Desmontando o boxer
Pescador
Desmontando o boxer
Salve galera, fomos trocar a embreagem e acabamos por querer da uma geral no motor :
Desmontamos a traseira e subimos a caranga.
Situação do vazamento pelo prisioneiro que ta espanado e o estado das capas dos tuchos.
As coifas tambem estavam rasgadas e com vazamento, decobrimos também um dos canos do freio traseiro havia espanado a rosca.
Tiramos o oleo pra troca e limpeza da peneira etc..
Desmontamos tudo meu pai abriu um lado e eu abri o outro... ele como sempre abriu no chao de qq jeiot eu ja fui mais fresco rsrsr.
Dai em diante vou descrever um pouco a sequencia de abertura:
Tirada a tampa do comando solta se o comando de valvulas sempre lembrando de nao forçar demais e o cuidado com as peças do motor.
Apos isso tira as varetas dos tuchos.
Apos afrocha se as porcas do cabeçote os 4 internos abaixo do comando de valvula e os 4 externos como acima aparece a chave no 1°.
Depois retirada as porcas, é so puxar que ele vem, tira as capas dos tuchos tambem
Para tirar as camaras dos cilindros com o martelo de borracha de leve vai dando pancadinhas pela lateral de um lado e do outro que ele vem saindo.
Para tirar as cabeças dos cilindros solta os grampos dos dois lados:
Empurra se o embolo que ele sai sem forçar....
Nessa desmontagem é sempre interessante remontar o que for possível para evitar perder peças.
Também é interessante deixar junto para saber qual é qual pois na montagem pode dar diferenças
Detalhe do encaixe do distribuidor para solta-lo é preciso colocar o motor no ponto morto.
Acima soltando a polia e a baixo sacando ela.
Detalhe da bomba de oleo, um saco pra tirar ela dai muita paciência!!! e cuidado !
Soltando os parafusos do bloco.....
Acima e abaixo o detalhe da peneira de óleo.
Abrindo devagar , soltando a cola do motor e TOME MUITO CUIDADO PRA NAO ESQUECER DE SOLTAR NENHUM PARAFUSOS NOS ESQUEMOS 3 e fomos vendo e achamos eles ... com cuidado pra nao danificar o bloco pra nos deu tudo certo :-)
Abriuuuuuu....
E como tudo ninguem é de ferro rsrsrs....
Abriuuuuuu....
Última edição por Kleyton Maia em Seg Jun 20, 2011 10:20 am, editado 1 vez(es)
Re: Desmontando o boxer
Muito legal Kleyton, obrigado por repartir com a galera todo o processo..........muito bom.
Pontos : 7072
A melhor foto foi a última. rsrsrs agora tem que saber mexer em motores, eu particularmente não me arrisco.
Última edição por Pescador em Seg Jun 20, 2011 10:41 am, editado 1 vez(es)
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5821
Beleza hein Kayton, pelo menos agora você tem uma boa idéia das condições reais do seu motor. Se está tudo em ordem, basta uma boa limpeza e uma montagem cuidadosa com troca de juntas e as demais peças desgastadas que ainda tem motor para muiiito tempo!!
P.S. - Não só consegui ver o nome do fabricante das peças que aparecem na última foto!!! rsrsrsr
Entao galera eu que agradeço de poder compartilhar com voces , pescador tambem achava bem complicado , mas depois de fazer como nesse findi posso falar ate que é facil é bem detalhado mas é facil sim ,, to subindo alguns videos que fizemos ja ja ja posto aqui e vamo que vamo !
ahhh a ultima é a melhor peça de todas rsrsr
Show de bola essa sequencia de fotos q vc fez. Deu saudade de qdo eu tinha espaço em casa.
esse motor é 1600 gasolina?
abraço
abraço
Pontos : 5625
desmontar é muito fácil o problema e montar, com certeza se eu fizer isso vai sobrar muitos parafusos, porcas e arruelas. rsrsrsrs
eu já vi um mecânico tirar o motor de um buggy rapidamente, depois de tirar os parafusos ele coloca um caixote de madeira em baixo do motor e quando ele sai cai no caixote e depois ele empurra o buggy pra frente fica muito fácil mesmo.
