Troca de oleo urgenteee
ei pessoal boa tarde amanham completarei o oleo do meu buggy um 1600 onde fica o reservatorio para eu por o oleo?? e outra coisa vou trocar a bateria tambem alguma recomendação?? o oleo que vou por é um 25 50
Pontos : 6861
Re: Troca de oleo urgenteee
Mad oleo vai depender do estado do motor, mas um bom oleo para quase todas as situações é o MOBIL 20w50 SM, mineral, tem a propriedade de ficar grudado nas partes metalicas, ajudando na partida a frio.
A tampa de abastecimento, fica ao lado do dinamo/alternador, vai 2,5 l de oleo.
Quanto a bateria, uma dessas de marca conhecida,serve.
Se não tem som ou farois que consumam muita carga, uma de 42 h. serve.
Pontos : 10776
Olá Mad!
Motores Boxers não têm reservatório de óleo... o ideal é que você mande baixar e coloque um óleo novo a cada 5000 Km (eu faço a cada 3000Km). Como acredito que esteja a nível do mar, creio que você pode baixar para 20W50, seu motor rodar mais solto, ok? No mais o JP já disse tudo!!
Abraços.
Abraços.
como assim onde fica o reservatório pra por o óleo? acho que não entendi direito a pergunta pois o óleo fica dentro do motor e não num reservatório, a tampa por onde se bota o óleo novo fica localizado do lado direito do alternador e ela deve ser retirada antes do escoamento do óleo que é feito pelo bujão (um pequeno parafuso) que fica localizado na parte inferior do motor (embaixo e bem no centro do motor) e quanto a trocar a bateria verifique se a polaridade é igual a bateria anterior pra você não correr o risco de ligar os cabos invertidos tipo negativo no borne positivo da bateria e vice versa.Mad Well escreveu:ei pessoal boa tarde amanham completarei o oleo do meu buggy um 1600 onde fica o reservatorio para eu por o oleo?? e outra coisa vou trocar a bateria tambem alguma recomendação?? o oleo que vou por é um 25 50
Pontos : 11753
Hm.. eh que eu confundi as palavras kkkkk eu quis dizer tampa mesmo ^^ ok pessoal valeu mesmo nao vai ser necessaria a troca pois esta abaixo do ultimo tracinho da vareta ja '-' quanto a bateria é so tirar a velha e por uma nova olhando a polaridade claro neh? a sim estou ao nivel do mar sim Aracaju-SE
Pontos : 6861
Se usas bastante o buggy, troque o oleo em intervalos menores(3000) como Marcio tá bom, se não chegou a 3000, troque com 6 meses entre as trocas.
Quando der aproveite para retirar a peneira(que é o filtro de oleo dos Vw a ar) e fica na tampa com o bujão de escoamento.
Veja com um mecanico ou em um posto de combustiveis de confiança para fazer isso, presisa trocar as juntas de vedação, e a peneira se estiver muito impregnada, só limpar com gasolina as vezes não resolve.
Pontos : 10776
como assim não vai ser necessário a troca? justamente pelo o óleo esta abaixo do ultimo traço da vareta é que é necessário a troca pois pra ele ter baixado o nível assim ele já deve esta dentro desse motor a muito tempo e a marca da vareta esta indicando que resta menos de um litro e meio la dentro.Mad Well escreveu:Hm.. eh que eu confundi as palavras kkkkk eu quis dizer tampa mesmo ^^ ok pessoal valeu mesmo nao vai ser necessaria a troca pois esta abaixo do ultimo tracinho da vareta ja '-' quanto a bateria é so tirar a velha e por uma nova olhando a polaridade claro neh? a sim estou ao nivel do mar sim Aracaju-SE
Pontos : 11753
a recomendação que eu recebi de um mecanico de confiança e de um dos maiores se nao o maior buggueiro daqui foi so completar tambem
Pontos : 6861
Jamais faça isso, só completar provoca uma borra interna no motor que só desmontando tudo para retirar, nunca acredite numa besteira desse tamanho.
Troque logo o oleo desse motor, ele é o sangue do motor, custa pouco.
