JOGO DE RODAS
+21
FUJTSU
argentino
sorisoma
Moacir
andre_bo6
LEONARDO RS
Josias Tito Gomes
NUNES/GIANTS
RFrança
25 participantes
Página 3 de 9
Página 3 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano Marques escreveu:Será que o Alemão vende as rodas separadas, por exemplo só as traseiras ou só o jogo completo?
Sim Sim Fabiano Marques, foi o meu caso, comprei as traseiras com ele (15' X 11)................vende separado com certeza, abçs, Luciano.
Re: JOGO DE RODAS
Luciano quanto custou só as rodas traseiras?
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano Marques escreveu:Luciano quanto custou só as rodas traseiras?
No meu caso ele tinha este jogo pronto e era justamente o que eu procurava, então ele me cobrou R$ 800,00 o par (15' tala 11), mas pra fazer um outro par igual a esses não tenho certeza se ele faria pelos mesmos R$ 800,00 (ele mesmo me comentou isso)...................acredito que ele vá cobrar um pouco mais que isso que paguei, abçs, Luciano.
Pontos : 7081
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, ainda vou entrar em contato com o Alemão. E posso sim perguntar o preço só das rodas traseiras. De qual medida voce quer saber o preço???
RFrança- Desbravador
- Número de Mensagens : 199
Pontos : 4928
Re: JOGO DE RODAS
O que fica melhor nos Dune Buggy é o 10". As rodas de camionete ficam melhor nas 8". Mas, para evitar um pouco a saída para fora das rodas, dá para colocar o ofset mais mais fora. O Alemão pode jogar com isto também. Mas tem que ver o espaço sobrando para dentro, para ver se tem como fazer.
Re: JOGO DE RODAS
RFrança queria saber o preço das medidas 15x8 e 15x10.RFrança escreveu:Será que o Alemão vende as rodas separadas, por exemplo só as traseiras ou só o jogo completo?
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, eu vou perguntar ao Alemão pra voce....
Mas amigo, pedi ao Alemão pra fazer as rodas 14x7 e 15x10 e nem me toquei desse tal de offset. Cara meu Buggy roda com as rodas de ferro, e quando enrrolo a direção todinha pra esquerda, o pneu toca na suspenssão.
Será que estas rodas vão tocar na suspenssão dianteira e trazeira???
Amigo será que voce sabe me informar a largura dessas rodas de ferro que uso no meu buggy???
Me informe o mais rápido possivel, para que eu possa fazer as alterações com o Alemão. Obg.
Pontos : 4928
Re: JOGO DE RODAS
RFrança o curso da direção dá para limitar para não tocar no fim. Quanto ao off set acho melhor que você fale direto com o Alemão de Bento pois o cara é especialisata no assunto e deve saber. Se for o caso mande fotos destas rodas de ferro por dentro e por fora para ele comparar, com certeza saberá o melhor a ser feito.
Pontos : 7590
Re: JOGO DE RODAS
RFrança essas suas rodas de ferro tá parecendo que são 14x6 e 15x8 é a configuração mais comum em rodas de ferro, conversa com o Alemão sobre a questão de as rodas pegarem na suspensão ele vai saber qual a configuração idéal pra você!RFrança escreveu:Fabiano, eu vou perguntar ao Alemão pra voce....
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, Valeu pela dica. Faleu com ele pela manhã, e ele pediu que eu medisse os dois lados de cada roda e enviasse pra ele. Ja fiz!!! Valeu....
Pontos : 4928
Re: JOGO DE RODAS
As rodas da rodabras estão custando 210,00 cada uma!VIVINHOM escreveu:Fabiano, rodas de ferro com excelência quem faz é a www.rodabrasrodas.com.br , quando orçei a um tempo atrás ficou e, 157,00 as trazeiras cada uma.
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Quando orçei, custavam o que mencionei, aumentou bem, já acho que ñ vale a pena.
Pontos : 9376
Re: JOGO DE RODAS
Qual medida você orçou? as medidas que orçei foram 15x10!
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, nem lembro direito, porém me plantou uma dúvida, de repente, foram 15x8 .