Última edição por Pescador em Seg Jun 20, 2011 10:46 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 5821
Isso é muito maneiro de ver, de fazer e de compartilhar.
Parabéns Kleyton, se um mecanico fizesse este serviço de graça pra mim e pra eu fazer tivesse que pagar, eu pagaria pra ter o prazer de fazer isso, mesmo se ter grande conhecimento sobre o assunto.
E ainda deixo um apelo para os meus vizinhos aqui do Rio, caso algum de vocês for encarar uma empreitada desta num final de semana, por favor me convida. (principalmnte pelo datelhe do ninguém é de ferro) rsrs
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6197
Então pescador , vamos montar sim !! rsrs se tudo der certo final de semana que vem dai posto os detalhes , vo ver se convenço meu veio a fazermos o vídeo passo a passo....
Na época que meu pai monto esse buggy a uns 25 anos atras chamavam ele de louco pra baixo tenho um tio que trabalhava na volks na época falava assim, tu e doido quem monta carro é a fabrica ... rsrs ta ai o resultado rsrsrs....
mas é assim fazendo e aprendendo se der caca arruma e aprende mais ....rsrs
Kleyton Maia escreveu:Então pescador , vamos montar sim !! rsrs se tudo der certo final de semana que vem dai posto os detalhes , vo ver se convenço meu veio a fazermos o vídeo passo a passo....
meu pai entende muito de mecânica BOX, mas ele hj mora muito longe. quando comprei o buggy ele ficou interessado em me ajudar a reformar quando desmontei o carburador ele ficou ao meu lado vendo se estava fazendo certo, deu muitas dicas das antigas.
Pontos : 5821
Galera achei na net, aproveitem os videos do 1 ao 5 do bugme em 1 dvd (3.5gb) ta funcionando to assistindo recomendo, porem ta em ingles se alguem souber fazer a legenda...
http://thepiratebay.org/torrent/3922811/
Esse DVD é mto bom. Tenho ele, na verdade acho que tenho todos menos o 8. Se eu conseguir eu dou upload na net e posto aqui. Mas o melhor é esse do motor, o cara explica tudo mto perfeito.
Pontos : 5625
Ta em ingles mesmo. Acho que nao existe nem legendas e nem dublado. Pelo menos nunca achei. O negocio é saber alguns nomes tecnicos em ingles que fica mais facil. e clocar o volume alto pra tentar entender bem. O cara nao fala mto rapido e da pra entender, pelo menos o mais importante.
Pontos : 5625
BLZA KLEYTON. Encarar esta empleitada para um buggueiro amador deve ser bem prazeirozo ainda mais com um bom acessor (que paizão hei?) O meu quando comprei mandei tirar os vazamentos (não tinha noção,ferramentas, lugar, tempo). Achei que só vontade não chegava. heheh.E ainda não consegui tempo de ir lá na oficina pra acompanhar.
Este retentor (fica entre a caixa e motor) trocaram no meu, tem uma foto mostrar. A bomba de óleo parece ser de engrenagens, elas que movimentam o óleo. Amigo tá merecendo um + de minha parte, já tá lá.
Depois desta tu lavou as mãos pra mexer no motor de novo?
Pontos : 7581
Salve galera quem acompanhou a odiceia ta ai o resultado , to juntando as fotos pra postar a montagem mas ja da pra curtir:
Boa Kleyton, pelo visto ficou perfeito.
Pontos : 10781
Funcionou e parece que tá legal. Agora leva pra areia e abusa. Não pode vazar óleo.
Pontos : 7581
Muito legal essa desmontagem do motor bem explicativa!
Pontos : 7281
Obrigado pessoal vou colocar as fts do montando....:-) aew limão consguimos viu rsrs
» Motor boxer
» Montando o Boxer.
» Motor 1600 aspirado
» Potência do AP x Boxer
» Montando o Boxer.
