Consumo de combustivel
+10
Armando1
Louro_José
14 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Consumo de combustivel
Creio que o motivo do consumo alto é o sequinte: diferencial longo ( 8:31) pneus dany buggy que ajudam a alongar mais ainda a relação das marchas com esta configuração numa areia 1/2 fofa vc só conseque andar de segunda marcha e com giro alto em resumo o conumo vai pras alturas mesmo o ideal seria colocar um diferencial de 1300 ( 8:35 ) com os dany buggy fica o ideal mas ainda sou a favor de vc fazer o teste de consumo no asfalto usando a garrafa pet, já fiz muito este tipo de teste e não da muito trabalho não... fazendo isto vc vai ter uma ideia real do consumo do teu bugre
ps. da uma olhada no post ' colocando um baby pra andar ' repara bem como o motor cai de rotação quando o cara espeta a 4 marcha, com o teu deve acontecer algo bem parecido a boa seria vc colocar uma cx de 1300...
Bugólatra escreveu:Louro_José a maneira correta de se aferir o consumo real só funciona bem se isso for feito numa garrafa pet mesmo e seguindo algumas regras básicas, medindo no tanque nunca se obtém um resultado confiável.
vamos as dicas de como fazer essa medição com a garrafa pet:
1º compre 2 metros de mangueiras transparente com a bitola correta para se fixar na entrada da bomba.
2º - em uma garrafa pet de 2 litros abasteça exatamente 1 litro de gasolina.
3º - desligue da boma de combustível a mangueira que vem do tanque e entupa o orifício dela com um parafuso que entre +- apertado e depois prenda ela com arame ou cordão numa posição que a ponta fique mais alta que o tanque de combustível que isso é o suficiente pra que ela não fique derramando a gasolina que venha do tanque.
4º - com a mangueira da gasolina ainda desligada funcione o motor até a completa queima do combustível que ainda resta no carburador fazendo com que o motor desligue.
5º - amarre um cordão ou arame na garrafa pet e a prenda no Santo Antonio do buggy, depois conecte a nova mangueira na bomba de combustível e a outra ponta dentro da garrafa pet num modo que ela alcance sugar todo o combustível da garrafa.
6º - anote a quilometragem atual do odómetro e dê partida no motor, o motor deve demorar um pouquinho a funcionar devido ao carburador esta completamente vazio mas logo ele vai funcionar, assim que funcionar legal saia andando normalmente no buggy dirigindo da mesma maneira que você costuma dirigi-lo no dia a dia, ande com ele até que ele apague quando acabar a gasolina completamente da garrafa pet e do carburador.
7º - com o buggy ainda parado anote novamente a quilometragem do odómetro e depois desligue a mangueira entre a garrafa pet e a bomba de combustível e volte a ligar a mangueira que vem do tanque, depois dê partida e siga sua viagem e ao chegar no destino faça os cálculos diminuindo a km final pela km inicial e terás o resultado exato do consumo do seu buggy.
PERFEITO , merecia um pontinho + hehehe !!!
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
lubisomem01 escreveu:Creio que o motivo do consumo alto é o sequinte: diferencial longo ( 8:31) pneus dany buggy que ajudam a alongar mais ainda a relação das marchas com esta configuração numa areia 1/2 fofa vc só conseque andar de segunda marcha e com giro alto em resumo o conumo vai pras alturas mesmo o ideal seria colocar um diferencial de 1300 ( 8:35 ) com os dany buggy fica o ideal mas ainda sou a favor de vc fazer o teste de consumo no asfalto usando a garrafa pet, já fiz muito este tipo de teste e não da muito trabalho não... fazendo isto vc vai ter uma ideia real do consumo do teu bugre
Já tinha visto o vídeo Luby, é por aí mesmo, quando passo a 4ª o bicho morre e qualquer coisa tenho que reduzir de novo.
Outra coisa, o Evilasio deu a dica de amarrar a garrafa no santo antônio, antes tinha que ir atrás de alguém pra ir segurando rss. Vou fazer novamente o teste.
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5230
» Coletor...
» Sonho de consumo
» CONSUMO RACIONAL NO BOXER
» desborbulhador
» Sonho de consumo......risos
» Sonho de consumo
» desborbulhador
Página 3 de 3
