou até para o para-brisa, quando em um ataque de irritação, fui colocar o banco do carona pra frente "suavemente" e ele bateu no vidro , foi mais uma avaria. Agora antes de Dezembro foi feita toda a parte elétrica, troquei tudo o que vc falou, agora é so alegria, pega de primeira , o motor ta redondinho .
Antes visitava a oficina pelo menos uma vez por semana, agora já devem estar com saudade ehehe.....
A paixão pelo buggy vale esse investimento...
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5620
» BUGGY SELVAGEM
» Chassi e carcaça
» Tenho um buggy e não sei qual é!
» musica de buggy
» Qual é o farol do BUGGY SELVAGEM?
» Chassi e carcaça
» musica de buggy