Pontos : 9376
Re: JOGO DE RODAS
Quais medidas você acha melhor para colocar pneus de caminhonete 15x10 ou 15x8, e as dianteiras quais as melhores medidas para não ficar raspando quando fizer o jogo da direção!VIVINHOM escreveu:Fabiano, nem lembro direito, porém me plantou uma dúvida, de repente, foram 15x8 .
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, ñ sou a pessoa mais indicada pra te responder, dê uma olhada no fórum que tem bastante matéria em relação a isso, meu buggy estão com todas aro 13.
Pontos : 9376
Re: JOGO DE RODAS
Valeu Vivinho, vou ficar na espera de um amigo mais experiente sobre o assunto pra me orientar!
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano Marques escreveu:Quais medidas você acha melhor para colocar pneus de caminhonete 15x10 ou 15x8, e as dianteiras quais as melhores medidas para não ficar raspando quando fizer o jogo da direção!VIVINHOM escreveu:Fabiano, nem lembro direito, porém me plantou uma dúvida, de repente, foram 15x8 .
ESSA QUESTAO NÃO É DE REGRA. JÁ VI BUGGY COM CHASSI DE BRASILIA QUE O CARA COLOCOU UM PNEU TAO GRADE QUE RASPAVA NA BARRA DE TORSÃO. SE UTILIZAR UM ARO 15X10, O OFFSET NÃO PODE SER MUITO NEGATIVO. QUANTO MAIS LARGO O ARO, MAIS BAIXO FICA O PNEU, OU SEJA, UM PNEU 255X15X70 EM UM ARO 15X10 FICA BEM MAIS BAIXO QUE O MESMO PNEU EM UM ARO 15X8. EM BUGGY COM CHASSI VW É COMUM O PNEU RASPAR EM CIMA NA FIBRA. NO BUGGY COM CHASSI TUBULAR, ESSE PROBLEMA NÃO EXISTE. PODE USAR QUALQUER MEDIDA.
NA DIANTEIRA ARO CORRETO É 14X06 OU 15X06. O DE 8" RASPA NA SUSPENSÃO QUANDO É USADO TODO O CURSO DA DIREÇÃO.
Última edição por .NEW BY NILL. em Ter Ago 09, 2011 6:50 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10119
JOGO DE RODAS
Na dianteira tanto faz, chassis de VW ou chassis tubular a medida 15x08, vai raspar mesmo.
- Número de Mensagens : 477
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5491
Re: JOGO DE RODAS
NA DIANTEIRA SERVE 15X7" SERÁ QUE RASPA?
- Número de Mensagens : 87
MOTOR AP 1.9 fluxo cruzado
272° FUELTECH
levemente forte
CORTANDO GIRO... no video aew
Pontos : 4808
Re: JOGO DE RODAS
Fabiano, neste tópico na pag. 3 o Carlão da uma dica conrrelação a estas medidas que voce citou. Abraços
Pontos : 4928
Re: JOGO DE RODAS
Josias Tito Gomes escreveu:Na dianteira tanto faz, chassis de VW ou chassis tubular a medida 15x08, vai raspar mesmo.
EXATAMENTE COMO EU FALEI
Pontos : 10119
Re: JOGO DE RODAS
LEONARDO RS escreveu:NA DIANTEIRA SERVE 15X7" SERÁ QUE RASPA?
O QUE USO NOS WAYS. RASPA SIM.
Pontos : 10119
Re: JOGO DE RODAS
Valeu pelas dicas amigos, o meu chassi é de brasília acho que irei optar pelo aro 15x8 na traseira e 14x6 na dianteira!
Pontos : 7290
Re: JOGO DE RODAS
RFrança a quantas andas a questão das rodas você encomendou com o Alemão!
Pontos : 7290
preço das rodas
Fiz um orçamento na rodabrás e o preço das rodas na medida 14x6 é 140,00 as 15x8 é 210,00 e as 15x10 também custa 210,00 cada roda!
Pontos : 7290
» VENDO JOGO DE RODAS GAÚCHAS
» Vendo Jogo de rodas Gaúchas com pneus zero!
» VENDO JOGO RODAS GAUCHAS - vendidas
» Vendo Jogo de Rodas (Reformadas) e Pneus Novos (Sem Uso) - R$ 1.400,00 (JÁ V E N D I D O)[/color]
Página 3 de 9
