preparação motor vw1600
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: preparação motor vw1600
Valeu galera!!!
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Sobre o desgaste do motor, lembre-se que o fusca original possui relaçao final bem mais curta do que o buggy com seus pneusões. Logo mesmo encurtando a relação com o diferencial do 1300 ele ainda vai ficar mais longo que o original. Portanto nao vai ter nenhum desgaste escessivo, e sim um melhor aproveitamento do motor/cambio que sofre com essa relação longa.
Meu motor era um a ar 1800, na 1ª e 2ª ele arrancava que nem um monstro, mas na terceira e quarta morria facil demais, uma das grandes influencias junto com o cambio longo é a aerodinamica, e por isso que sentimos muito apartir dos 80/h
Estou preparando um motor forte pra ele, Ainda nao tenho mto motivo pra mexer no meu cambio que está bom, mas é algo que vou pensar depois de estar com o motor e q o cambio estiver ruim.
abraço
abraço
Pontos : 5631
Um amigo meu buggeiro me disse que fisesse a usinagem do volante do motor em 50por cento dele ja ajudava muito vou postar aqui uma coisa para terminar esse nosso debate sem por em questão o uso do turbo
Pontos : 6872
Mais potência que Torque:
Dupla weber 40
2 coletores para weber 40
Comando de Valvulas 286, 290 ou o da kombi injetada comando tork
Rebaixar o cabeçote para 14/1
Resultado: 150 a 160 cv de 0 a 100 em 7 segundos
Mais Torque que potência:
Relação de diferencial do 1300
Dupla carburação Solex 32 ou Weber 40(ambos com coletores)
Rebaixar o cabeçote para 8,5/1 e fazer a parte interna do cabeçote no formato do AP e polimento dos dutos de admissão ou rebaixar o cabeçote para 14/1 usando alcool
Cambio 8x33 da Brasilia ou o 8x35 do 1300(coroa e pinhão)
Usar capela com radiador da kombi deslocado para melhorar a refrigeração a refrigeração do 3º cilindro
Aliviar o peso do volante do motor em 50%
Dupla weber 40
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:Um amigo meu buggeiro me disse que fisesse a usinagem do volante do motor em 50por cento dele ja ajudava muito vou postar aqui uma coisa para terminar esse nosso debate sem por em questão o uso do turbo
Alívio de volante do motor serve para ajudar na subida rápida de giro, porém, assim que se tira o pé do acelerador os giros caem na mesma proporção... 50% de alívio é muito em termos de retirada do material e dependendo do uso dado, não vai suportar, a quebra é praticamente certa.
Mad Well escreveu:Mais potência que Torque:
Dupla weber 40
Quando falamos em potência, a dupla carburação, preparação de cabeçotes e comandos grandes (mais bravos) dentre outras coisas, são fundamentais... não é o caso do comando Tork da Kombi, esse destina-se a dar força ao motor (torque como diz o nome), tem Lob center alto e levante de válvulas pequeno ... é portanto um comando tido como manso.
GTMartini escreveu:Sobre o desgaste do motor, lembre-se que o fusca original possui relaçao final bem mais curta do que o buggy com seus pneusões. Logo mesmo encurtando a relação com o diferencial do 1300 ele ainda vai ficar mais longo que o original. Portanto nao vai ter nenhum desgaste escessivo, e sim um melhor aproveitamento do motor/cambio que sofre com essa relação longa.
abraço
Valeu GTMartini
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5219
Márcio © escreveu:Então o comando da kombi nao serve? ou nao é taoo bom quanto os outrosMad Well escreveu:Mais potência que Torque:
Dupla weber 40
Pontos : 6872
iai aprovaram?
Pontos : 6872
Sim, mas con algumas ressalvas:
Comando de Valvulas W110 (184graus se nao me engano, mais que isso embaralha mto pra um 1600)
Rebaixar o cabeçote para 9.5/1 gasolina 12:1 alcohol
Prepare os cabeçotes, nao só metendo valvulas, é melhor vc preparar os dutos.