Pontos : 10776
isso de esse seu amigo ser considerado o maior bugueiro dai deve se referir apenas ao tamanho dele não é isso?Mad Well escreveu:a recomendação que eu recebi de um mecanico de confiança e de um dos maiores se nao o maior buggueiro daqui foi so completar tambem
Pontos : 11753
Dá uma olhada na borra aqui.
http://www.forumfuscabrasil.com/index.php/topic,14443.msg1204524.html#msg1204524
Pontos : 10776
da pra fazer em, casa? me ajudeeem pf vou para praia amanham e quinta tem trilhaa ee meu ai com "aquela disposição e aquela vontade de levar o buggy ate um posto" sabe.... sobrou para o meXanico aki e agora como fasso?
Pontos : 6861
OOPPPPSSSS foi mallll o mecanico q disse pra completar ele disse pra trocar desculpas ae!!!!!!!!!Bugólatra escreveu:isso de esse seu amigo ser considerado o maior bugueiro dai deve se referir apenas ao tamanho dele não é isso?Mad Well escreveu:a recomendação que eu recebi de um mecanico de confiança e de um dos maiores se nao o maior buggueiro daqui foi so completar tambem
Pontos : 6861
link offjperson escreveu:Dá uma olhada na borra aqui.
Pontos : 6861
Aconselho voce fazer uma limpeza melhor no seu sistema de lubrificação, mas para resolver por enquanto, compre o oleo (2,5 l), depois providencie um funil e uma bacia pode ser, para recolher o oleo velho, ligue o motor ou de uma volta para aquecer o oleo e ele sair mais facilmente,abra a tampa de abastecimento(a pressão atmosferia ajuda o oleo a sair, retire o bujão em baixo no carter e deixe escorrer bem, depois recoloque o bujão(parafuso) e complete o oleo até bem proximo da marca superior, não esqueça que no bujão tem uma arruela que ajuda a vedar.
Pontos : 10776
Acho que não vai abrir para voce, tem que ser cadastrado no forum.
Pontos : 10776
Quanto custa e quanto tempo leva para fazer essa limpeza que voce disse?jperson escreveu:Aconselho voce fazer uma limpeza melhor no seu sistema de lubrificação, mas para resolver por enquanto, compre o oleo (2,5 l), depois providencie um funil e uma bacia pode ser, para recolher o oleo velho, ligue o motor ou de uma volta para aquecer o oleo e ele sair mais facilmente,abra a tampa de abastecimento(a pressão atmosferia ajuda o oleo a sair, retire o bujão em baixo no carter e deixe escorrer bem, depois recoloque o bujão(parafuso) e complete o oleo até bem proximo da marca superior, não esqueça que no bujão tem uma arruela que ajuda a vedar.
Pontos : 6861
Por dentro do motor é mais complicado, mas a peneira(é importante) pode ser na troca de oleo, tem que retirar a tampa do bujão.
Se voce nunca fez, peça para alguem experiente fazer e observe para fazer nas proximas.
Pontos : 10776
mas onde eu posso fazer isso e quanto tempo levaria?
Pontos : 6861
Num posto de troca de oleo e leva com a troca uma meia hora.
Talvez tenha que comprar a peneira e as juntas em uma auto peças.
Pontos : 10776
vish meu pai vai ter que colaborar poxa.... amanham pela manham vou pedir para ele pedir a meu tio p trazer o buggy :s para levar e fazer isso ai
Pontos : 6861
Seu motor vai respirar aliviado.
Observe para fazer sozinho nas proximas vezes.
Pontos : 10776
Faça conforme as recomendações do JPerson... seu motor merece esse carinho, ainda mais indo para uma trilha!
Aproveite e deixe escorrer o máximo de óleo velho que puder antes de colocar o novo... pelo que descreveu a situação do óleo antigo não deve ser nada boa e elimimá-lo só vai fazer bem a vida útil do seu motor... ele e o seu bolso vão agradecer!
sim sim com certeza!!! e da para fazer em casa?
Pontos : 6861
Dá, mas é bom já ter feito antes para não errar e ficar vazando oleo, podes perder o motor.
Pontos : 10776
» Restauração do Bugre IV
» Troca do filtro de óleo.
» tempo correto para troca da graxa da suspensão e do óleo da caixa
» CABOS E VELAS
» CABOS E VELAS