Uma Weber 40 com coletor
O cabeçote no mesmo do decima
nos dois casos: Usar capela com radiador da kombi deslocado para melhorar a refrigeração a refrigeração do 3º cilindro
Aliviar o peso do volante do motor em 1kg
Relação de diferencial do 1300 (não muda torque, mas da mais arancada, é preferivel num motor com torque ruim em baixa)
A dupla Weber 40 será muitao melhor aproveitada com os cabeçotes feitos, sem isso ela acaba ficando meio grande pro motor.
flw
flw
Pontos : 5631
n etendi direito ...GTMartini escreveu:Sim, mas con algumas ressalvas:
flw
Pontos : 6872
Tipo assim, do que vc colocou anteriormente, só acrescenta o que eu coloquei. São poucas mudanças, ai seu texto ficaria assim
Dupla weber 40
O cabeçote no mesmo do acima
Dupla weber 40
Pontos : 5631
Valeu mesmo! eu axo q vo rebaxar para 14/1 msm pra o alcool fikar exlodindo legal e a combinação da dupla weber com o comando 280 ou 290 no 1600 nao embaralha! procura no google que tal um fusca envenenado ele da muitas dicas de preparaçãoGTMartini escreveu:Tipo assim, do que vc colocou anteriormente, só acrescenta o que eu coloquei. São poucas mudanças, ai seu texto ficaria assim
Dupla weber 40
Pontos : 6872
Só da uma pesquisada que se nao me engano com compressao de 14:1 a valvula pega no pistão, acho que 12:1 não pega mas tb é bom dar uma olhada. Se pegar tem que trabalhar o pistão.
Seiq eu até o W110 (284) nao embaralha msm (ou mto pouco pra se perceber).
flw
`Positivo Gt tenho um eagle W110 na mina puma 72 vermelha e praticamente não embaralha nada
e sobe de giro com a dupla 32 que é uma beleza no bugre tenho uma copia do P2 e tb não embaralha
nada e tem um tork infernal pois ele é 1600 com cabeçotes de 1 furo com dupla 32 uma excelente combinação para bugre pelo faço do tork em baixa...
flw
Pontos : 5631
Aqui tem várias combinações e alternativas, ganhos, inclusive com preços p/ ter noção, mto bom o texto.
www.clubedopuma.com.br/veneno.doc
Abs
Abs
Pontos : 5219
Foi dai que tirei
Pontos : 6872
GTMartini escreveu:Só da uma pesquisada que se nao me engano com compressao de 14:1 a valvula pega no pistão, acho que 12:1 não pega mas tb é bom dar uma olhada. Se pegar tem que trabalhar o pistão.
flw
Segunda feira estarei no ferro velhoooo vo ver se axo esse comando vou por o filtro de ar a oleo do 1300 alemãooo uhull!! oque compro mais???
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:Segunda feira estarei no ferro velhoooo vo ver se axo esse comando vou por o filtro de ar a oleo do 1300 alemãooo uhull!! oque compro mais???
Este tipo de comando não é vendido em ferro velho não procura no mercado livre tem .
aqui tem cada doido batendo fusca mexido voce nem sabe axei um cabeçote rebaixado hj
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:aqui tem cada doido batendo fusca mexido voce nem sabe axei um cabeçote rebaixado hj
Muita atenção com as peças adquiridas em desmanches, principalmente quando não são mais originais e estão mexidas... a montagem sem conhecimento e uma verificação minuciosa pode gerar grande dor de cabeça depois!
tenho conciencia! nunca compraria aqui naminha cidade tem um ofcina gigante que so trabalha com cabeçote vou levar meu buggy la p rebaixar o cabeçote trabalar os dutos no formato dos ap e aumentar a cilindrada
Pontos : 6872
Mad Well escreveu:tenho conciencia! nunca compraria aqui naminha cidade tem um ofcina gigante que so trabalha com cabeçote vou levar meu buggy la p rebaixar o cabeçote trabalar os dutos no formato dos ap e aumentar a cilindrada
Então está beleza!!
Como ta o motor do seu?Márcio escreveu:Mad Well escreveu:tenho conciencia! nunca compraria aqui naminha cidade tem um ofcina gigante que so trabalha com cabeçote vou levar meu buggy la p rebaixar o cabeçote trabalar os dutos no formato dos ap e aumentar a cilindrada
Então está beleza!!
Pontos : 6872
» PREPARAÇÃO LIGHT SEM ABRIR O MOTOR
» Duvidas sobre preparaçao do motor box 1600carburador
» preparação
» Preparação de cabeçote.
» preparação
Página 3 de 3
